Schimbare arcuri
RazvyRULZ
Nu se potrivesc , mai mult ca sigur , daca ai sa te uiti la un arc ai sa observi un cod de culori care reprezinta taria arcului Din pacate si eu am avut un arc rupt si le-am schimbat amandoua cu unele SH exact la fel
se pot monta cumva arcurile de la variant de pe spate...pe hachback? :(
sau telescoapele de la variant de pe spate se potrivesc la hachback?Am degand sa fac un experiment...si as avea nevoie de nishte raspunsuri.ca sa nu muncesc degeaba
salutare colegi...dupa lungi cercetari am aflata ca se potrivesc arcurile de pe spate de la variant la hachback. ( sorry marius). Azi am fost la dezmembrari si nu am gasit nici o pereche pe placul meu :vaidecapulmeu: , asa ca am hotarat sa-mi iau noi :) . Imi poate spune careva cam cat costa aceste arcuri? :rolleyes: Ms anticipat
Pretul de catalog (in reprezentanta) pentru un arc spate de Golf 4 este 65 Eur + TVA. :blah_:
urmeaza sa schimb si eu arcurile curand,si as vrea o recomandare,ce sa aleg,care este cea mai buna marca in materie de suspensie,banii nu sunt o problema mare,prefer sa dau mai mult si sa fie bun,decat mai putin si sa fie nasol.
precizez ca vreau arcuri sport,sau daca este o suspensie completa sport
Modificat de marymk4
KONI ,vezi la volksman, sunti si arcuri si kit complect.
Unde pot gasi o presa de arcuri ?
delux111 - cel mai bine incerci la un service, sa aiba presa, menghina, chei, etc. Nu vrei sa-ti sara intamplator un arc.
Pt a schimba doar arcurile pe spate, trebuie dat jos telescopul? Ce operatiuni implica aceasta schimbare?
Indicat ar fi elevator.Ridicata masina de fund,desfacut surubul de jos al telescopului,apasat/tras de punte in jos sa iasa arcul,iar la montare invers.Incearca mai bine la un service.Manopera nu ar trebui sa fie mai 30/parte.Numai bine!
Sunt nevoit sa-mi schimb arcurile de pe spate, deoarece unul este rupt. :(
Arcurile pe care le am eu pe masina au ca si cod de culoare 3 buline verzi si 1 gri. Am gasit niste arcuri care au 2 buline verzi si 2 gri. Din cate stiu, sunt date jos de pe un Golf 4 diesel. Stie cineva daca sunt compatibile ? :huh:
Sau ar putea cineva sa ma indrume catre un site pe net unde as putea verifica compatibilitatea arcurilor, cu diferite coduri de culori ? Multumesc. :)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1464067 si http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1464067-Stock-Spring-Rates-.......-Let-s-try-to-get-them-right.Pe astea le'am rasfoit eu cand am cumparat suspensia de "gti" de la userul "nu dau nume" si m'a cam lamurit un pic. Modificat de zebrocksky
Am schimbat si eu de cateva zile arcul dreapta fata (s-a rupt cand am iesit din curte, viteza foarte mica, o denivelare foarte usoara, si totusi a cedat). Am luat unul din dezmembrari (desi nu prea sunt adeptul), l-am montat, am facut doar un drum scurt si pare sa fie OK. Bulinele alea de pe el nu se prea vedeau, dar, dupa cum spuneam, masina pare sa se comporte OK. Desi s-a mai intrebat, mai intreb inca o data si eu, trebuie facuta geometria directiei dupa schimbarea arcului ?... mecanicul zice ca nu, eu va intreb pe voi :). Am vazut doar ca nu a desfacut bileleta antiruliu (daca asta are vreo relevanta) si s-a chinuit un pic...
  • 6 months later...
Sal,stie cineva codul ptr un arc fata ptr golf 4 variant,motor 1,9 tdi,74kw,motor axr,culorile de pe arc sant roz-roz-galben
2 pink nu am gasit decat cu violet.
  • 5 weeks later...
acelasi cod de culori la arcuri am si eu, tot variant cu echiparea special, dar ALH...
cica-i luxury suspension
de curiozitate, cate kg apar la tine in certificatul de inmatriculare? la mine ii 1410kg...
Modificat de adi_bm
vreau sa-mi schimb arcurile pe fata,dar la magazine mi-au spus ca nu se mai gasesc in comert arcuri ca cele originale (cele cu buline) desi le-am dat si codul.ce sfaturi imi dati ca vreau sa o si ridic de fata.unde se masoara distanta ca sa vad daca masina sa ridicat?
eu mi-am pus arcuri noi acum 2 zile.
Am pus lesforjers.aveam arcuri sport diferenta intre arcuri a fost foarte mare cca 5 cm pe fata si vreo 4 pe spate.
Mi-am schimbat si amortizoarele si flansele pe fata si s-a inaltat considerabil.
Pui si o poza, doua sa vad cum arata acum masina ? Vreau sa-mi schimb arcurile cu altele sport doar ca mi-e teama de un "drop" prea mare. Nu stiu cat de ok este combinatia: arcuri sport+suspensii stock, insa vreau sa am si confort, de aceea nu prea as schimba telescoapele stock.
Eu zic sa nu le combini asa. Ori pui sport, ori normale. Vrei confort, pune arcuri normale.
Modificat de MariusAP
Eu am schimbat toate amortizoarele si toate arcurile pe suspensie normala.
Sa inteleg ca nu erai multumit ?! Mai bine o las si eu balta, la ce drumuri avem rup masina in doua cu suspensii sport.
da nu eram multumit.nu puteam sa urc o bordura..arata mai bine coborata cei drept. ca avantaje era foarte stabila in viraje.
eu aveam doar arcuriel sport.amortizoarele erau normale.
