Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
la mine se sting cand aprind faza scurta sau faza lunga! :(
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Cred ca vorbesti de Drl
ca sa vorbim pe ceva concret am desenat
pe pozitia "0" a comutatorului - DRL activ - se aprinde faza scurta si DRL-ul
pe urmatorea pozitie a comutatorului se aprinde doar pozitia
pe urmatoareal doar faza scurta
daca trag de comutator se aprind si proiectoarele
ma intrebam cum se poate face sa ramana aprinsa si pozitia, indiferent de pozitia comutatorului?
si inca ceva, se poate ca atunci cand aprind proiectoarele sa se aaprinda si DRL-ul? :D
post-20195-0-61923600-1310277669_thumb.j
Modificat de Apashi
la mine, pe pozitia 0 se aprind doar DRL, fara faza scurta. ai activat tu ceva, ori asa a venit ea de fabrica?
DRL l-am activat, nu a venit activat pe masina!
Cred ca in codding la tine e ceva suspect.
Pe 0 doar DRL
pe pozitie DRL stins, pozitia aprinsa, trag de buton se aprinde ceata spate, mai trag odata se aprind si proiectoarele
Pe urmatoarea DRL stins, pozitia aprinsa , faza scurta aprinsa
Comut din maneta, se aprinde si lunga
trag de buton, se mai aprinde ceata pe spate, mai trag odata se mai aprind si proiectoarele.
asa mi se pare si mie normal sa functineze, numai ca la mine nu merge asa! :(
sper sa se poata remedia din VAG-COM
exact cum a povestit al bundy la mine, cu mentiunea ca se aprind intai proiectoarele si apoi ceata spate.
dar totusi omul spune ca pe 0 are aprins si DRL si faza scurta. asta mi se pare ciudat.
Recodarea centralei !
am si eu o intrebare pt cei priceputi!
masina mea are din strandard STREAM. as vrea sa imi montez senzori de parcare originali. se pot monta sa afiseze pe stream sau trebuie sa schimb cu bolero?
multam.
mai exact? trebuie bifate/debifate unule optiun din VCDS, nu? :question:
Ceva noutati :P :
03-ABS
Brake Assist la nivel maxim
10 Adaption> Channel 9> value 0 (default) -> set to 2
Exact!
multam.
Din ce stiu eu merg si pe stream.
Corect, am gresit eu.
TAre sunt curios sa vad si eu live cum functioneaza la tine.
Poate ajuta la ceva pt cei ce nu au OIL TEMP in meniu(O2Fl)!! La mine dupa prima rev nu mai aparea pt ca se gresise resetul interval rev. :exclaim:
post-54742-0-07509400-1310506404_thumb.j
post-54742-0-00672000-1310506412_thumb.j
masina cu care am facut drive test imi arata si OIL TEMP, dar a mea nu imi arata. cea cu care am facut test era varianta DRIVE, iar a mea este BUSSINES.
nu ma pricep la VCDS; sa inteleg ca se poate activa din vag sa imi arate temp ulei????
daca ai timp, putem sa ne vedem si in seara asta! ;)
CAm tarziu pentru seara asta, maine ma duc la munca, asa ca ramane pe vineri sau sambata sau duminica.
La masiniule fabricate mai noi, s-a inclus aceasta functie. Nici a mea, fabricata in 2009 nu are aceasta optiune.
pai masina cu care am facut testul este mai vecehe decat a mea. a mea este MY 2011.
Ma intereseaza si pe mine daca la :
03-ABS
merge si value=1 adika ceva intermediar si cum se seteaza daca e necesara parola pt setare.
Mersi
Se poate seta si 1 si nu trebuie parola.
@APASHI
cand ai activat drl-ul ai mai activat si ceva si setarile luminii in functie de tara, ceva de genul scandinavian sau canadian, si de acolo se fac schimbarile alea. o sa ma uit la mine sa-ti dau um print scr, sa o aduci la normal.
@ all
Mi-am activat ceva de genul "mirrors folding out at drivers door opening" adica dupa plierea oglinzilor din telecomanda acestea se deschid la deschiderea portierei soferului....inainte se deschideau la punerea contactului. Din pacate nu le-am putut face sa se plieze la incuiere, ele se pliaza la functia comfort.
daca intereseaza pe cineva o sa postez noile codari ale usilor. din pacate nu mai am codarile vechi,ca sa pot face comparatie
Modificat de bbpurghel
Da. Ma intereseaza noile codari.
@APASHI
s-a rezolvat problema mea, Al Bundy m-a ajutat!
Multumesc! ;)
