Replica RNS 510
Florin1up
@jeanbacuta
Modelul respectiv nu se mai face. Acum se face AS7609 cu ecranul de 8" sau daca vrei ceva mai tare, seria ANS (ANS610 cu ecran de 7" sau ANS810 cu ecran de 8")
@Florin
Un ANS ofera "pachetul complet" adica le are pe toate integrate, la un OEM trebuie sa le cumperi separat deci banuti in plus... nu mai zic de eventualele incompatiubilitati ce pot aparea la interconectare
Se vinde si ANS510 si AS-7608G, ambele cu ecran de 6.5".
Eu sincer m-as baga la un ANS ca e ff bun si stie multe la ce am vazut eu
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
ANS610 are masca noua iar finisajele sunt peste ANS510. Butoanele si tot ce inseamna crom sunt la acest model exact ca RNS510- aceeasi textura.
7608G si ANS510 au ecranele de 6,2" nu de 6,5".
La 7608G mai au de lucru la meniuri...
http://www.audiosources.net/productshow.asp?bid=28&tid=42&sid=42&id=79
aveti idee daca in linkul de mai sus, la accesorii aptionale camera aceea de tiguan are semnal RGB ca cele OEM sau e cu semnal videocomplex cum au replicile rns ca si ANS610 din imagine? Ma gandesc ca e camera cu semnal videocomplex daca e accesoriu pt ans
arata exact ca cea OEM numai ca e cu semnal videocomplex sa inteleg, poti sa aduci asa ceva si un pret te rog, multumesc anticipat :icon_thumleft:
ca e mai ok asa decat sa transform cu interfata din rgb in videocomplex,
  On 20.01.2013 at 12:56, Akaiu07 a scris:
Nu stiu de unde te informezi, dar pe pagina lor oficiala scrie clar ca au ecrane de 6.5".
Dealtfel, nici n-am vazut AS cu ecran de 6.2".
Eu nu ma informez, sunt agentul lor in Romania si cunosc aparatele astea ca pe propiul buzunar. Daca ai un astfel de aparat si o ruleta poti verifica singurel diagonala.
La fel ca si tine eu personal n-am vazut vreodata un AS cu rezolutie 800x480 si ecran de 6,5" :winter:
Modificat de Akaiu07
Daca au rezolutia doar 6.2", si tu stii treaba asta, atunci de ce pacalesti si eventualii clienti care intra pe site-ul tau?
Ca si acolo scrie ca are rezolutia 6.5".
SPECIFICATII TEHNICE ANS510 VW
*Ecran LCD TFT DIGITAL de 6,5" Rezolutie 800X480
Nu pacalesc pe nimeni! Mai ales ca ANS510 nici nu mai import :dry: . ANS610 este modelul actual.
Intodeauna am informat clientii care au achizitionat de diagonala reala a unitatii!
La adugarea produselor pe site s-au copiat/tradus datele pe care le-au furnizat cei de la AS. Nu pot sa le fac eu chiar pe toate. La AS7608 am cerut si s-au facut modificarile din cate stiu.Am sa vorbesc sa modifice si la asta chiar daca nu-l mai vand.Multmit acum? :winter:
Si nu mai confunda diagonala cu rezolutia.
Ok, te credem pe cuvant.
Cu toate ca pe mine nu m-ai informat acum un an jumate cand vroiam sa achizitionez un AS-7608 v5. Asa ca, am ajuns s-o comand direct la producator. Macar am iesit si mai ieftin.
Salut, am o rugaminte la toti utilizatorii, sint in cautarea manualului de utilizator pentru seia AS ****G cu meniul asemantaor cu cela dela ZENEC, daca ma puteti ajuta cu un link pentru manual sau unde as putea sa-l gasesc. Multumesc anticipat.
Modificat de forceturbo
Exista si PM!
Nu cred ca l-au tiparit inca. La ultimul import inca au trimis unitatile cu manualul de AS clasic...Cand am sa primiesc asa ceva te servesc cu mare placere.
salutare la toata lumea, sper sa nu gresesc topicul. am si eu o problema recenta, am achizitionat un VW Golf V in urma cu un an, din Germania, si avea montat pe el un sistem de navigatie Zenec mc 2000. a mers bine pana acum vreo 2 saptamani cand a inceput sa face o figura ciudata si nu am reusit sa ii dau de cap, chiar daca am fost la mai multe persoane specializate sau mai putin specializate. problema e ca nu mai are legatura cu contactul, cand pun contactul sa porneasca singur si cand scot cheia sa se opreasca singur, specific ca daca il pornesc si opresc din butonul de power merge normal.
prin incercariile de a repara aceasta problema am incercat sa ii dau si reset sa isi puna setariile din fabrica si in urma acestei actiuni a mai aparut o problema, acum legata de soft cred. nu mai pot vedea fisiere video deoarece imi apare un ecran albastru care ma avertizeaza :
warning!!!
it is illegal to vieu video
while drining or operating
a
motor vehicle.Set parking
brake to view video.
Press HERE to return.
am inteles ca ar fi vorba de un alt cod care sa activeze un meniu ascuns de unde se poate anula aceasta avertizare, daca stie careva cum se procedeaza dar m-ar interesa parerea cuiva care a avut sau are acest model ca se pare ca nu se potriveste de la alte modele sau cel putin mie nu mi-a mers cu un cod de la un alt model.
va multumesc si astept informatii pt rezolvarea problemei, cea cu ecranul de avertizare si daca stie careva si cu legatura de la contact.
pai ti-ai facut-o cu mina ta, adica te lasa sa te uiti la video numai cind e aparatul sigur ca nu aesti in miscare... ti-ar trebui un firmware ceva... Daca mai ai relatia cu cel de la care ai luat masina incearca sa-l intrebi de treaba asta...
  On 11.02.2013 at 12:31, Akaiu07 a scris:
Multumesc frumos. Am auzit ceva de o platforma noua de la Audiosources cind ai ceva noutati scrie si aici ceva detalii.
am pus ultimul firmware, si la video nu ma lasa deloc sa ma uit nici cand stau cu frana de mana trasa, trebuie setat dintr-un meniu ascuns dar nu stiu codul pt modelul meu sa pot activa acel meniu.
  On 23.02.2013 at 20:33, vwpassat3c a scris:
Dap, undeva in 2saptamani o sa  primesc beta testul si am sa pun poze :dry:
Va fi o platforma noua dual-core, meniuri  OEM, conector alimentare OEM , va functiona si fara cheie in contact ...la versiunea cu ecran de 8" va fi un look nou, deci vor fi destule noutati.
suna interesant unitatea de 8 inch cu procesor dual core ce va aparea, sunt curios cum va arata...
Cu siguranta se va produce in paralel si cu look-ul actual (AS7609/ANS810). La mijlocul saptamanii se vor turna primele rame si voi putea avea poze.
Pe noua platforma dual-core se va produce si modelul cu ecran de 7" si look  de RNS510.
Salut vreau sa schimb si eu logo-ul navigatiei mele. am luat navigatia dupa o skoda rs si am pus-o pe un vw passat ma poate ajuta cineva?
Ce model este sti macar? Da si tu nai multe detalii
  • Ex member pinned this topic
