Revizie Golf V
nesanatosu
Din cate stiu Kneck-Mahle s-au cam separat, eu sincer Mahle made in Romania nu am vazut, doar curele Continental...
Cum am spus, eu am filtru de habitaclu Mahle cu carbon activ si sunt foarte multumit, in comparatie cu cel de la Mann.
E adevarat Mann este mai ,,de firma" dar cum spunea si cineva mai sus, daca sunt fabricate in Turcia sau alta tara de genul...
sall all.am un golf 5 1.6 fsi si se apropie schimbul de ulei.ultimul schimb facut de mine akum 10k a fost cu castrol 5w40 magnatec, akum vreau sa bag mobil 1 5w30 esp formula care are codul 504 00/507 00 uleiul il am deja.Ma puteti sfatui daca este un ulei bun si daca se poate schimba (dupa castrol sa bag mobil) exista vreo problema.MULTUMESC
De ce ai face lucrul acesta?
Castrol e un ulei bun, nu stiu daca uleiul Mobil, de acest tip, este mai ok, dar eu cred ca mai bine ramai pe ce ai pus tu pe masina.
Modificat de d.stoica11
Am luat si eu filtrele pentru revizie, de data asta, numai Mann. Pana acum un an, Mann nu facea filtre de aer pentru motorizarea masinii mele, luand de fiecare data Mahle. Polen si ulei, am mers numai pe Mann. Ca idee, Mann-ul de aer este fabricat in Bosnia, iar cele de polen si ulei sunt (inca) in Germania.
Referitor la revizie, am batut palma cu cei de la Avia Motors, doar pentru manopera (schimb de ulei si schimb lichid de frana) si stampila aferenta in cartea de service undeva la 200 RON - reducere de 50 lei inclusa aferenta primei vizite VW la Avia. In plus, am dat 145 lei pe filtrele de ulei, polen si aer impreuna cu 1l de lichid de frana (Febi). Mai am sa cumpar 2 litri de ulei Castrol 5W30 si scap (1l mi-l dau ei drept promotie impreuna cu reducerea de 50 lei, iar 0.5l mai am eu acasa).
In concluzie, revizia de 75.000 km/5 ani ajunge undeva la 420 - 440 lei. Revin in martie cu costurile detaliate.
Revizie la 15.000 km: Ulei Castrol 5W-40 5l, Filtru ulei, aer, motorina MANN, resetat interval service = 370 lei materiale + manopera.
Service: Tehno Dinamic (SEAT) Suceava
Am terminat si eu cu a cincea revizie, am facut-o dimineata la Avia Motors.
Filtru aer Mann - 51 lei
Filtru polen carbon activ Mann - 44 lei
Filtru ulei Mann - 18 lei
Lichid de frana - 32 lei
Ulei Castrol Edge 5W30 - 40 lei/litru (am luat doar 2 litri)
Service schimb ulei - 75 lei
Service lichid frana - 104 lei
Test franare - 45 lei
Materiale mici - 18 lei
Reducere manopera - (50 lei)
Total - 417 lei
   Daca postez gresit, imi cer scuze si rog sa fie mutat mesajul pe aria corespunzatoare.
Cine ma poate indruma catre un service cu feedback bun ptr:
1. schimbat distributie + pompa apa
2. schimbat lichid frana
3. schimbat placute fata si spate
4. constatare generala , bucse, bielete, brate etc
5. refill freon
Multumesc si astept un semn de la voi avand in vedere ca maine as vrea sa o bag in service ptr cele de mai sus.
daca este si prin zona aviatiei ar fi superb
Modificat de 307gxg
Salut baieti, trebuie sa fac acum revizia la 134.000km. Ultima revizie, la 119.000km a constat in ulei, filtru ulei, aer, polen si motorina.
Este necesar sa schimb iarasi filtrul de motorina sau il schimb din 30k in 30k?
