Motorul parca e de tractor
abitul
Poate al tau. Ca al meu... e ca si al lui Abitu. :icon_santa:
  • Replies 244
  • C o s m i n
    61
  • clpos
    23
  • abitul
    14
  • msanyix
    9
Si la mine s-aude aproximativ la fel. Incearca sa scoti capacu de la ulei in timp ce merge motorul, vezi atunci zgomot adevarat de tractor (neizolat) :icon_santa: In principiu zgomotul poate veni de la tacheti, dar pot fi si supapele si altele... de la uzura. Eu am comparat odata sunetul meu cu al unui prieten (motor 131) tot asa cu capacul de la ulei desurubat si era mult mai silentios decat a meu. Culmea, amandoi avem peste 200000 km.
Exact ce spuneam. Uzuri acumulate dintr-un motiv necunoscut, in timp.
abitul eu am aceesi problema cu zgomotul motorului, dar ca singura diferenta e ca al meu motor nu e pd. Am fost cu ea la un prieten mecanic, si mia sugerat sa inlocuiesc tachetii. Cand e rece motorul parca "se bat dracii" sub capota, pe la un 70gr la apa mai scade "lupta", iar la 90gr. la apa parca e ok. Iar despre ulei am folosit castrol txt 5w-40 la inceput(adik de cand am luato pe la 180.000 in bord, ca exact nu stiu cati o fi avand ca na reusit nimeni cu vag comul sa mii citeasca), iar pe la 210.000 am bagat mobil 1 10w-40 special for diesel, si sa stii ca diferenta e doar la pret(castrol 1L= 50 lei, mobil 4L= 85lei), si un pic mia scazut consumul de ulei cu aprox 500gr la 10.000km(la castrol imi luat 1L la 10.000km). Ceea ce ma surprins la el ca intre 2700-3100rpm e silentios ca un benzinar, iar intre 2000-2200rpm parca se rupe masina.
daca nu te deranjaza poti merge asa cu el, daca nu schimba tachetii si verifica si supapele, apoi un ulei bun si se va rezolva.
Supapele nu cred sa aiba vreo legatura. Daca n-ar inchide perfect, s-ar simti si in lipsa de putere a motorului.
Eu am observat la mine ca are anumite "stari" cand e foarte silentios. Banuiesc ca numai tachetii pot avea un comportament asa haotic: acum merg rau, maine iar bine. Iar cu cat e mai zgomotos, cu atat parca si trage mai greu. Si parca se imprastie toate piesele prin el.
Alta data, parca e motor nou, asa fin toarce si rotund.
la mine nu am observat mare diferenta intre zgomotul motorului la rece si la cald, poate doar putin dupa un drum mai lung . MA gandesc ca daca tachetii sunt autoreglati de presiunea uleiului, oare nu am eu destula presiune in baia cu ulei? si daca e asa, cum o pot masura?
Eu zic ca din cauza presiunii sa nu-ti faci probleme.
Insa la cald piesele componente din tacheti au alta toleranta si altfel se comporta la presiune (nu se mai intind calumea). Daca au uzura, creste jocul pe masura ce se incalzeste. Eu doar asa imi explic.
Salut; din pacate ma alatur si eu in clubul tractoraselor cu al meu motor 1.9, 74 KW, ATD. Masina este adusa din Germania anul trecut, unde mergea ca uns motorul, dar de vreo jumate de an s-a transfotmat in tractoras; intrebarea mea este daca exista vreun fel de diagnoza precisa ca sa aflu cauza (un stetoscop, ceva), pentru ca eu banuiesc si niste role pe acolo?! iar in cazul in care sunt tachetii, merita schimbati? cam cat ar duce operatiunea?
Eu ma gandesc ca totusi este uleiul folosit so motorina din ROmania. CU motorina nu am ce sa fac, insa vreau sa schimb uleiul folosit pina acum Castrol txt 505.01 cutie argintie. (in Germania cred ca a folosit Castrol 0-30 long life).Cred ca nu e de calitate- suntem in romania doar.
De ce am ajuns la aceasta concluzie? Cand am luat masina din GERMANIA, motorul se auzea mult mai frumos si de atunci am schimbat doar distributia , filtrele si uleiul.
Aveti o recomandare pt ulei folosit pt motor de 300k km?
Cred ca pica teoria ta :icon_thumright:
Uite aici ce folosesc eu. Si de cand am ulei de-asta parca e si mai zgomotos. Urmatorul va fi Valvoline, luna viitoare probabil. Vedem daca se schimba ceva. Desi nu cred.
