Replica RNS 510
Florin1up
Este mpeg4 ;receptioneaza posturile in lista cand scanez dar cand le accesez doar vreo 3-4 merg;din cate stiu eu totul e transmis mpeg4 in romania;daca tunerul era mpeg2 nu mergea nimic;pe mine ma doare ca nu merge  GPSUL iar tvul e pe locul 2;din film se vede clar ca incerc sa accesez navigatorul si nu se deschide.Cu 2 ore mai devreme a functionat ireprosabil si chiar eram incantat;daca gpsul nu merge n-am de ce sa-l mai tin in bord decat poate pentru camera de marsarier pe care sper sa o fac sa functioneze curand;nu stiu daca un condensator electrolitic pus in paralel pe alimentarea camerei rezolva problema sau trebuie sursa de curent continuu separata, iar din becul de marsarier sa dau doar comanda pe un releu prin care o sa treaca acea sursa de curent continuu catre camera.
Modificat de OTOFOMON
 GPSul nu functioneaza pentru ca nu e buna calea catre fisierul executabil - selecteaza-l din nou.
Camera nu functioneaza cu motorul pornit pentru ca curentul nu mai e "curat". Eu am luat alimentarea de la priza de 12V din portbagaj si semnal de la becul de marsarier. Dar si asa am probleme in sensul ca la fiecare 12 secunde se intrerupe camera pentru 2 secunde, si la asta n-am mai gasit rezolvare.
 Bafta multa.
eu n-am probleme si am luat curentul direct din tabloul de sigurante... era un slot liber acolo, dar avea 12V... tot de acolo am alimentat si detectorul radar...
cred ca esti cam pe langa discutie gabi...era vorba de semnalul de marsarier pt camera video
Cred ca NU si am o vaga idee ca tu esti in acea situatie... ;)
Intreruperea e din cauza alimentarii, nu din cauza semnalului, care e acelasi daca e luat direct dew la bec sau din firele care trec pe sub pragul de la usa stanga spate
semnalul care comanda un releu prin care trec 12v curati(nu monitorizat de can-bus) se ia de la bec, dar de ce sa te intorci cu 12v de la sigurante pana la camera? unde e logica, cand este becul de marsarier acolo?, referitor la intrerupere fix la 12 secunde, tu chiar crezi ca ii cade alimentarea din 12 in 12 secunde? sa fim seriosi, eu banuiesc ca din aparat face probleme
pai intr-un releu ai masa, alimentarea de 12V si comanda, nu? De la becul de marche-arriere se ia doar comanda, nu si alimentarea... alimentarea am luat-o direct din blocul de sigurante... in felul asta nu am probleme...
care ar fi logica sa mai pui releu, daca iei si comanda si alimentarea din acelasi loc?
Modificat de GabiB77
pai de aia ti-am zis ca esti pe langa discutie, mai citeste inca o data incet si vei vedea ca omul a spus ca a luat 12v curati de pe bricheta din portbagaj, eu am intrebat ce rost are sa te duci cu 12v de la sigurante pana in portbagaj? daca tu vrei sa iti umpli masina de sarme n-ai decat, unii vor sa lucreze cat mai elegant
eu i-am sugerat sa incerce si alti 12V, am dubii ca cei de la bricheta sunt "curati"... Avand in vedere ca eu nu am bricheta in portbagaj si am adus curent acolo, avem acelasi numar de sarme ;)
bricheta nu e trecuta prin can, si eu am camera si o am legata la fel, comanda de pe bec si releul pe plusul de la bricheta si functioneaza impecabil, nu face linii sau purici cum face legata direct pe bec fara releu. Vorbesc in perfecta cunostinta de cauza, noapte buna
Am doi acumulatori plumb de 6V si 10 amperi pe care nu-i mai folosesc si sunt ok;daca ii inseriez si obtin 12v cu 10 amperi si ii pun in portbagaj si dau curent curat catre camera bineinteles printr-un releu ce primeste comanda de la becul marsarier oare la ce intervale ar trebui sa incarc acesti acumulatori?
Probabil de 2-3 ori pe an , si pot spune ca dau cel mai curat curent continuu;nici de la bateria masinii care se tot incarca de la alternator nu primeste un curent atat de curat.
Pune semnalul prinreleu si nu mai ai probleme.
Otofomon, nu am reusit sa-mi dau seama din film, asa ca te intreb :
1 = cardul cu softul pentru navigatie (nu firmware) il ai bagat in stinga ?! - ca intrarea din dreapta este pentru cardul media
2 = de ce apesi pe X (anulare)si nu pe butonul din stinga (ok,acceptare) ?! ( vezi poza atasata)
Daca tot nu-i dai de cap, verifica daca antena pentru gps este bine bagata in aparat, sa nu fi cazut de la vibratii
Ai spus ca ai un back-up al softului ( nu al navigatiei), asa ca daca il ai da-i un reset la setarile din fabrica, daca nu ai, fa niste poze cu toate ecranele, ca sa stii semnificatia ,,butoanelor" sa-l poti seta din nou pentru engleza, si da-i reset la setarile din fabrica. Atunci ar trebui sa-si revina complet.
