Capace de motor
cosmin1012
Motoarele de 1.4 Tdi 70 cp nu au capac din fabrica. Au doar cele de 80 CP. De fapt se zice ca asta ar fi diferenta de bani dintre cele doua motoare (cei 10 cp in plus si capacul). Polo-ul meu de 80 cp a venit cu capac din fabrica peste tot motorul. Daca am timp o sa pun o poza cu el.
  • Replies 52
  • cosmin1012
    9
  • p.i.g
    3
  • Aditu
    3
  • microb
    3
da , asa este , are filtru de aer incorporat .
Salut ! si pe mine m-ar interesa un capac de motor ! al meu polo 9N3 an 2008 nu are !asa a venit din fabrica ! Ce pret are ? Se monteaza usor?
capac motor polo AZQ , 2003, 1.2
Ce pret are ? Se potriveste pe un polo 9N3 an 2008 ? Al meu a venit fara capac din fabrica! :Driver: E super capacul! :Driver:
offtopic, dar mai este o diferenta intre motorul de 70 si cel de 80 de cai. motorul cum am eu, BNM are turbina gt1241, iar cel de 80 de cai are gt1544. de asemenea are si alt soft. capacul este singura diferenta vizibila
@ lucianwake , acelasi tip de motor am si eu , cu 51 kw , nu are capac la motor.
A incercat cineva sa puna capac asa pe un motor de 44kw care are filtrul de aer separat, merge?
Arata mult mai bine celalalt, e mai mare si e si scrisul 1.2 12v
Si poate are cineva poze cu sistemul de prindere al capacelor de motor, sa vedem in ce ar consta modificarile daca e cazul,
salut, eu caut sigla de "vw 1.2 12v" care se monteaza pe capacul de motor la un polo 9n, 1.2 din 2002, AZQ. ma ma puteti orienta spre un loc unde as putea gasi asa ceva? va multumesc
Modificat de jfk
Dezmembrari sau google...ebay :icon_thumright:
Anunturi pe forum sau pe net. Poate gasesti un capac cu scrisul...
Modificat de Aditu
barbulescu marius
avetii idee cam cat costa un capac de motor pt 1.4 tdi cod BNM?
Salutare colegi,am si eu o intrebare pe unde se i-a capacul de la motor jos? Ma gandesc sa nu fie ceva cleme si sa le rup....daca aveti poze/scheme ceva....
:icon_thumright: Mai intai de toate ... sa scriem corect din punct de vedere gramatical. Nu ne-o cere doar regulamentul forumului, ci anii petrecuti in scoala. "I-a"?
Plus ca eu cred ca acel capac se da jos, nu se "ia" jos. Si semnele de punctuatie, majusculele ... au un rost.
Si ca sa iti raspund la intrebare...iti spun cum e la TDI, niste bucse mici de cauciuc de pe capac il tine pe acesta fix peste motor, si prin tragere usoara de capac se rezolva treaba. La benzina cred ca sunt niste cleme in lateral...?!
la fel e si benzina cel putin la mine . motor 1.2 bme din 2007
Tot 4 bucse de cauciuc tin si capacul motorului 1.2 12V AZQ dar trebuie scos cu atentie deoarece din capac,in partea dreapta, iese si un tub mic din plastic unde se cupleaza un furtun si...... acel tub se poate rupe usor,de aceea trebuie scos,in prealabil, furtunul........eu era sa o patesc.
Aici cred ca se vede furtunul despre care zice FLO-RIN mai sus. Modificat de Aditu
Saluatare baieti! Rog frumos un coleg care are capac similar cu cel din FOTO postului 1 sa imi dea un PM.
Si ca sa detaliez:
Capacul din postul numarul1 il am si eu pe masina si am o nedumerire!!!! ARE 2 ORIFICII DE ADMISIE A AERULUI :)) si nu stiu care din ele sa o pastrez??? Una din ele e pe dosul capacului in mijlocul acestuia si duce cu 10 cm de teava spre catalizator - a doua este prin burduful lateral care duce in bara din fata.
Momentan "e setat " sa admita aerul din teava aia de pe catalizator dar ma intreb nu cumva e invers. Asa ca rog un coleg care are capacul identic sa ma ajute si pe mine sa dezleg misterul.
Multumesc!!!
Salut,te rog foarte mult ,fi amabil i da-mi si mie codul dupa capacul tau de motor,ptr caam si eu un polo,1,2,benzina,cod mor BBM,44KW CU SERIA DE CAROSERIE WVWZZZ9NZ8Y231114,ptr ca nu a avut din fabrica si urmarindpoza afisata de tine cred ca merge acest tip de capac.Multumesc mult de raspuns.
  • 9 months later...
Pescarudepolo
Salutare. Am un polo din 2002 1.2 12V cod motor AZQ. In legatuta cu capacul motorului... Am observat ca pe spatele ( la mijloc) capacului este un furtunas care nu stiu ce e cu el si in partea dreapta a capacului cum te uiti la motor mai intra un furtunas in capac. Stie cineva ce rol au aceste doua furtunase?
Vezi si postul meu #330 din topicul "Coduri piese si accesorii originale Polo".
Furtunul care merge la capacul axelor cu came are rolul de a asigura aer filtrat pentru ventilarea carterului iar cel care duce la EGR asigura aer filtrat (la presiune atmosferica) pentru echilibrarea presiunii in interiorul valvei pe timpul fazei de control  (citeste despre functionarea EGR)
P.S.
Nu este nevoie sa postezi aceeasi problema in mai multe topic-uri. Este recomandat sa citesti tot ce s-a postat.
Modificat de ionel.d.2007
motor 1.4 tdi cod BNM, nu am capac motor. sunt modele BNM cu capac? de la ce cod motor s-ar potrivi si cat costa nou?
Acelasi lucru l-am intrebat si eu la reprezentanta la ultima revizie si raspunsul a fost ca nu exista :(
Modificat de loghy
pai si de la modelul de 80 cp nu se potriveste? difera soft si turbina din cate stiu...
Eu iti spun ce mi-au spus. :)
Daca ai posibilitatea sa incerci spune-ne si noua rezultatul ca si eu sunt interesat sa montez.
Merge capac pe BNM,a pus colegul raducu_020.Baga un PM la el si intreaba de la ce cod de motor se potriveste,ca eu nu mai retin exact.
  • 9 months later...
Se prezintă următorul zgomot la capacul motorului :
Când apăs pe el nu mai face zgomot (fără presiune se atinge de țeavă gri din dreptul siglei,  apare și in clip).
Îmi lipsește vreun cauciuc,  vreo piesa,  sau nu e montat bine?  Îmi poate arata un coleg cu același motor AWY 1.2 cum are în partea din fata capacul motor?
Modificat de mihaibzgica
Tampoanele capacului=>kaput!Infasoara niste banda pe suportii metalici unde vine infipt capacul,apoi baga fortat capacul si zgomotul inceteaza,asa,de proba.
