Probleme cutie lupo 3L
Razva
Nu cred ca mai are vre u n folos comentariul meu pentru colegul de mai sus....uleiul poate curge si pe la capacul selectorului,apar o gramada de microfisuri in capac si incepe sa picure uleiul,nu ai ce s ai faci,trebuie alt capac.
Salut. Are folos comentariul, si e bine de știut, este posibil sa fie si vreo fisura. Am achizitionat setul de garnituri, si astept sa se încălzească bine sa vad încotro apuc. Am vorbit cu cineva de pe la Mures, cred, dar... rămăsese sa ma sune pt programare, inainte de sărbători ?
buna ziua!am un vw lupo 1.4 fsi 105 cp cod motor ARR, am incercat sa fac adaptarea cutiei de viteze ,am facut primu pas 1 , apoi  la urmatoru RTFM 12, si surpriza numai porneste,am nevoie de un mecanic care se pricepe  sau de un coleg care sa ma ajute cu un nr de tel de o persoana care stie sa le repare? HELPPPPP:banghead:
Cum era inainte.? Ce valoare ai acuma pe cilindru de ambreiaj? Lasă frâna de mână jos si vezi e in viteza?pe N nu porneste?ce coduri ai?
salut , valoarea cand am incercat sa fac adaptare era de 1,9..... si codurile erau acestea:
          Address 02: Auto Trans       Labels: None
Control Module Part Number: 6N0 927 735 E
  Component and/or Version: DS085 Getriebe      2380
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-0960
4 Faults Found:
01612 - Valve for Clutch Actuator (N255)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
00841 - Transmission Hydraulic Pressure Sensor (G270)
            35-10 - - - Intermittent
 dar maine mai fac o scanare sa vad din nou ce valoare are cilindru de ambreiaj
salutare . revin cu ultima scanare
2 Faults Found:
01066 - Driving Despite Selector Lever Position N
00263 - Transmission
            20-10 - Malfunction in Basic Setting - Intermittent
are cineva idee ce tr sa ii fac .
Salutare ,are cineva idee la ce se refera codu asta.
01073 - Clutch Pressure System
Vezi ca vreo două pagini în urma am postat un maldăr de documente, printre care și explicarea erorilor de pe cutie. Mai multă documentație decât atât nu cred că o să găsești, îți recomand să o studiezi.
Salutare lupo_bv! Am un Audi A2 care a avut multe din erorile din cele postate in documentatie( Multumim sunt informatii valoroase). Ma poti ajuta cu un numar de telefon al unui mecanic/service/cunostinta din Brasov care stie cu adevarat cum sa repare\regleze aceste erori?  Motorul moare in treapta 1 si R. Daca acelerez mai tare o " pacalesc"  si se comporta normal in celelalte trepte, dar cand ajung la semafor tot moare.
Multumesc mult!
Salut! În primul rând nu mai da quote postării anterioare pt. că nu este regulamentar şi se sancţionează.
În al doilea, din păcate nu ştiu pe nimeni pentru că nu vrea nimeni să se bage la maşinile astea. Acum ce erori mai are?
Cam asta ar fi singura problema, moare la plecarea de pe loc si ii da un soc cand intra in treapta 1 si R de parca nu reuseste sa o bage in viteza.Alte erori, am avut ceva scurgeri de ulei care s-au rezolvat prin inlocuirea garniturilor. Problema asa cum zici si tu este ca toti dau din umeri sau ma pun sa schimb tot sistemul robotizat. Aia inseamna bani aruncati pe fereastra aiurea.
Mersi
  On 31.01.2020 at 22:30, Mihai Adrian a scris:
Multumesc mult!
Expand
Salut, și eu am problema asta, moare la semafor și în R, in rest schimba bine și pornește și în Stop, de la ce credeți că este problema?
  On 31.01.2020 at 19:00, mario_2o a scris:
Expand
Trebuie să îi faci setarile iar. Din pacate la masinile astea nu poti sa vezi cat de uzat e discul de ambreiaj.fara sa sti asta te poti lovi de multe probleme si sa nu ii dai de cap.
