Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
Ceva noutati despre noile codari?
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Salut. Este prima data cand postez aici, am o O2FL din 10/2009 si as vrea sa imi activez Cornering si Ch/Lh (nu tin asa mult ca la Cornering) - nu am senzor de lumina - din ce am citit pe aici se poate face asta pe masina mea. Ce nu am inteles din acest topic (pe care l-am citit in intregime - desi poate mi-au scapat unele lucruri), ce inseamna "tear drop" pentru parbriz?!
Link
Windscreen Teardrop Wipe - This is the delayed last wipe when you use the windshield washer (dupa cat timp sa mai actioneze inca o data stergatoarele dupa ce ai folosit lichidul de spalat parbrizul/luneta.)
Cornering merge, dar la tine o sa mearga doar CH manual, LH nu merge.
Multumesc pentru lamuriri :) Eu nu am observat la ce durata de timp actioneaza inca o data, dar ce-i drept nu am asteptat niciodata, am dat manual (in jos) pe inca o stergere, sau doua.. Si inca ceva, este vreo problema legata de garantie (inca mai are garantie masina cateva luni) daca fac modificarea cu cornering-ul?
Functia este acttiva doar in miscare. Cam dupa 5 secunde sterge inca odata.
Nu cred sa ai probleme de garantie.
Modificat de Al Bundy
Eu personal am apelat de cateva ori la garantie si am avut modificari destul de multe facute,insa niciodata nu au zis nimic.Mai demult chiar am mers cu VCDS-ul in service ca sa ii arat electricianului unde este problema si ce este de facut...el se chinuise 2 ore si nu ii daduse de cap.
Tare asta! :D Cred ca e foarte neplacut pt el sa primeasca un asemenea "sut in fund" --> dar totodata un sut in fund e un pas inainte.
ramasesem dator cu codarea de usa; la ambele acum arata asa. dar eu am facut setarea cu vas-ul dupa ce am facut update la centralele de usa. si e posibil ca partea cu foldingul sa fie din adaptari. nu am idee. dupa ce am codat usile cu vas-ul, ala te intreba daca vreau folding la contact sau la deschidere usa sofer.
post-47118-0-56121700-1313344965_thumb.p
Am incercat eu si nu ai ce sa codezi sa se deplieze oglinda la deschiderea usii.
M-am mai intalnit eu de setarea asta in trecut.Nu sunt 100% sigur,inca cred ca este vorba despre intarzierea actionarii ESP-ului la plecarile de pe loc.Adica,mai pe romaneste,lasa rotile sa patineze mai mult.
Are cineva O2FL fara telecomanda?
Ca eu am gasit una asa, i-am adaptat telecomanda mea pe amsina lui, si surpriza.... MERGE. deci nu trebuie decat telecomanda. Dar nu stiu cum sa o sterg acum,. Astepot pana isi ia 2 telecomenzi si atunci le invat peste a mea.
Deci, se poate "monta " telecomanda foarte usor la O2FL.
trebuie sa mearga sa stergi telecomanda ta
Revin cu cateva intrebari mai vechi:
Se poate activa pe O2FL:
- sa se aprinda ceata si DRL-ul la cornering si cand aprind ceata?
- al doilea stop de ceata?
- sa se aprinda ceata la franare?
Cel mai probabil raspunsul a ramas NU. :(
Bundy poate ma ajuti te rog cu reglarea intervalului de spalare faruri in vag-com(acum e prea des, la 5 spalari de parbriz da si pe far si pe vreamea asta se consuma aia 5l super repede), tot am cautat si nu risc sa schimb aiurea...
multumesc
DA, se poate pune 7,maxim, e prin adaptari pe un canal. ma uit mai tarziu si iti spun.
  On 20.02.2012 at 18:21, Apashi a scris:
se pare ca se poate activa al doilea stop ceata pe O2FL:
http://www.briskoda....-you-know-more/
se verifica si in realitate? :)
LE: am gasit si un filmulet:
Modificat de Apashi
Eu stiu ca nu merge al doilea stop de ceata .
Baieti,mă puteti ajuta cu cineva din Pitesti care sa-mi activeze si mie cornering si ch/lh sau care o merge din ele si ce se mai poate pe Octavia II FL a mea?multumiri anticipate tuturor
Daca iti fci drum prin Bucuresti te ajutam, daca nu, consulta lista cu posesorii de interfete pe localitati.
Sigur gasesti pe cineva pe acolo .
Later edit:
Incearca la colegul nostru TCM Turbo din Pitesti :
0744.200.302
Deocamdata raspunsul este NU pentru al 2lea stop de ceata la FL.
Am observat astazi ca lumina la farurile mele sta un pic cam sus(sau poate doar mi se pare) si se pare ca deranjeaza. cum pot face prin vag-com sa mai cobor un pic pozitia farurilor.
Metionez ca sunt xenon din fabrica cu functie de adaptive si de regula se regleza automat.
