Ambreiaj - probleme
misufha
Revin si eu cu o noua problema...se pare ca la rece schimba  ok dar cand pornesc motorul nu mai intra in nicio viteza decat fortat...de astazi m am pricopsit cu necazul asta...se pare ca si in marsarier daca o bag pocneste si bruscheaza toata masina...cutia de  viteze o exclud ca abia a fost reparata si schimba ok in toate vitezele...ambreiajul tine mai sus dar nu patineaza(lucru testat de mine si mecanic).La plecatul de pe loc nu este probleme...dupa ce merg ceva timp cu ea si se incalzeste motorul nu mai face...Sa fie oare pompa de ambreiaj ori cilindrul receptor...ori ambreiajul nu mai rupe cutia de motor :scratch: ?Maine ma duc la mecanicul meu sa vad si parerea lui dar nu strica si parerile voastre...
Revin cu noutati dupa ce am mai parcurs si alte topic-uri...se pare ca daca fac trei pedale intra normal...deci ceva nu mai tine presiunea...lichidul a fost schimbat anul trecut integral plus aerisit(franele am vazut acuma nu mai stiu daca si ambreiajul...)Totusi pedala nu si a modificat cursa sau ramane blocata(moale sau tare)deci nu este vreo diferenta...nivelul lichidului de frana este maxim deci nu a scapat si nu sunt scapari pe nicaieri...
Modificat de sdR+
Poate cilindrul receptor este problema.
Momentan am aerisit cu mecanicul si erau ceva bule de aer...acum am sa vad maine dimineata ce ganduri de vanzare are...
Salut baieti..!
    Am si eu o problema la Golf 4 1.8 20v, nu imi debraiaza ambreiajul, imi intra in trepte "cu japca"...
ce poate sa fie?
Ambreiajul e nou, aerisirea i-am facut-o {sau asa cred}...
Modificat de Ontz Ionut
Repeta aerisirea si completeaza cu lichid de frana daca este cazul.
P.S-Nu cumva la tine ambreiajul este pe cablu?:scratch:
Modificat de rayn
de cateva saptamani bune am tot inceput sa aud niste zgomote produse de ambreiaj, cred eu. Se manifesta doar la schimbul treptelor 1-2 si uneori 2-3 si fix in momentul de forfecare ambreiaj-acceleratie. Din ce am observat nu se manifesta in cazul in care schimb mai sus, peste 2500ture.
Sa fie primul semn de ambreiaj obosit? altceva?
Buna baieti, am un golf 4 1900 tdi alh, am facut un cip tuning cam la 113 hp, si de un timp in treptele 4 si 5 de la turatie 2400 se aude ca se tureaza motorul- patineaza ambreajul si dupa aia incepe sa traga, ma gindesc ca ambreajul sa dus, a fost de 66kw si 90 hp.
Acum vreau sa cer parerea voastra, cind se duce de tot ambreajul daca trebuie sa-mi pun ambreiaj tot de 90 de cai sau daca se potriveste ambreajul de la alte golfuri cu 110 hp sau 130 hp
Modificat de Jakecek
Cati km are ambreiajul?
intra usor in viteze sau ''agata''??
pedala de ambreiaj este usor de apasat sau necesita efort?
Km exact nu stiu o am de doi ani, intra usor in viteze nu agata, pedala eu zic ca merge normal nici tare nici moale
Parerea mea este ca nu se potriveste
motor- AGR/ALH    90CP
cutie-DQY/EGR
profil butuc-20,3x22,2
diametru volant-228mm
dinti 28
motor AUY/AJM     115CP
cutie- DRW/EUJ
profil butuc-21,8x24,2
diametru volant 240mm
dinti 23
Modificat de rayn
salutare baieti, am si eu o intrebare, imi intra greu in treapta 1 si 2 cand e mai rece, ambreiaju imi prinde cam sus, masina are 326000km nustiu cand a fost schimbat ultima data kit ambreiaj, precizez ca am luat-o la 286000km, uneori am trepidatii mai simtitoare, dar nu mereu, presupun ca e de la volant, am gasit un kit ambreiaj care are volant buna dar discul e pe la jumate si vreau sa-mi iau un kit ambreiaj (disc ambreiaj+placa presiune), intrebarea mea este trebuie sa-mi iau si rulmentul nou neaparat sau il pot utiliza pe asta cu kit-ul din dezmembrari, si dc se va rezolva problema cu intratu in viteze odata cu schimbul de ambreiaj?