@sNaKeyy: obligatoriu nu e, insa stiind care e calitatea combustibilului din Romania, eu la Golful meu (vezi semnatura) l-am schimbat la fiecare 15K km. si nu mi-a parut rau fiindca n-am avut niciodata probleme. Nu-i ieftin si nefiind obligatoriu, doar optional, ramane la latitudinea ta sa decizi.
Si daca tot faci revizia, pentru maximum 150 lei, poti face si schimbul lichidului de frana... daca este cazul si au trecut mai mult de 2 ani de la ultimul schimb.
Filtru de motorina merge si la 30.000 lejer.
Imi poate spune cineva la ce interval se schimba bujiile la motorul 1.6 mpi 102 cp, Golf 5?
La primi 60000, mai tarziu nu stiu probabil tot 60k.
Așa gândeam și eu, dar am zis să întreb. Decât probleme pe viitor cu altele, mai bine dau 100lei în plus pentru filtrul de motorină.
Raluca, lichidul de frână o să-l schimb anul acesta, dar aștept când schimb și plăcuțele față-spate, ca să fac treaba, treabă. :)
cat ulei intra intr-un golf 5 1.6 fsi? 3.5 sau 4,5 litri? :-?
Ce ulei, si ce cantitate imi trebuie pentru Golf 5 1.4 16v?
Recomand MGS Auto ptr revizii. Baietii sunt super de treaba. Nu fac reclama, dar imi raspund singur la intrebarea de mai sus.
Pe mine m-a costat:
1. KIT DISTRIBUTIE Contitech 223.39
2. Placute frana fata ATE - 139.52
3. Placute frana spate ATE - 104.84
4. Lichid frana Ate - 48.39
5. Antigel Hepu - 116.94 -
6. Curea transmisie - Contitech - 41.13
7. Fisa bujie cilindru 3 - 62.90
8. Pompa Apa Hepu - 179.03
9. Reparatie prag (indreptare + revopsire - ca deh am luat o groapa de 1 m) - 80.65 ron
10. Manopera - 403 ron
Total - ~1700 ron, tva inclus.
Eu sunt multumit de preturi si incantat de ei.
Succes.
Modificat de 307gxg
80k. Faceam oricum 6 ani in toamna si daca tot am bagat-o la reperatii, am facut-o si pe asta.
Modificat de 307gxg
maxyone: Castrol Magnatec C3, 5W40...
Modificat de Nutu2009
Pentru o revizie in Iasi , chiar astazi mi s-a facut urmatoarea oferta:
Filtru ulei: 21
Filtru polen: 28
Filtru aer: 48
Filtru benzina : 37
Ulei Castrol 5w40: 138, 4 litri
 Manopera 50 ron.
 Mentionez ca sunt la prima revizie si nu stiu care ar fi preturile , insa mi se par ok! producatorul este Fram! Am citit ca este un producator bun.
 Acum, astept pareri de la specialisti, eu fiind nou in acest domeniu.
O alta intrebare as avea in legatura cu discurile de frana de pe spate si placutele, la cat timp se inlocuiesc in mod normal?
Nu prea exista "un mod normal". Depinde de fiecare cum si cat merge. Daca nu te pricepi tu insuti cere parerea unui mecanic: desfaceti rotile si va uitati la placute.si la discuri.
Masina este noua? Daca da ar trebui sa faci revizia la o reprezentanta. Daca nu este noua ... filtrul de ulei si cel de aer ia-le macar de la Mann, daca nu originale. De baietii de la Fram nu am auzit, dar nici nu am cautat informatii despre ei. Mai asteapta informatii si de la alti colegi de forum.
Preturile date de tine sunt foarte bune, dar sub rezerva (din punctul meu de vedere) calitatii produselor de la Fram si service-ului unde faci revizia.
Sfatul meu eu sa incerci sa stai la masina atunci cand se va face revizia - care ar trebui sa dureze cel mut o ora - ca sa eviti la minim posibilitatea de a avea vreo surpriza neplacuta ulterior.
Si intre timp citeste si tu subiectul asta unde ai postat - asta daca nu ai facut-o deja. S-ar putea sa afli lucruri utile.
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