  On 04.02.2020 at 21:05, Narciscostin a scris:
Expand
De obicei e dus ambreiajul  la asa simptome  dar nu neapaeat.  Este unul la brasov si le repara.dai pe net sa caute lupo 3l  Brasov si sigur găsești.Sau cauta lupo 3l Romania pe Fb
  On 23.01.2020 at 1:57, stingasorin76 a scris:
Expand
Salut! Tot la Tg. Mures mi a reparat si mie cineva masina,pretul a fost decent,omul lucreaza bine.
Revin cu raspuns la problema cu opritul motorului la semafor.
Se pare ca pompa nu mai functioneaza corect si arunca uleiul afara, iar in final are un scurt in ea de a reusit sa arda 2 sigurante.
Ramane sa o repar si revin dupa cu update
O zi faina.
Nu da pe afara.Ci ai completat tu prea mult.Nivelul se face prin desfacerea acumulatorului jumate de tura si apoi lichidul se ridică  .In caz ca trebuie se completează.
Dar se pare ca e greu sa citesti tipicul asta.
Dacă avea scurt  cand puneai siguranta o ardea imediat..Te ai gandit ca poate pompa functioneaza prea mult? Sau ce cauzează  sa arda  siguranta.?Cate schimbări face cu acumulatorul asta?
Am atasat cateva poze cu pompa desfacuta. Asa cum a spus si tttrix siguranta o arde "imediat" adica dupa aprox 10 sec sau dupa 10 minute in functie de cat de frig era afara, asa ca am preferat sa stea in parcare si sa nu mai plec cu ea.
Recent am citit pe un forum din Olanda de o problema similara, ca ar fi robotul care forta defapt pompa iar ea automat ardea siguranta. ( solutia a fost schimbarea robotului)
Acumulatorul este schimbat in august 2019  si schimba de 3 ori.
 Tocmai ce am schimbat ambreajul + actuator ambreiaj (nou de la Audi), cel vechi am vazut ca a fost "petecit" si nu se putea regla.
Schimbat o-ringurile de pe conducte + siguranta metalica.
Dupa toate acestea motorul porneste si se opreste in stop, pompa merge si ea dar problema este ca nu se opreste decat dupa cateva minute si nu face presiune. Am verificat sa vad daca sunt scurgeri dar nimic.  Pompa pare ca merge in gol si nu face presiune suficienta ca si cum ar fi in avarie sau ceva ar bloca.
Avand in vedere cele schimbate, trebuie facuta aresirea pompei sau actuatorului?? vreun senzor de pe robot legat gresit? senzorul de presiune de pe ea?  vreun surub strans aiurea ?
Mersi,
Uleiul se completeaza cum a spus tttrix sau dupa  vre o 12 ore de stationare avand in vedere ca valvele nu mai pot mentine presiunea dupa atatia ani de folosinta si uleiul ajunge din acumulator inapoi in vas.
Cu acumulator nou ar trebui sa schimbe 7-8 trepte dupa ce face presiune pompa,probabil ai si alte probleme la sistem.
E si normal sa nu functioneze masina, trebuie calibrat sistemul cu vcds si reglata cursa cablului de ambreiaj.
Alexvwlupo3L
Va salut domnilor posesori de 3L și nu numai. Va rog sa ma agutati si pe mine cu ceva dacă puteți. Am un lupo 3L care pleacă mai brusc de pe loc și în E și în R și smuncește la schimbarea treptelor de viteza.pornește atât pe N cât și pe Stop. Reglarea cablului de ambreiaj a fost făcută corect la valoarea de 1.8-1.9 V. Următorul pas calibrarea cutiei finalizata cu succes când ajung la ultimul pas la calibrarea ambreiajului apare '' error'' la câmpul 025 și nu pot face calibrarea ambreiajului. Ma gândesc ca de aici și problema cu plecatul brusc și smuncitul la schimbarea treptelor. Din ce am mai auzit pe la băieți zic ca sunt printre primele modele de lupo 3L care nu au posibilitatea de calibrare a ambreiajului, acesta se autocalibreaza cumva. V-ați mai confruntat cu asa ceva? Mulțumesc anticipat
Nu stiu sa fie alt principiu de funcționare la Lupo 3l.. Faci procedura corect?
