Ambreiaj - probleme
misufha
la mine la capatul cursei se aude ca si cum ai da cu pietre pe dedesupt ....ofi din cauza ca a murit prea des motoru la tata sau ca lasa pedala dintrodata?
Buna Seara forumisti. pe scurt: la plecarea de pe loc vibreaza usor pedala(de ambreiaj) si simt cum motorul face la fel.
sa ma interesez de un kitt de ambreiaj? :blink:
citeste putin pe aici si ai sa afli
ca un scurt rezumat eu sustin ca e volantul pe moarte si o sa inceapa sa trancane in scurt timp
alti spun ca e normal si ca si masinile lor tremura ,sau ca are rolu de a te atentiona ca stai prea mult cu piciorul pe ambreiaj ( la asta am ras ) si concluziile si solutiile depind doar de tine !
:lol: am citit primele pagini si pe masura ce crestea tensiunea am renuntat la ultimele pagini.
mi-am facut curaj si am citit tot topicul.
asadar, eu ma regasesc pe aici, la volant pe duca.
este cel putin imbucurator...viitorul suna a 2000RON :lol:
multumesc Razvan.
Salutare tuturor,
Am si eu problemecu ambreiajul. Cand bag in viteza 1 imi agata, trebuie sa imping mai puternic sa intre, dar daca schimb in a 2a si apoi bag iar intr-a intaia, merge lin. A doua buyba ar fi ca uneori in marsarier ma chinui si mai mult sa intre, intra foarte greu, aici nu agata, ci pur si simplu nu merge, tre sa repet miscarea de cateva ori sa intre in marsarier. Iar cand intra, in 25% din cazuri se aude un zgomot si am impresia ca vibreaza maneta de viteze.
Ceva idei?
Ai incercat sa schimbi "lin si incet"? Poate fortezi prea tare cand vrei sa o bagi in viteza, ia incearca sa ti schimbatorul mai liber in mana si plimba-l pe directia in care intra in viteze(lasa schimbatorul sa se duca singur, si incearca sa misti putin de tot stanga dreapta atat incat sa intre schimbatorul bine pe directia lui; altfel nu stiu cum sa-ti explic :Driver:).
LA mine se aude un zgomot metalic cand apas pedala de la abreiaj, am incercat cu motorul oprit dar nu se aude nimc asa de ce?
Mi se pare normal sa nu se auda nimic cu motorul oprit ca doar nu se mai invarte nimic acolo.
1. De obicei cand se aude ceva si apesi pedala si nu se mai aude este rulmentul de presiune care-i gata. (rulmentul are tot timpul contact cu placa, atat doar ca nu o apasa, cand se aude inseamna ca are joc)
2. Daca nu se aude si apesi este placa de presiune. (dintii de pe ea sunt uzati sau in cel mai rau caz crapati, ceea ce constituie risc ca poti sa omori cutia de viteze)
3. Daca ai vibratii in pedala in timp ce ai apasat ambreajul este volant care-i si aia gata sau nu-i centrat bine discul (cazul asta e dupa ce s-a schimbat ambreajul).
In rest alte variante nu mai stiu :)
Modificat de Aerofan
mersi , can nu o sa mai8 merga o sa vad ce sa dus :P
Revin cu problema mea, zgomotul metalic se aude cand iau piciorul de pe pedala de ambreiaj, din ce a scris Aerofan , ar fi dusa placa de presiune?
Salut ! am si eu o nedumerire saptamina aceasta am intrat intr-o "mica" balta la peco si cand am cuplat in viteza desi raminea cuplata zmucea ca si cum ba cupla ba nu mai cupla dupa ce am iesit din fluviu si-a revenit nu patineaza , nu are nimic e OK? sau sa ma astept la ceva din partea ambreiajului
Am o problema daca dau un sprint la masina si dau drumul repede la pedala de aceleratie sa aude un pocnet, tot asa se aude si cand iau piciorul de pe ambreiaj, a mai patit cineva asa ceva/
liviuplaton, eu zic sa verifici si planetarele. ia-o de la ce ii mai simplu (planetare, suspensie, brate, etc.) si placa si ambreajul sa fie ultimele pe care sa poti sa dai vina.
NU cred sa fie de la planetare , pocnitura se aude si cand stau pe loc si apas ambreiajul, dar ca in mers cateodata se amplifica.
bun, daca ii asa imi retrag ce am spus. precum ti-a zis aerofan, si eu presupun ca ar trebui sa fie de la rulment/placa de presiune. si daca ele sunt vinovatele nu poti afla doar daca se demonteaza si se verifica la "fata locului".
Nu sti e greu de dat cutia jos
Nu e greu dar iti trebuie un elevator si experienta. Experienta pentru montat la loc, trebuie centrat discul de ambreiaj intre volant si placa de presiune. iti recomand sa mergi la un mecanic.
Inca o parere personala, rezolv-o cat mai repede ca daca se strica ceva poti sa-ti omori cutia de viteze si aia-i cea mai scumpa.
LE: pentru postul de sub mine: Sa fii sanatos
Salut, fratilor, ajutati-ma putin cu un sfat! De vreo saptamana am parte de urmatoarea chestie neplacuta:
Pornesc masina, incerc sa o scot din parcare (tre sa dau cu spatele), dar imi intra destul de greu in marsarier.
In rest, in celelalte viteze intra normal.
Ce poate fi?
:P
Hoopa! Masina are doar 150.000 km, se duce asa de repede ambreiajul? Stiam ca rezista peste 250.000 km.
Detalii, te rog!
Modificat de eradut
Detalii gasesti in aria G4/Bora, legate de ambreiaj
Aici se discuta despre schimbator.
Ambreiajul nu cade dupa un anumit timp sau dupa un nr. de km, mai este si in functie de stilul de condus.
@eradut Si varul meu are problema asta la un G4 2002 TDI PD 101. A schimbat mai sportiv si incepe sa se vada acest lucru pe ambreiajul normal :lol:
Modificat de Sergiu.B.
salutare...aseara am patit urmatoarea chestie...am vrut sa parchez(trebuia sa dau cu spatele)...am vrut sa bag in marsarier dar s-a auzit un zgomot super puternic...A doua oara am incercat si tot asa si s-a si oprit motorul ....l-am lasat apoi pe tatal meu sa faca aceeasi chestie si totul a fost ok
Sa fie oare eroare de operare?Trebuie sa recunosc ca sunt la inceput cu condusul...si acum ma obisnuiesc cu ea...
Sper doar sa nu fie ceva probleme la ambreiaj sau cutia de viteze...
Ai apasat corect maneta? Ai debreiat corect? Masina se oprise sau inca se misca atunci cand ai bagat in marsarier?
