Schimbare arcuri
RazvyRULZ
Am cautat pe forum un DIY pt schimbarea arcurilor (fata - spate) insa nu am gasit, daca ati schimbat singuri arcurile va rog postati pasii care trebuie urmati.
Dupa schimbare cred ca ar trebui sa refaci si geometria ;).
Din cate stiu la Golf 4 / Bora dupa schimbarea amortizoarelor si a arcurilor trebuie refacuta geometria rotilor.
depinde....daca pui arcuri sport rotile vor sta la alta inclinatie, daca pui tot stoc nu cred ca trebuie pentru totul se replaseaza
Din cate am inteles asa este recomandat de producator.
Nu stiu daca merita efortul plus ca ai nevoie de scule Nu demult am schimbat si eu arcurile pe fata si manopera a fost 75 de lei
marius1982.11
Mda, la banii aia chiar ca nu merita osteneala + sculele, dar poate aveai pile? Plus ca mai inveti cete ceva , sa strici :banghead:, o flansa ,ceva ,poate mai cade masina de pe cric, si cum zicea tipul din link: that will suck beyond belief :banghead: ,scuze de acest mic offtopic.
Mie sincer chiar imi place sa imi repar masina, pt ca e a mea si .. ;) . Mai trebuie spus ceva?
intradevar nu e scump sa schimbi arcurile ... insa imi place sa am satisfactia ca acel lucru e facut de mine. Azi am schimbat arcurile pe spate, maine pe fata :icon_thumright:.
Pe fata iti trebuie o presa pt comprimat arcul si alta sa-l tii comprimat. Exista si prese cu care faci ambele faze odata.
Scuze ca intreb iar, ...am mai primit un raspuns dar nu a fost concludent. La bora mea din semnatura cu suspensie sport se potrivesc arcurile de pe un golf4, 3 usi,benz,suspensie normala? Am fost la doi mecanici dar nu pot spune decat daca le vad pe ambele masini, voi ce ziceti?
Azi am schimbat arcurile si pe fata, as avea de adaugat la linkul de mai sus faptul ca trebuie desprinsa si planetara de disc si scoasa afara... altfel nu am putut apasa suficient fuzeta pt a scoate telescopul. pe fata e nevoie de presa doar cu telescopul jos, cat destrangi surubul de pe arcul vechi si pe urma pt a comprima arcul nou pana la strangerea aceluiasi surub.
marius1982.11
Noroc ca aveai tubulara cu care se demonteaza. Apropo, stiu ca nu scrie exact in acel link ,dar merge dezsuruband subframe-ul(jugul) acela de sub bucsa de la bara stabilizatoare, numai exact cu atat cat sa coboare sa iti iasa afara telescopul.
Cat au costat cele 4 arcuri ? se simte vreo diferenta? si pus si telescoape noi?
valibb - 400 ron cu tot cu transport, diferenta nu prea simt (inafara de cei 35mm drop), telescoapele deocamdata sunt cele stock.
Ms Razvan Nu demult am schimbat si eu arcurile pe fata deoarece am avut unu rupt Am pus doua SH exact la fel si codul culorilor e la fel Nu stiu de ce is mult mai tari si parca sta cam cu 2 cm mai sus fata de celelalte care erau inainte pe masina Oare nu mi le-au pus cu presa? au strans numa surubul de la telescop se pot pune si fara presa?
daca nu sunt suspensii reglabile nu poti pune arcul fara presa...masina poate sa stea mai sus daca arcurile sunt pentru un motor mai greu sau poate pentru ca ai avut arcuri mai "moi" (cele schimbate) ...diferenta intre un arc stoc si unu sport e ca arcul sport lasa masina mai jos, deci are cursa mai mica insa cursa respectiva nu mai e asa soft, arcul sport este mai rezistent la compresie si tinde sa revina la pozitia necompresata mult mai in forta :)
Modificat de DjHojd
MS DjHojd probabil is mai noi sau mai putin folosite Is luate de pe acelasi model de masina si bulinele acelea colorate is exact la fel Ma ingrijoreaza faptul ca acum simt socul de la gropi in volan Mecanicul a spus cand am schimbat arcurile ca am un pic de joc si la bieletele de directie ,la ambele Oare de la ele sa fie problema? sau poate asta are legatura si cu faptul ca arcurile is mai tari
marius1982.11
Ti-au fost schimbate si flansele? banuiesc ca da, acolo pot fi 2 cm :).
Daca erau gata prinse( arc+telescop) se pot pune si fara presa, dar daca ti-ai pus numai arcuri nu prea aicum sa le comprimi...
Probabil arcurile tale au fost foarte obosite daca cu alte arcuri de pe acelasi tip de masina sta mai sus cu 2cm fara sa-i pui inaltatoare la flansi, automat si telescoapele sunt lafel de obosite si pe arcuri bune nu reusesc sa compenseze oscilatia rotii. Arcurile si telescoapele lucreaza in tandem. Bieletele uzate amplifica bataia.
danutu ai dreptate celelalte arcuri erau mai uzate ca si acestea pe care le-am pus acuma Am facut un test pentru telescoape si mi-au iesit ca sun bune in proportie de 70% , le mai las nu le schimb inca La ce drumuri avem in tara nu ma mir ca se rup arcuri se distrug casete de directie oricat de incet ai merge :blah_:
Testul pe care l-ai facut este pt amortizare, deci telescop + arc. Telescopul nu se poate testa decat singur pe banc de probe.
BorisFlokow
Unde se pot testa arcuri+amortizoare fara a fi date jos de pe masina si cam cat costa?
marius1982.11
La statia ITP.
Cam 20RON.
Modificat de marius1982.11
salut.
am si eu o problema, unul din arcurile de pe fata (dreapta) este rupt si vreau sa le schimb cu arcuri de passat. are cineva idee daca se potrivesc sau daca voi avea probleme cu ele? ms
