Indentificare piesa
Tracto
din cate stiu eu imobilizatorul a fost pus pe golf 3 incepand cu 95 eu am golf din 96 si am imobilizator daca bag o cheie copie fara cip porneste motoru 2 sec si se opreste
  • Replies 306
  • Tracto
    31
  • paul_ral
    15
  • Amedeo
    15
  • ass1
    13
Publicat (modificat)
  cojocariu.marian a scris:
salut baieti
am niste mufe pe scoase pe sub bord si nu le-am mai facut poze sa vi le arat, insa, deoarece am o banuiala cu ce ar putea avea legatura, am sa trec direct la intrebare, cu riscul sa fiu putin off topic, dar nu am gasit nimic legat de acest subiect: are cineva echipare ECOMATIC? multumesc
Nu am vazut nici un Ecomatic pe aici. Ai aceasta echipare ? Functioneaza ? :lol:
Despre echiparea Ecomatic gasesti aici mai multe (sub Bon Jovi) : http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1176077
Modificat de Tracto
va salut si la multi ani. are cineva idee ce functii sunt pe maneta asta?
O are. A intrebat mai de mult despre ea dar nu i-a raspuns nimeni pentru ca nu a mai postat si poza .
Modificat de Tracto
Astazi facand curat prin masina am gasit sub roata de rezerva un "buson" de plastic avand codul 1H0 820 119A.Am cautat in ETKA dupa cod si mi-a dat ca fiind "water drain valve".Intrebarea mea este, unde vine pozitionat acest buson?Multumesc,
Modificat de robert28
Vezi prin portbagaj sa nu acopere un orificiu pe unde sa se scurga apa
Este un "water drain valve"
Piesa cu numarul 24 din poza atasata .
Multumesc Tracto pentru ajutor :P .Din cate inteleg eu din poza atasata de tine acea valva are legatura cu A/C si ma refer la evacuarea condensului produs de radiator.Acum sa vad daca imi lipseste :rolleyes: .
cojocariu.marian
salut baieti
am pe golf echiparea ECOMATIC dar nu functioneaza. din cat am studiat pana acum, aceasta echipare are ca principiu de functionare oprirea motorului in timp ce conduci daca timp de 1,5 secunde nu apesi pedala de acceleratie, timp in care functioneaza servo, ai lumini, caldura, etc. (dispune de o baterie suplimentara de 12V iar ambreiajul prezinta anumite caracteristici ce se gasesc numai la aceasta echipare) iar in momentul in care calci acceleratia motorul reporneste si din ce am inteles, acest lucru ar reduce consumul de motorina (pt. ca motorul functioneaza mai putin). voiam sa gasesc pe cineva cu o masina lafel ca a mea sa ma lamureasca cum sta treaba in realitate, daca merita sau nu sa mai repun in functiune acest sistem.
merci inca odata
  Amedeo a scris:
salut, da am aceasta maneta, multumesc si colegului care m-a indrumat catre pagina cu brosurile
am uitat sa mentionez ca, cu aceasta echipare s-au fabricat doar 5000 masini
normal ca merita, parerea mea. La o traversare a bucurestiului salvezi 2 litri (15 semafoare, 10 cozi, 40 de ambuteiaje). Am vazut pe un ford ceva asemanator. Din cate am inteles se activa din calculator. Chiar sunt curios la golf 3 cum e...
Pe peretele despartitor dintre compartimentul motor si habitaclu. Este o garnitura de la teava de eliminare a condensului de la aerul conditionat (de la aeroterma)
Paul, ca intotdeauna un raspuns scurt si la obiect.Multumesc, :icon_thumright:
piesa asta stii ce este ? am gasit-o sub ornamentul de plastic de la pragul din stanga
are legatura cu centura de siguranta si cu airbag-urile din cate stiu eu, mi se pare ca da un impuls cand sa sara airbagu' daca ai centura pusa......asa cred eu
Ai airbag-uri in scaune ?
Nu cred ca are legatura cu airbagurile din scaun...pentru ca si eu o am sub pragul de plastic si nu am airbaguri.
untouchablle
  BVladG a scris:
are legatura cu centura de siguranta. Toate modelele au asa ceva. Am vazut la modele din 1993 pana in 1997. E ca un fel de rezistenta. Cand tragi tare de centura se blocheaza datorita acestei piese :D
Din cate am vazut acest sistem a fost montat pe masinile fabricate din 95. Nu are nicio legatura cu airbagurile din scaun.
Este vorba de sistemul de pretensionare a centurii de siguranta.
"Dispozitivul de pretensionare a centurii este integrat fix in automatul centurii. in cazul unui impact frontal, acesta asigura pastrarea centurii de siguranta stransa pe corp si impiedica alunecarea pasagerului sub centura. Dispozitivul de pretensionare a centurii se declanseaza la un impact frontal puternic." Pentru mai multe detalii legate de acest sistem recomand studierea manualului de intretinere si reparatii auto (H.R ETZOLD)
Modificat de eleet
  untouchablle a scris:
are legatura cu centura de siguranta. Toate modelele au asa ceva. Am vazut la modele din 1993 pana in 1997. E ca un fel de rezistenta. Cand tragi tare de centura se blocheaza datorita acestei piese :icon_thumright:
Mk3-ul meu e din 94 si nu am acel dispozitiv dar se blocheaza centurile daca tragi mai tare de ele....
Pai,asa e la toate mk3'urile cu sau fara acel dispozitiv,daca tragi mai tare de ele se blocheza,la fel ca si in momentul impactului.
din cate stiu, acel cilindru este pentru airbag-uri.Toate centurile de pe mk3 sunt cu pretensionare si este normal ca atunci cand tragi tare de ele sa se opreasca.Nici eu nu am acel cilindru, insa am un prieten cu un golf care are airbag(cred ca in scaun) si are acel tub;apoi la dezmembrari m-am uitat la un golf care avea tub dar avea si airbag.
mai cercetam...
Nu are nicio treaba cu airbag-urile. Este ceea ce a zis si aratat eleet.
In caz de impact "explodeaza" acel cilindru ca sa te tina lipit de scaun.
Faza ca se blocheaza centura cand tragi de ea nu tine de pretensionare.
Cu scuzele de rigoare pt offtopic, postez diferenta intre cele 2tipuri de centuri:
Majoritatea centurilor de siguranta sunt echipate cu mecanisme de blocare (sau tambure de inertie) care blocheaza centura cand este trasa repede (ex. De forta rapida a corpului unui pasager in timpul unui accident) dar nu se blocheaza cand este trasa incet. Aceasta are implementat un manson sau cuplaj centrifugal, care este cuplat atunci cand rola se invarte foarte repede. Alternativ, aceasta functie poate fi securizata de un pendul ponderat sau de un rulment: cand acestea sunt deviate de decelerare sau in caz de rasturnare se blocheaza in clichetul de pe tambur.
Centurile pretensionate blocheaza preventiv centura, pentru a preveni smuncirea ocupantului in caz de accident. Mercedes a introdus aceste centuri in 1981 pe masinile S cl. In caz de accident, aceasta centura se va bloca instantaneu. Acest lucru reduce miscarea ocupantului intr-un accident violent. Ca si airbag-urile, centurile pretensionate sunt declansate de un senzor din
Modificat de eleet
va multumesc pentru raspunsuri baieti :D
airbag-uri in scaune nu am si nici nu cred ca sunt golfuri 3 cu asa ceva (eu unu nu am intalnit)
Sunt golfuri 3 cu airbaguri in scaune,ultimele modele au..din 97-98.Chiar este unu in aria dezmembrari,daca nu ma insel e a lui tazz21.
