Indentificare piesa
Tracto
pe scurt:trebuie sa bagi un cablu de accelerație sau ceva de genu asta...la tine e
  • Replies 306
  • Tracto
    31
  • paul_ral
    15
  • Amedeo
    15
  • ass1
    13
La trapa am verificat si sunt ok.Exista capete de furtunase chiar intre caroserie si portiera la nivelul bordului.Presupun ca sunt acele scurgeri de la trapa.Daca apas pe ele iese numai namol.Cum fac sa le curat?Referitor la cele de la aripi trebuie desfacuta aripa pentru a ajunge la ele?
vezi ca la scurgerea de la trapa inainte sa iasa afara, in interiorul masinii, mai este o imbinare si pe acolo m-am trezit eu ca mi-a curs apa.
Poti pune pe cineva sa toarne apa cu o sticla pe una din scurgerile din fata de la trapa si tu sa te uiti pe unde iti curge. (localizeaza intai unde e imbinarea de care iti ziceam - daca scoti blocul de lumini si te uiti in jos se vede pe unde iese furtunul in exterior).
Am sa fac experimentul dar inainte de toate daca stie cineva unde sunt localizate sigurantele becurilor de mers cu spatele.Am facut o poza cu un tablou de sigurante aflat la picioarele soferului dar are 1,2 mb si nu ma lasa sa uploadez.Mentionez ca au diferite culori.(rosu, galben, albastru,verde).
deschide poza cu paint si salveaza JPEG
asa se comprima si poti sa o urci
imaginea are 1,50 mb iar prin salvare cu paint ca jpg are 1,89 mb, de ci nu merge.Am reusit cu un programel de redimensionare poze.Care stie sigurantele caci nu imi merg becurile de marsarier.
sig 20 de 10 Amp. asa e la mine. 1.8
Multam de PDF dar cum stiu ca e siguranta arsa? Am sa o scot si am sa-i fac o poza.
Ma gandesc ca poate mai sunt multi...
Uite aici cum arata siguranta buna si cea arsa (bad). Se rupe o lita in interior. E vizibila.
Scuze Paul... :)
vezi k e posibil sa nu fie de la sigurante...la mine la vento a fost de la kutia de viteze unde este sonda aia akolo ..am skimbato si akum merge...nam mai avut probleme k sigurantele nu cred k se ard asa usor dekat daca face skurt undeva....
- scrierea cu
Modificat de taz21
Citeste Regulamentul
Stie cineva ce face aceasta cutiuta? e pe un passat B5.5 iar cutia se afla sub bord undeva deasupra pedalei de acceleratie.
Vai ce cutiuta misto...
E un amplificator de antena, la prima privire. Ce cauta acolo? Cumva masina a functionat ca taxi?
  • 5 weeks later...
Am si eu o nelamurire ce este "chestia" asta din poza ?? (incercuit cu rosu). Sper sa nu se supere nimeni ca am intrebat aici dar asta mi s-a parut locul cel mai potrivit :salut:
Fydo masina din poza pusa de tine este un Turbo Diesel TD si reprezinta socul manual care ajuta la pornire.Sper ca esti lamurit :P .Bafta!
da sunt lamurit, ceva in genu' cum era la vechiile dacii. Multumesc :D
Ai sau ai avut gaz pe masina? pare un regulator de gaz
Este sistemul atasat pt norma de poluare D3.
nu am gaz si nu stiu sa fi avut...si unde vine furtunu acela? masina e din 91 nu stiu daca era vorba de d3 atunci..
sincer... mie imi pare a fi o electrovalva folosita la instalatiile GPL
De ceva vreme a inceput sa vibreze la pornirea motorului piesa din atasament. Din pacate nu am nici cea mai mica idee cum se numeste si ce rol are. Stiu doar ca vibreaza aproximativ intre 30s-4 min la relanti, daca accelerez nu se mai aude. La un moment dat tace, motorul merge la fel, nu am semnalat vreo inrautatire decand au inceput vibratiile.
Astept raspunsuri!!!
Merci anticipat
Am si eu aceeasi problema, acelasi model de Golf si cred ca si Tixmich, mai sus, intreaba de aceeasi componenta buclucasa.
M-am tot uitat in manualele de reparatii, n-am gasit-o identificata nicaieri. Si incepe sa ma streseze din ce in ce mai des.
De la vreo instalatie GPL sigur nu e fiindca n-am montat asa ceva pe masina, iar de zornait, zornaie, semn ca e o componenta activa si nu vreo reminiscenta.
Please advice!
este o electrovalva care trage aer si il baga p admisie p undeva. la capatul care trage aerul are o sita foarte fina. cel putin asa am tras cloncuzia dupa c am vazut una p un g3.
bun deci e electrovalva asta http://img62.imageshack.us/img62/3558/dscn0047r.jpg in partea de jos este conectat un furtun si un alt furtun cel din poza asta http://img59.imageshack.us/img59/200/dscn0049g.jpg nu este conectat nicaieri,atarna doar langa electrovalva daca asa ii spune..unde vine atasat furtunu ca nu-mi dau seama?.ms
100% ai avut gaz pe masina....spun asta pentru ca electrovalva ai si mai apoi, acel furtun intra in pulmonul de la instalatia Gpl...prin el curgea lichidul de racire....
PS: poti sa iti dai seama daca ai avut Gpl pe masina, uitandu-te in portbagaj in partea dreapta sau sub roata de rezerva si daca ai caroseria gaurita inseamna ca pe acolo au fost trase conductele de gaz...depinde de butelie-toroidala sau de aia normala de 50 si ceva de litri.
Electrovalva aia este pentru aer cind motoru este rece se va auzi unde ade sita aia cum trage aer cind apa se va incalzi va inchide electrovalva.Asaceva are alea care are D3 adica care are euro3 in germania la noi nu este recunos D3