Pentru camera, tragi un fir de la sigurante prin prag pina in spate si printr-un releu comandat de un bec de mers inapoi alimentezi camera. ,,Chinezul" meu este mai vechi si ca tip si ca virsta decit scula ta, dar camera merge fara probleme, can-busul comuta automat navigatia pe camera cind bag in marsarier cu motorul pornit, cu motorul oprit, dar contactul pus comutarea o fac manual din meniul navigatiei.
TV-ul mergea fara probleme cind erau pe sistemul vechi cu mpeg2, acum trebuie sa-i pun un tv tuner extern, dar nu am inca banii, asa ca mai asteapta.
post-58507-0-73106700-1364380036_thumb.j
Modificat de lucian.1950
Vezi sa nu iti faca figuri cardul de navigatie. Ar trebui sa il resetezi adica scoate borna de la baterie putin si incearca asa . Am patit si eu asa si nu mai pornea gps dar restul mergeau si cardul era de bai pe partea gps ului.
Si legat de camera eu am tras fir de la bec marsarier pus un releeu si merge foarte bine. Inca mai bine se vede pe tetiere decit pe ecranul navigatiei :p
Sent from my note 2
Modificat de flotouran95
Multumesc domnilor pentru interes si ajutor;am rezolvat-o de aseara;o neatentie;pur si simplu trebuia sa pun degetul pe folderul cu hartile si sa ajung pana la fisierul executabil si apoi sa dau ok;intamplator am scos cardul si am bagat altul si a pierdut calea;imi sarea in ochi dar cate odata chiar se intampla sa nu te prinzi chia daca e evident;am observat acum ca Adrian80 imi daduse solutia de aseara si ii multumesc;la ANS620 cardul din dreapta e pentru navigator si cel din stanga pentru media;parca la ANS510 e invers.
In rest toate bune cu exceptia tunerului care nu prea da rezultate dar nu stiu daca din vina lui sau a semnalului slab dintre betoanele bucurestiului;si totusi undeva in setarile sistemului si nu ale tunerului poti alege sistemul pal sau ntsc in toate variantele lor adica PalBG,dk samd ;dar dupa ce aleg dau ok si ies afara cand ma intorc inapoi tot ntsc gasesc;legat de iluminarea sistemului din cate stiu ar trebui sa fie rosu la wv si verde la skoda ;nu exista decat verde;deci acest ANS620 este special pentru skoda ;de fapt e un 510 care pica perfect in rama de pe skoda si nu trebuie schimbata.
Concluzie e una buna dupa 1 saptamana de folosire;partea de navigatie functioneaza ok,radioul ok,playerul multimedia ok,camera marsarier ok cu mici palpairi ale imaginii iar functia IPAS chiar ajuta cu f mica eroare ,playerul dvd ok;si pot spune ca l-am sacait saptamana asta cat pentru un an;tunerul tv intern chiar daca este un mpeg4 nu receptioneaza decat programele Standard DEfinition iar la cele HD se aude doar sunetul si da un mesaj de SCrambling signal sau cam asa ceva;varianta mai ok e un tuner extern dar e mai scump bine se pare;poate alta data unul din acela;deci oaia neagra a sistemului e tunerul intern;in rest nu am avut blocaje erori in bord sau alte ciudatenii;lucreaza perfect cu CANul masinii si indica rapid usi deschise ,portbagaj deschis sau capota ridicata,comuta rapid pe camera in marsarier si afisaza superok comenzile de la clima.
Meniul este unul aproximativ ok iar touch screenul merge binisor chiar daca am in continuare folia pe ecran;calitatea imaginii buna;una peste alta este o solutie de luat in seama avand in vedere ca un original costa enorm.
Nici la modelul meu ANS620 nu merge;e facut pentru skoda si atat;merge doar verde;noroc ca in cazul meu e culoarea potrivita;probabil un update de firmware e rezolvarea;in cazul tau e clar ca e pentru wv.
Da asa este.Am vorbit cu un importator si mi-a confirmat ca nu se poate schimba culoarea din telecomanda sau meniu.
Baieti, ce puteti sa imi spuneti despre ANS610? Ma bate gandul sa imi achizitionez asa ceva si as vrea sa stiu daca sunt probleme cu modelul respectiv sau functioneaza decent.
Diferenta dintre ANS620 SI 610 e de dimensiuni si de sigla de pornire;610 porneste cu sigla wv probabil;in rest sunt la fel iar eu sunt multumit de 620;singurul blocaj pe care il mai are dar f rar este ca atunci cand faci multe manevre de marsarier cateodata camera nu mai da semnal sau nu se stabileste legatura cu ea;dar asta poate cand ai bagat in marsarier a 6 -a oara consecutiv alternat cu a 1 a pentru ca nu iese parcarea linie;in rest totul e ok;daca iei si tuner tv ia unul extern performant nu unul intern care cu greu prinde cate ceva.