P.S. pedala este tare; uleiul in cutie nu a fost schimbat, am fost la mecanic si mi s-a spus ca e curat si doar a mai completat un pic.
Cel mai probabil o sa trebuiasca sa iti iei.Cand se da jos atunci se vede.Daca este kitul original si nu a fost schimbat niciodata ,recomand sa iti iei rulment nou.
De trei zile ma confrunt cu treaba asta:
Acel huruit se aude doar la pornire dupa ce merg cativa metrii, in prima faza crezand ca doar la schimbarea in treapta a doua de viteza, dar zgomotul apare si cand accelerez cum se intampla in video. Mi-a mai facut anul trecut de vreo doua ori dar am crezut ca din cauza ca n-am calcat bine ambreiajul. De 3 zile face mereu, doar la pornire dupa ce merg cativa metrii. Ce ar putea fi?
Dupa acel huruit se mai aude si cum ar freca fier pe fier, daca ascultati cu atentie, pana la filmare nu a mai facut asa, dar nici apoi ...
Modificat de DClaudiu
Am gasit vinovatul si anume terenul denivelat...astazi am pus masina in acelasi loc si aceiasi problema iar apoi pe drum drept se comporta normal deci terenul denivelat influenteaza foarte mult pozitia motorului respectiv cutie si tampoane care la randul lor intind ori strang timoneria facand foarte grea intrarea in viteza...
Nu cred ca constructorul nu a gândit mașină și pt teren denivelat.posibil ai tampoane uzate și din cauza ăsta nu ai poziție asemănătoare și pe teren denivelat....
Nu este nici un tampon uzat te asigur...cel antibalans l am schimbat pentru ca suruburile erau coxate si a trebuit taiat cand am reparat cutia(desi imi venea sa plang pentru ca inca era bun)dinspre motor respectiv cutie sunt tepene de nu se poate(chiar si dupa ce ajung acasa uneori mai trag de ele desi se face cald in compartimentul motor si tot rigide sunt).
Salut, am si eu o problema cand schimb vitezele in 1-2-3 si rareori in 4, imediat dupa ce ridic piciorul de pe ambreiaj si accelerez se aude un scartait usor, Tin sa mentionez ca se aude foarte putin, intr-o fractiune de secunda si doar daca stau cu geamul deschis. Ce poate fi?
andreidumitru
Salutare, am si eu o problema cu ambreiajul/cutia de viteze. Daca incerc sa misc masina in timp ce aceasta este oprita si cuplata viteza 1 se aude un zgomot metalic foarte urat. Este normal acel zgomot? De la ce poate sa fie? Pun mai jos o inregistrare cu zgomotul respectiv. Multumesc!
zgomot metalic
Stiu ca viata ambreiajului depinde foarte mult de stilul de condus al fiecaruia si daca nr de km s-au efectuat in oras sau in afara . Indraznesc sa intreb pe cei care deja au schimbat ambreiajul la benzinare , cam care este durata de viata la aceste tipuri de motorizari ( benzinare ) , durata de viata in nr de km .
Cu stima !
Depinde foarte mult de stilul de condus, eu nu am avut probleme cu anbreajul puna cind nu am bagat 25 cai, stilul de condus sa schimbat si sa dus si ambreajul
Am si eu o problema: de ceva timp pedala de ambreiaj e cam tare, in sensul ca daca stau sa traversez orasul la ora de varf cu semafoare, aglomeratie prin oras ,etc, ma cam doare piciorul. vreo parere???
Este pe duse ambreajul
