Indentificare piesa
Tracto
Postez si eu aici pentru ca nu pot deschide topic nou.
Stie cineva ce supapa ( ma gandesc ca e o supapa) este marcata cu sageata in poza ?
Am observat intr-o dimineata ca dupa vreo 2 minute cu motorul pornit a inceput sa picure motorina pe acolo. Dupa ce am mers cu masina , am pornit-o din nou dar nu a mai curs. E normala treaba ?
  • Replies 306
  • Tracto
    31
  • paul_ral
    15
  • Amedeo
    15
  • ass1
    13
Nu e normal sa-ti prelinga sau sa picure motorina pe la pompa de injectie,ar fi bine sa inlocuiesti garnitura.
M-am gandit si eu ca nu e normal , dar e o supapa acolo si e ca o "pipa" din guma care e orientata in jos si se scoate. Am obervat ca a picurat doar atunci , cand a fost rece probabil , dupa ce am mers cu masina nu a mai picurat.
E garnitura de vina ?
Si eu am patit aceeasi chestie ca si tine cand a fost frig mi-a cedat niste garnituri si se prelingea pe pompa de injectie iar cand se incingea motorul facea un miros in masina de-ti muta nasul. Dar pompa acuma e uscata sau sunt urme de motorina pe ea?
Cand am vazut prima data asta , pompa parea uscata, inainte sa picure. Acum nu m-am uitat daca a mai curs.
Din cate am vazut ai pompa clasica nu electronica , nu e greu de schimbat garniturile dar nici un pret estimativ pt ele nu-ti pot zice.. a mea e electronica si pt tot ce inseamna garnituri pe pompa am dat vr-o 120 ron manopera si 50 ron garnituri.Din cate am auzit pompele de golf/passat/audi butoias au pompe exact ca la mercedes, am luat codul de pe pompa si am verificat si eu pe net si intradevar sunt identice..la tine cred ca e la fel.
As nu e poza facuta de mine , e de pe net ca sa fie mai explicita , dar e motor AAZ si eu am la fel deci tot aia e , cred.
O sa vad daca persista problema si daca da o sa schimb garnitura . Ms.
ca sa umbli la filtru de polen trebuie sa dai un plastic jos stie cineva codu la acele cleme de tin plasticu sau cum sa cer la magazin? am pierdut din greseala una si vreau sa cumpar
Vezi ca sunt 2 tipuri de cleme care tin acel suport din plastic cele din lateral sunt diferite de cele de pe mijloc, eu am atasat o poza cu cele 2 tipuri si ai sa vezi de care ai nevoie.
http://img195.imageshack.us/i/piesae.jpg/
ms mult zipp eu am nevoie de amandoua ca mai am si pe lateral una lipsa
  ovidiu89 a scris:
eu cand am schimbat filtrul de polen am rupt clemele alea si am pus din alea de dacie, se potrivesc exact si nu sunt nici foarte scumpe.
daca vrei fac o poza si o atasez sa vezi cum vin.
Pune o poza Vlad ca poate ajuti pe multi.
De ceva vreme a inceput sa vibreze la pornirea motorului piesa din atasament. Din pacate nu am nici cea mai mica idee cum se numeste si ce rol are. Stiu doar ca vibreaza aproximativ intre 30s-4 min la relanti, daca accelerez nu se mai aude. La un moment dat tace, motorul merge la fel, nu am semnalat vreo inrautatire decand au inceput vibratiile.
Astept raspunsuri!!!
Merci anticipat
Ai gaz pe masina? Pare a fi o valva.
Nu am gaz, tot ce stiu e ca masina a fost incadrata ca D3 in Germania.
Are dreptate Paul.
Posibil sa fi avut instalatie de GPL pe masina.
:D Nu trebuie sa pui aceiasi intrebare pe mai multe topic-uri
Modificat de taz21
  taz21 a scris:
Are dreptate Paul.
Ciao,
Foarte putin probabil catre deloc ca masina sa fi avut o instalatie GPL montata, deoarece nu sunt gauri specifice instalatiilor GPL si nu se vad alte componente din instalatie. Am avut si eu o instalatie de GPL pe vechia mea Dacie, asa ca stiu cum arata una montata.
Intermediarul de la care am cumparat masina mi-a zis ca ar avea legatura cu norma D3 din Germania, ca e pentru catalizator sau ceva asemanator.
Ideea e ca vibreaza cand pornesc motorul cand sta la relanti, dar daca acelerez se opreste din vibrat si imediat ce iau piciorul de pe aceleratie incepe iar, timp de maxim 4 min o tine asa.
Merci de ajutorul acordat la identificare.
Modificat de Mich@el
  Mich@el a scris:
Merci anticipat
ai vreo modificare pe la sistemul de vacumuri ,ce sant conductele alea ,si unde se duc ca dupa cum se vade in poza ar fi o valva de gaz
te intreb daca ai modificari la sistemul de vacumuri pt ca am un prieten care are montat un EGR pe masina asa a cumparat masina din germania si are cateva conducte pe acolo pe la motor in plus fata de ce are a mea
mentionez ca are motor de 1,6 cod ABU
Am gasit covorasul de la sofer plin cu apa . Am desfacut mocheta si surpriza.Suba mocheta e un fel de vata de sticla(probabil) si era toata plina de apa.Sub ea un fel de material canelat.Sub el un fel de supapa care mustea de apa.Cred ca pe acolo vine apa cand merg pe ploaie prin balti.Daca stie cineva ceva in plus sau cum sa remediez situatia ii multumesc pentru ajutor.( Daca are cineva idee daca materialul de sub masina este tabla sau altceva caci daca razuiesti un pic vopseaua apare o culoare neagra.)
Daca ai trapa vezi ca ai infundat sau tia iesit furtunul de drenaj al apei.
Supapa de care zici daca nu e sparta nu prea are cum sa intre atata apa.
Mai mult ca sigur nu pe la acea supapa intra apa in masina (exceptand cazul cand aceasta este sparta sau lipseste). Nu e normal ca atunci cand treci printr-o balta sa ti se mute jumate din ea in masina. Verifica asa cum a spus si b-66-six furtunasele de la trapa daca cumva ai pe masina si daca nu verifica scurgerile din aripi. Acestea sunt pozitionate in colturile de jos ale parbrizului, intre usa si aripa. In general se infunda cu tot felul de frunze si alte chestii care intra printre capota si parbriz si de cele mai multe ori ele sunt vinovate de apa din masina.
Succes.
Sper ca am postat bine.
Azi a venit pompa de benzina, si vreau sa stiu inainte sa dau banii daca e ce ce imi trebuie. In pozele de mai jos este pompa din fata, de langa motor sau cea din spate de la rezervor ?
EDIT: Nu mai inteleg nimic, ma ametesc mecani astia, sunt 2 pompa de benzina sau 1 ?
EDIT2: Gata ma lamurit colegu Tracto, exista doar o pompa, cea de la rezervor si pompa pe care am luat'o e buna.
Multumesc oricum
Modificat de SmoKeyBv
Este pompa de benzina din rezervor. Alta nici nu mai este.
Este pompa din rezervor , si tu ti-ai cumparat-o cu tot cu carcasa, puteai sa ti-o cumperi si fara carcasa .....oricum e mai simplu sa o schimbi cu totul ...
  floss a scris:
Succes.
La trapa am verificat si sunt ok.Exista capete de furtunase chiar intre caroserie si portiera la nivelul bordului.Presupun ca sunt acele scurgeri de la trapa.Daca apas pe ele iese numai namol.Cum fac sa le curat?Referitor la cele de la aripi trebuie desfacuta aripa pentru a ajunge la ele?
