Faruri Bora
fff
Am gasit o imagine asemanatoare cu ce scoate farul
@blackrat80: La tine e focalizat bine?
Exista vreun model de far pentru bora care sa focalizeze bine xenonul?
Am facut si eu cateva poze la perete de la o distanta de aprox 15-20m, separat faza lunga si faza scurta.
Pozele nu sunt reusite, in realitate lumina e mai galbena si "cut-off"-ul mai evident.
La flash, raman amandoua filamentele aprinse.
post-31877-0-87318200-1385757234_thumb.j
post-31877-0-37761300-1385757445_thumb.j
Modificat de kvaleroo
Salut
Legat de aceasta problema exista doar o singura solutie si anume farurile facute de Hella.Sunt foarte multumit de aceste faruri.
Sunt cele OEM cu lupa de ceata integrate in far.Pot spune ca doar ceata bate aprox 35 m (becuri Hella).Atat faza scurta cat si cea lunga nu au comparatie.
salut m-ar interesa si pe mine un pret bun la un set de faruri cu lupa FK de unde as putea cumpara si daca are cineva de vandut sunt bine venite
Salut , vreau sa stiu si eu daca farul din imagine are nevoie de alt cablaj decat cel stoc pentru far cu proiector (Bora).
Multumesc!post-66109-0-72004200-1389611015_thumb.j
Salut, cablajele trebuie schimbate fata de un far stoc ? Vreau sa-mi iau si eu modelul asta , becuri stiu ca oricum becurile nu sunt aceleasi.
Salut...am si eu faruri modelul acesta...
Cablajul...daca te rederi la mufa...este acceasi...doar ca in cutia farurilor vei primi si un circuit cu un releu care se leaga direct la baterie...circuitul este pentru instalatia de angel de pe pozitie...
Am un prieten care nu a mai pus acel circuit si nu a avut probleme pana acum...
Buna dimineața . Am si eu o problema si sper sa găsesc rezolvarea ei pe forum :) la Bora mea nu funcționează proiectoarele , mai exact atunci când vrei sa le pornesti nu se aprinde becul verde in bord , dar nici becurile din proiectoare nu se aprind. Menționez k am verificat becurile si sunt bune . Știe cineva care. Ar putea fi problema? Va multumesc si va doresc o zi buna !
nu exista bec in bord pentru proiectoare
trebuie sa "se inverzeasca" simbolul luminat rosu de pe buton.
Salut!
Am si eu o problema la farul de pe stanga, in sensul ca nu se mai poate regla pe inaltime din reglajul manual de pe far (cu surubelnita sau inbus).
Masina este BORA din 2003 cu xenon OEM. Am atasat o poza cu farul.
Nu stiu daca ar trebui sau nu sa faca autoleveling avand in vedere ca este un model mai vechi, ideea este ca nu face deloc.
Farul din dreapta lumineaza bine, iar cel din stanga (partea soferului), "batea" foarte bine, insa dupa un drum cu cateva denivelari, am observat ca lumina de la farul din stanga bate la 2-3 metri in fata masinii. La fel se intampla si pe faza scurta (bec xenon) si pe faza lunga (bec normal halogen).
Am incercat sa-l reglez cu un inbus, dar invart degeaba pentru ca farul nu se misca deloc.
Banuiesc ca e vorba de un ghidaj care s-a deplasat de la locul lui.
Mentionez ca exista nu exista ghidaj separat pentru faza scurta sau lunga, sunt doar 2 reglaje (sus/jos si stanga /dreapta) care actioneaza pe ambele faze.
Aveti idee ce as putea sa fac in situatia asta ca sa ridic ghidajul farului si sa nu mai bata asa de scurt?
Se mai poate repara reglajul de far la modelul cu xenon OEM? Aveti idee de vreun loc prin Bucuresti unde as putea sa incerc o rezolvare?
A mai avut cineva problema asta?
Are cineva o poza cu farul demontat (partea cu ghidaje) ?? Am tot cautat pe net, dar n-am gasit nimic elocvent.
Mercy !
post-15464-0-29043100-1391002027_thumb.j
Modificat de fly_lex
Salut! Vin si eu cu o intrebare.