S-a rezolvat si cu camera ;pot baga in marsarier de 1000 de ori ca nu mai face probleme;gresala era a mea  ;in paralel cu alimentarea am lasat si un condensator care avea o capacitate cam mare ,6800uf ,crezand ca nu are cum sa faca rau;este adevarat ca filtreaza curentul dar la o asa mare capacitate mai urca si tensiunea cu 1-2v se pare;tocmai diferenta asta bloca camera;l-am scos de acolo si acum e perfect;am scos si bagat in marsarie de peste 30 de ori cu motorul oprit si pornit si nu s-a mai blocat;un condensator n-ar fi stricat dar pana in 1000uf maxim.
Am recitit topicul din nou pentru programe de conversie pentru rez 800x480 a filmelor si videoclipurilor si cu ce programe stiam eu si recomandarile voastre nu imi merge imi da wrong content file.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk HD
Doresc sa-mi achizitionez o navigatie, insa nu-mi e inca clar care renteaza cel mai mult in momentul de fata si de ce. Motiv pentru care apelez la cunostiintele voastre.
Asa ca va intreb, care producatori sunt cei mai ok?
Vad tot soiul de anunturi cu navigatii tti 7501i de genul acesta:
Hmm, nu pot sa pun linkul, asa ca dau paste la optiunile care zic cei din anunt ca sunt in plus:
Navigatie Rns 510 Tti 7501i Vw Golf 6 Internet 3g Wi Fi Afisaj Climatronic Senzori Oem Dvd Gps Carkit Usb Divx
*2 Porturi de USB, dintre care unul este de CONECTARE LA INTERNET printr-un modem 3G(ORANGE, VODAFONE, DIGI,ETC)
*Are conexiune la internet prin 3G sau prin Wifi. Internetul prin 3G se realizeaza prin stick usb 3G marcile suportate fiind HUAWEI si ZTE (stickurile de 3g si wifi se conecteaza pe portul usb “GPS USB”, la unitatile Dynavin si pe portul usb turnat din aparat la unitatile EDT). Producatorii acestor 2 marci ofera stickuri usb 3G pentru operatorii Vodafone, Orange, RCS-RDS, Cosmote.Primul avantaj considerabil se afla in browserul de internet oferit. Browserul oferit de interfata noastra este Opera optimizat pentru aceste aparate atat in viteza net superioara altor browsere cat si in usurinta in utilizare.
*FUNCTIE DIMMER(Posibilitate de a micsora intensitatea luminoasa sau a opri de tot ecranul pentru condusul pe timp de noapte)
*FUNCTIE PICTURE IN PICTURE(se poate vizualiza pe ecran si navigatia si videoclipurile sau programele tv in acelasi timp!!!)
*FUNCTIE ANTISHOCK : DVD-3 sec, VCD/CD-10 sec, MP3-90 sec
*Bluetooth cu A2DP(se poate asculta muzica de pe telefon prin difuzuoarele masinii) , apelare direct de pe ecran, posibilitate de a mentine convorbirea si cand ruleaza navigatia(facilitate ce alte aparate mai ieftine, de pe piata nu o au)
*Suport SD CARD high density SDHC si U dsik de pana 64GB! (modelul standard max4GB)
*Reglaj luminozitate , contrast si saturatie
*PROCESOR SAMSUNG 600MHz (fata de 400Mhz la modelul standard)
* Plasticul care acopera unitatea este de tipul Rubber Touch! Foarte placut la atingere.
* Afiseaza valorile climei si senzorilor de parcare OPS(fata-spate)pe display-ul unitatii(doar pe anumite masini-VEZI FOTOGRAFIILE!!!)
*Afiseaza titlul radioului in ecranul din bord, la fel ca si aparatul masinii.
*Prompt vocal navi over audio - nu se intrerupe total sunetul din background
*MAGAZIE DE 6 CD-URI VIRTUALA!!!
Are cineva? sunt bune de ceva? Si cine la produce mai exact? Vad ca la partea de conectivitate la internet prin 3g se mentioneaza nume precum Dynavin, astea parca au ca producator EDOTEC. Insa, daca e sa caut pe alte site-uri, navigatiile tti 7501i sunt facute in marea lor majoritate de Witson.
De cealalta parte avem navigatiile de genul acesta:
CM-7001; AS7608; AS7609; ANS510;  ANS610; ANS810
Despre astea vad ca s-a mai vorbit pe forum, chiar si in paginile anterioare. Deci exista posesori.
Va rog pe toti, posesori ai modelelor mentionate sau ale altora, sa veniti cu recomandari despre ce credeti ca reprezinta acum, in iunie 2013, cea mai buna navigatie.
Eu am AS7608 de prin 2010 montata pe masina care merge brici. Nu am avut nici o problema cu ea pana in prezent.
Sent from my Android device
  • Ex member pinned this topic