Ds, totul făcut corect. Am înțeles ca sunt pana în anul 2000 care are reglare creep point și pana în nu știu ce pună a anului 2000 care nu are.
Problema este ca atunci cand motorul este rece schimba perfect. După vreo 4-5 km când se încălzește începe sa s muncească la schimbarea treptelor de viteza..
Cand ai schimbat ultima data ambreiajul?.ce se încălzește  intre timp....disc de ambreiaj.....ulei..apa..........Vezi ce valoare are in mers % la ambreiaj.... Si verifica uleiul la schimbător. Dacă smuceste e ca si cum ai da drumul la pedala de ambreiaj mai repede.....Deci clar trebuie să realiza si creez point....Ceva nu faci bine....eu catcreglaje am facut mio dat mereu Creez point...
  • 8 months later...
  On 07.04.2014 at 17:52, totyoo a scris:
salut,
am si eu probleme cu un lupo 3l in sensul ca actuatorul hidraulic se misca in continuu. ca in link-ul de mai jos dar parca putin mai tare
dupa ce merg ceva timp cu masina cursa pe care o face e mult mai mare si nu mai pleaca de pe loc masina, smuceste si moare motorul.
am schimbat actuatorul astazi si face tot asa... ce poate sa fie? recomandati-mi un mecanic bun in lupo3l
thx.
Expand
Salutare!
Si la masina mea, receptorul de abreiaj face la fel, dar nu sunt probleme cu schimbatul vitezelor. Dupa o vreme, pierde ulei si incepe sa uite in ce viteza mai e, ramane aprins D, toate cifrele corespunzatoare vitezelor sunt stinse si nu se mai accelereaza. Opresc motorul si il repornesc, apoi merge corect. ... O vreme.
O sa rezolv problema pierderilor de ulei, shimband oringuri si garnituri, dar intrebarea este de ce face asa ambreiajul?
  On 03.01.2017 at 21:49, tttrix a scris:
Azi am reuzit sa fac "lupul" sa mearga.
Am facut resetarea cutiei asa cum trebuie.( nivelul la ambreiaj era facut 1.8-2.0 Volti,apoi adaparea pt selector,apoi creep point).merge f bine.
Am 2 lupo.unul al meu si unul a lui fratemeu.a lui a necesitat de 2 3 ori adaptarea dar cred ca din cauza mea.ca nu am fost atent.la" Ign off " eu opream motorul din cheie.:banghead: si dupa mi-am dat seama ca e vb de dus in pozitia Stop la schimbator.
La desfacerea surubului pt "Adjust" e vb de cel de la tija selectorului cea cu 2 capete.Se desface  se lasa la liber( sa nu aiba tensiune mecanica ,asa cred ca e traducerea) in el,apoi se strange inapoi.
Am avut si mesaj RTFM  12  si coduri .le stergeam inainte de reluarea setarii.Dar dupa am reusit. Ce problema am avut ,e ca imi aparea un mesaj ca "Modulul nu mai raspunde" chiar cu 2 3 miscari inainte sa termin.Masina nu pornea in S  sau pornea primadata  apoi nu mai pornea deloc.(nici nu mai invartea,era ca mort).Acum porneste si pe STOP.
Multumesc colegilor pt sfaturi si bineinteles ca la randu meu daca pot sa dau mai departe  sunt dispus.
Tot am facut cu interfata originala( ce a sosit in sf ).http://i1250.photobucket.com/albums/hh531/tttrix70/Mobile%20Uploads/20170103_203523_zpscm439zui.jpghttp://i1250.photobucket.com/albums/hh531/tttrix70/Mobile%20Uploads/20170103_193828_zpsxozb3so8.jpg
Expand
Salut colegu tttrix. Ma poți ajuta cu un număr de telefon sa putem vorbi despre aceasta problema la cutie. Am aceiași problema și vreau sa vad dacă  o pot rezolva eu. Mulțumesc
Expand
Modificat de gixcryss
  • 11 months later...
Salutare! Știe cineva vreun mecanic sau cineva din Iași sau apropiere care se pricepe la acest model de mașină? Va mulțumesc anticipat!