Este vreo solutie de reparare a clemelor de jos rupte la un far de Bora ( partile rupte nu le mai am )? Stiu ca pentru cleme de sus exista kit de reparatie.
exista la reprezentanta kit reparatie far, iti dau niste urechi de prindere, la golf erau vreo 35 lei
Aveti idee daca in acel kit exista si ceva pentru a repara problema pe care am descris-o 2 posturi mai sus ??
am tot citit paginile anterioare si m-am lamurit care este solutia cea mai buna ;(
am faruri OEM si cu instalatie bixenon H4 cred
asa am cumparat masina ... si pana acum n-am dat mare importanta  ..
dara cum s-au matuit .. si nu mai vad bine  ... plus ca faza lunga nu o pot folosi deloc ca arunca lumina in copaci!
reglajele pe verticala functioneaza fara probleme
ce solutie pot adopta ?
P.S. - nu ma intereseaza Angel eyes si alte chestii de figuri ..
Modificat de stefanutz30
Poti incerca in prima faza un tratament cu Xerapol. Cu putina staruinta faci farurile ok. Daca nu vrei asa, mergi la un centru de detailing profi si iti polisheaa farurile. Eu am facut la o Bora acum ceva ani in urma si au iesit ok. Insa zilele trecute am vazut passat-ul unchiului care tocmai fusese la un centru si si-a polishat farurile. Rezultatul a fost " uau!!" farurile erau foarte matuite si nu mai vedea nimic noaptea, insa acum farurile bat cum trebuie si unde trebuie. Ideal este sa se aplice ulterior polishului o folie de protectie pentru ca in urma polishului se subtiaza plasticul farului
post-11532-0-81271700-1392360280_thumb.j
Modificat de kelu
ok .. polish le pot face .. cred ca nu costa mai mult de 100 lei cu tot cu folie de protectie .
si pentru faza lunga ce pot face ?
sa incerc sa fac si un strap la bixenon si sa se aprinda ambele faze ?
dar apoi ... le pot face pe amundoua sa bata corect?
n-as vrea sa-i deranjez pe cei din fata ..
de mentionat ca eu merg non stop cu farurile aprinse .. :)
ba chiar ma gandeam ..  sa vopsesc partea de sus a farului sau poate sa-i pun niste pleoape  ... astfel ca lumina sa nu depaseasca 1 metru in inaltime ..
Ai mai putea sa incerci sa renunti la instalatia de de xenon si sa pui becuri normale dar mai rasarite...
Nu e nevoie sa pui ploape sau sa vopsesti farul pentru ca din fabrica farul este conceput sa bata bine...dar xenonul imprastie foarte mult lumina si de asta ai probleme
Becurile Bi-Xenon au o singura faza care isi schimba pozitia pentru faza scurta/lunga, asta in caz ca nu e H4 dual xenon.
Deci nu poti sa faci strap.
Are dreptate Laurentiu. Pune niste becuri halogen philips sau osram dar mai de calitate si vei vedea diferenta. Sunt unele " night breaker" dar nu stiu daca philips sau osram
Confirm. Eu am aplicat varianta xerapol impreuna cu Osram normale - si nu pot sa ma plang ca nu fac lumina destula
Si eu cand am luat masina avea xenon h4 - lumina intensa dar foarte prost focalizata - bateau anapoda rau...
mda intradevar ... aveti dreptate ... nu mi-am dat seama ca nu pot face strap .. ca de fapt este un electromagnet care muta inainte si inapoi "filamentul"
parca nu as renunta la instalatia xenon :(
vechiul proprietar cred ca a platit destul de multi bani pe ea in urma cu 4 ani si eu acum le arunc ..
plus ca becurile xenon tin mai mult si sunt mai ieftine, ultima data cred ca am dat 35 lei/buc
nici nu stiu daca becurile halogen le pot monta direct sau imi trebuie vreun adaptor ceva ?
folosind xenoanele actuale .. ce alternative mai am ? schimbare farurilor total ?
Eu mi-am luat niste faruri aftermarket, dar lupele sunt foarte proaste asa ca nu m-au ajutat. Sincer eu n-am vazut diferenta notabila dintre un bec philips night breaker si unul luat din supermarket de cate ori mai ieftin. Am avut unul pe dreapta, altul pe stanga si nu puteai zice care si cum e.
din cate stiu eu .. xenon-ul este mai puternic decat halogen-ul dar are dezavantajul ca dupa cateva luni de zile pierde din cantitatea initiala de halogen si deci si din putere
iar la halogen .. se poate scutura filamentrul de la gropi si alte socuri
ca bani .. xenon-ul s-a ieftenit destul de mult in ultimii ani
problema noastra cred ca este la oglinda farului ca nu concentreaza bine razele de lumina .. cel putin asa presupun eu
din cauza asta as schimba farurile .. dar .. inca nu am gasit vreun model ok ca pret/performanta
