caseta de directie
bogdan
Ce se pune pentru ungere in caseta de directie (parerea producatorului) si ce folositi in mod curent la broscutele voastre?
<{POST_SNAPBACK}>
Ulei de transmisie T90 zice la carte, de-ala si pun
Eu vreau sa-mi schimb caseta de directie , iar cea pe care o am de rezerva are vaselina in interior. Ce sa fac ? :blink:
Nu ma duce capu .... sa bagi niste gaz si s-o clatesti bine ? sau motorina ? Misuleeeee, ce parere ai ?
fa-o bucatzele , spal-o bine , schimba-i simeringurile si baga in ea ulei
si eu tot ca tine am gasit in ea si avea un joc de nota 20
nu shtiu (inca) exact cum e caseta de broscutza. Din experientza de la ford pot spune ca va fi mai bine cu vaselina daca jocurile sunt mari. Daca se face un rebuild corespunzator atunci se trece din nou la ulei (eu am preferat ATF)
<{POST_SNAPBACK}>
Am impresia ca unii au pus vaselina pt. ca li se bulisera simeringurile si curgea uleiul.... Io zic de rebildat si pus ulei... cu vaselina se unge prost si creste repede jocul :lol: ...parerea mea, care este!
<{POST_SNAPBACK}>
Corect. Unde se gasesc simeringuri Misule, ca si a mea cam curje ...
Pai cred ca trebuie desfacuta si masurat simeringurile si apoi le cauti dupa dimensiune.
Asa sa te duci sa intrebi de siimeringuri de caseta ptr VW beetle nu cred ca ai sanse......
<{POST_SNAPBACK}>
Metoda asta o stiam :lol: Buba e ca inseamna ca masina sa stea pana gasesc simeringuri, care pot sa nu fie , cutie de rezerva n-am si, remember, io o folosesc .... la deplasat :D
Pai atunci- rabdare pana desfacem una..... eu am la broashte 2 modele si nu shtiu daca au simeringuri identice... (nu ma refer aici la 1200/1302- am 2 modele de 1200.... :lol: )
Hop si io cu o intrebare:
Domnilor, cum se scot cele doua dopuletze de cauciuc siliconic (parca), fara a le distruge? Cind am vrut io sa torn ulei si m-am oprit inainte de a buli dopuletzele. :lol:
Domnilor, cum se scot cele doua dopuletze de cauciuc siliconic (parca), fara a le distruge? Cind am vrut io sa torn ulei si m-am oprit inainte de a buli dopuletzele. :D
<{POST_SNAPBACK}>
Nu shtiu, modelul ala mi-e taaare nesuferit, mie-mi place modelul mai vechi, cu bushon, care e si mai robust.
<{POST_SNAPBACK}>
Da asa am de gand sa o las. Pare a fi cea mai simpla solutie.
Pai atunci- rabdare pana desfacem una..... eu am la broashte 2 modele si nu shtiu daca au simeringuri identice... (nu ma refer aici la 1200/1302- am 2 modele de 1200.... :D )
<{POST_SNAPBACK}>
Cred ca trebuie rectificate si axele si luate simeringuri dupa noua cota (nu sunt sigur) , eu am sa-i pun si niste ulei amestecat cu vaselina pt. diversitate :D .
eu dopurile le-am faramat de tot (oricum erau zob) , am cumparat un tarod de M 10 , am dat filete la ambele gauri si ca "dopuri" am infiletat doua suruburi cu inele de cupru : STAS !!!!
cu simeringurile am facut asa :
le-am jumulit pe cele vechi ( se fac zob ca altfel nu le poti scoate de acolo ) am masurat frumos exterior , interior , grosime si le-am gasit la magazinul de rulmenti si suruburi de pe Mosilor coltz cu Eminescu ( aveti grija ca eu am 1302 deci nu stiu daca la modelele anterioare gasiti simeringuri )
cel mai bine intai masurati si numai dupa aia le jumuliti pe cele vechi de acolo
bafta !!!!! :D
Pus ulei in caseta , amestecat cu vaselina (era curata si arata bine) rezultat un lichid(?!?) ce nu curge pe la semeringuri. Montat caseta functioneaza beton ! :banghead: Merge ca un Mercedes. O alta descoperire: caseta este identica cu cea de broasca (un mare avantaJ) :banghead:
<{POST_SNAPBACK}>
cum adica era identica cu cea de broasca...pai de la ce masina ai luat-o?
<{POST_SNAPBACK}>
Daca te uiti sub avatarul lui vezi ca bogdan are variant nu broasca
<{POST_SNAPBACK}>
a merci, dar eu nu mai vad avatarul lui, nu stiu de ce
semnatura stimabile, semnatura, ce are a face cu avatarul...
<{POST_SNAPBACK}>
aaa da corect...nici nu ma mai uit acolo, ca unori este o poveste asa lunga ca ma plictisesc sa ma uit.
stiu ca s-a discutat cam acu doi ani, insa vreau sa stiu daca a mai incercat ceva, vreo varianta la caseta de directie. :D vreau sa umblu la ea, pt ca tot am cumparat un cuplaj d'ala pt directie nou -noutz... eu cand am refurbishat-o prima data, am curatat-o bine, si am bagat in ea vaselina. pana acu a mers bine, insa vreau sa ma uit in ea...
am vazut ca bogdan si ultimu si-au facut refurbish la casetele de directie, si vreau sa stiu cum s-au comportat. hai bagati mare! :D
poi dupa reparatie (acum 3 ani parca :) ) functioneaza la fel de bine si acum :)
aaa io am bagat in ea ulei de cutie :D
Modificat de ultimul venit
