Consum Sharan
speedo
@pisoiufericit foloseste spritmonitor.de pt consum... eu il folosesc de vreo 4 ani de cand am masina si am un consum de 8.11 media, dupa cum se vede in semnatura :)
Nici eu nu am calculator de bord pt afisarea consumurilor... Iar consumuri de astea gen 5% mi se par ireale ... o poveste de vis :))) As vrea sa reusesc si eu asa ceva.
La postul #36 am pus eu o poza @me-high,gandeste-te ca erau 40 grade afara deci clima mergea de zor si am un consum mediu de 6,8 eu zic ca daca sare de 7,5 consumul deja este o problema si chiar mare pentru mine.
Salut, fiind nou posesor de Sharan (pe 13 ii sarbatoresc prima luna), pe CB am urmatoarele medii.Ploiesti - Buzau 120-150km/h, 6,3l/100km. Legat de consumul in oras (Buzau), media 8,5l/100km.Consum in stationare 0,6-0,7, care creste la 0,9-1,0l/h (asta cand porneste sobita).
Am uitat sa specific motor ASZ 258200km si cutie FUX in 6 trepte.
Modificat de valy5110
5 adulti si 2 copii + bagaje, autostrada (120-150) si serpentine + drum forestier cu zapada -22 km - consum 6.8% facut din plin in plin. Week-end-ul trecut.
antonioantonio38
Salutare tutror, ieri am venit din Austria si ma rupt la consum, la mers 120-130km/h,  constant cu 4 pers in masina a iesit 8,3 - 9.1, oare sa intamplat ceva de a crescut asa, inainte aveam in afara iarna la mers constant 6.3 la 130km/h, oare ce  are, de tras trage, /////??????
882 /min Engine speed 820-900
4.4 mg/str Injected quantity 3.0-11.0
250.0 mg/str MAF (specified) 230-420
245.0 mg/str MAF (actual) 230-420
61.0 % EGR duty cycle 10-95%
72.0°C Fuel Temp ~Amb.Temp.°C
0.0 % Fuel cooling state On:100%-Off:0%
0.19 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
0.12 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.80 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.42 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
Modificat de antonioantonio38
antonioantonio38
Salutare, zilele aceste am verificat cursa la actuator, se misca usor cu mana  cu motorul oprit, e normal, dupa ce pornesc binenteles este aspirata tija in capsula de vacuum, bun okay, functional, de tras trage motorul, mers pe autostrada consum de 8,3-9 litri mers 120-130 constant autostrada, de ce mi-a iesit un consum asa mare, cand in februarie cand am adus-o aveam 6.3 la mers tot pe autostrada, -6 afara, ninsoare, caldura, stergatoare, toate pornite, erori zero pe tester, injectoarele sun mai sus postate tot in mers, senzor turbo schimbat, oare ce dracu are de ii este asa foame ?????????? dati-va cu parerea....
Cand au intrat in fabricatie motoarele PD?
Din 2000 incoace.
Cine are EGR-ul anulat la Sharan ?Cum se comporta masina in timp ?Influenteaza ceva in sens negativ ?A inceput si al meu cam sa curga ...
Deci am pompa clasica, de aia nu face galagie asa mare... Consumul mediu e in jur de 6-7 l/100km e normal?
Modificat de luck33ro
E un consum decent..depinde foarte mult si de conditiile de mers.
Am facut vreo 400km(cluj-hateg) eri cu clima pornita si tiptronic (naspa) si am avut consum 7,7 pe BC.
  On 01.08.2013 at 6:11, adrianf a scris:
Din 2000 incoace.
1999 :icon_thumleft:
Cu masina din semnatura incarcata cu vreo 300 kg bagaje, 2 copii si 2 adulti (aprox 200kg), plin ochi am parcurs distanta de 1350 km (Kassel Germania- Oradea Romania ) in conditii de condus normal si mai mult pe timp de noapte cu un plin (80-82 de litri zic baieti pe forum ca intra  dar cat este dieselul de rezerva? adica cand se aprinde becul nu stiu?) pana sa aprins becul. La intoarcere am alimentat din oradea tot plin ochi ,si am condus pe timp de zi cu klima porina si temperaturile afara arata 30-35 grade mers in conditii normale (Limitele de viteza ), am mai alimentat inca 10 litri rezerva(Eu tot timpul cand merg drumuri lungi am o rezerva de 10 litri in masina, ii scump adac) si am facut vreo 1380 km pana sa aprins becul. Eu sunt multumit de consum,aici unde locuiesc eu daca ma plimb numai loco oras si un pic autobahnda imi i-a acuma cu caldura si klima iundeva la 8-10/100 , dar si iarna tot asa , eu is multumit mai ales ca este cand o alerg pe autostrada si cu 160-190 (atat am mers eu cu masina asta cel mai mult )  nu am incercat mai mult. Va doresc tuturor numai drumuri bune fara intamplari si consum cat de mic
salut
am un sharan din 98 1,9 de 90cp si imi consuma in bucuresti 8,3 iar afara imi ia 6 .
Consumul l-am facut cu rezervorul plin pana-n buza {am scos aerul prin apasarea butonului de pe gatul rezervorului}, am facut 100km si am alimentat din bidon pana-n buza.
Consum de vara cu 2 persoane in oras si afara cu 2 pers si 2 copii plus bagaj, viteza de deplasare 120km/h
Am avut probleme cu consumul care era de 10L pe 100km pe autostrada, am schimbat galeria de admisie care avea o fisura, am schimbat tubulatura de admisie turbo care avea prinderea si imbinarea rupte , am curatat egr-ul si turbina ,am anulat catalizatorul, am schimbat cateva furtunase de vacum si si-a revenit la consumul de dinainte adica cel specificat mai sus.
In ce priveste anularea egr-ului am stat de vorba cu un amic as in grupul vag si mi-a spus ca afecteaza in timp volant si cutiile hidramate cam atat am inteles .
antonioantonio38
salutare, ce simptome  ai avut cand ai avut probleme cu esapamentul,   la mine cand las acceleratia se aude un vajait asa parca ar fi spart un furtun de turbo, dar tubulatura am verificat/o si e oka, sa fie vreo fisura la galerie, sau scapa pe linga galerie si chiulasa ? in rest trage, consum cu clima afara 6/7 oras 8/9
daca vajaitul se aude undeva la picioarele copilotului atunci intinde tija, actuatorului de la turbo, cu o jumatate de tura sau o tura.
Ai umblat de cand ai masina la turbo , curatat reglat ceva?
Am si eu o huruiala la picioarele copilotului intre 30 si 40km/h pe urma dispare/se atenueaza. O fi ceva legat tot de turbo sau e planetara?
Ultimul consum pe BC traseu Buzau-Ploiesti cu trafic si ploaie 6,9l/100km ( durata 45 min )
Sent from my iPhone using Tapatalk.......0748546766
Ca sa ne facem idee zi-ne si viteza medie ... posibil 50km/h?
  On 26.08.2013 at 7:44, luck33ro a scris:
Am rezolvat, zgomotul era de fapt de la anvelopele pe fata (uzate urat la interior din cauza amortizoarelor duse). Schimbat 2 cauciuciu si 2 amortizoare 1000 lei :(
Nu cred ca 50 e media(uite un exemplu de acum cativa ani pe Bucuresti-Focsani scos de mine).Asta e un consum normal respectand viteza (max 60 localitati si 100 pe afara).Ultimul consum al meu este 7,4 l/100 km pe o distanta de 4800 km(Bucuresti-Herning(Danemarca)),masina incarcata apr.pana in tavan si 3 persoane la dus si 2 persoane inapoi,pus pe pilot la 140 pe autostrazi.Ma declar multumit de consum. :icon_thumleft:
Probabil ca nu, pentru ca 71km/0.75h = 94km/h  Cam mare viteza asta medie in aglomeratie si  vreme proasta, avand in vedere ca nu este totusi autostrada - se mai lauda si romanu ;)
Depinde acum si de unde din Buzau si pana unde in Ploiesti(nu a precizat si distanta exacta),dar iti spun sigur(de 7 ani am masina) ca asta e un consum normal respectand viteza si abordand un condus economic(fara accelerari bruste si folosind cat mai mult posibil frana de motor).
Iesire din Buzau si intrare in Ploiesti.
Cam mare viteza ....... daca ai Sharanel de 116CP se prea poate ;) ( PS: It's just a joke )
Nu am de ce sa ma laud, da nici nu pot sa dorm pe drum.
Intradevar, cu masina incarcata am avut si consum de 9-9,5 deci....
Diferenta intre cel de 116 (colegul cred ca are varianta de 90,conform profilului)si cel de 131 nu e foarte mare,problema care o punea colegul era de viteza medie obtinuta(94km/h) care intradevar e foarte mare pe drumul ala(in conditiile expuse de tine).Dar acum ne-ai lamurit cum ti-a iesit media buna,ca daca intrai in oras si prindeai ceva semafoare si mers pe ploaie adio 6.9  :D