Valvoline durablend PD (5w40) am pus eu la schimbul trecut, iar de atunci am facut 4000k si zgomotul e acelasi :icon_thumright: (dar am rezolvat partea cu consumul de ulei... a scazut).
Pai si atunci? Concluzia este ca orice fel de ulei ai pune, zgomotul ramane la fel? Nimeni nu a observat o imbunatatire a zgomotului cu un tip de ulei?
Pareri vor fi destule. Fiecare va spune ca de cand cu uleiul ales de el, motorul toarce mult mai fin. Insa treaba cu zgomotul e relativa. Zgomotul de la noi nu prea e normal pentru un PD.
Am vazut Passat din 2000 cu motor AJM cu 800.000 de km reali care torcea ca o pisica si motorul n-a fost desfacut. Eu cu ulei cumparat din Romania n-am mers prea mult. Nici un an de zile. Si zgomotul nu s-a imbunatatit deloc cu noul ulei.
Daca tachetii au uzura,nu mai mentin presiunea de ulei in interiorul lor,deci cand le vine randul sa atace supapa lovesc in plin coada la supapa.Asta duce si la o uzurao supapelor.Parerea mea este ca merita incercat un schimb de tacheti!Costa vreo 60 ron bucata,iar ca munca.......!Macar ganditi-va ca merita,nu o sa mai stati sa va intrebati:"daca sunt tacheti;daca .........."Cel mai important este sa observati daca la prima cheie dimineata,se aude sunetul metalic care vine din motor!!In momentul in care tachetii au uzura se aude o bataie metalica la pornire(in special dimineata),ei pierzand presiunea de ulei care ar trebui sa-i tina reglati in permanenta.Abia dupa ce v-ati convins ca se aude bataia investiti in tacheti!Bataia mai poate veni de la uzura injectoarelor,chiar daca pe tester sunt in parametri!La mine,se aude un tacanit metalic fin dimineata pana isi ia ulei(vreo 2-3 secunde) dar in timpul mersului,nu se aude nici-un zgomot.Multa bafta!
Zgomotil., presupus ca venind de la tacheti nu se aude doar la pornire cateva secunde, ci mereu, chiar si la cald. Eu am ajuns la concluzia ca asta e pur si simplu zgomotul motorului.De umblat la el. nu m-as baga pt ca merge bine, consuma ulei sub 1l/10.000km. O varianta pe care o sa o incerc va fi folosirea unui alt ulei decat castrol txt 505.01.
O sa incerc Valvoline durablend sau Castrol edge disesel. A mai folosit cineva aceste tipuri de ulei si a observat vreo imbunatatire a motorului?
Cu exceptia demontarii distributiei,restul este foarte simplu si usor!Mai trebuie demontat capacul la axul cu came,si axa cu came.Treaba simpla!NU UMBLI PANA IN "INIMA" MOTORULUI!
Castrol txt 505.01 a fost inlocuit de Edge diesel. deci nu va fii nici o diferenta. incearca Aral.
Modificat de strumf11
Cu cateva posturi inainte, scriam ca eu folosesc acum Valvoline Durablend si rezultatul este acelasi; incearca tu Aral si tine-ne la curent!
Am avut eu Aral. Nici o schimbare. Cam la fel cu Castrol.
Am avut si eu problema din astea...
Prima problema am avuto din cauza uleiului....i-am dat sa pape Castrol TXT 505.01 si zgomotul a fost mai redus
Cea de-a doua problema a fost motorina(foarte proasta in romania).Am incercat de la toate statiile, si cea mai buna mi s-a parut a fi cea de la Lukoil(torcea motorul de parca era p banzina, si cuplu mai puternic)
Cred ca si calitatea si norma uleiului influenteaza foarte mult, la fel si motorina. Cand am cumparat masina (second din Germania) parca nu se auzea atat de tare motorul, avand ulei in LongLife(506.01), in tara mi s-a recomandat sa bag 505.01 5w40 (cica e mai recomandat la noi in tara) iar de atunci motorul e mai zgomotos. Poate conteaza si calitatea motorinei, bine acum toata e euro 5! Bafta!
La voi fiind PD-uri ziceti ca fac galagie, dar eu ce sa mai zic de adevaratul meu tractor :blah:.
La mine cand era masina la tata si mergea cu ea mai subturat (de aici si probleme cu turbo :salut: ) era mai zgomotoasa, de cand a intrat pe mana mea merge oricum mult mai rotund de cand ii dau eu si 4500 RPM :D. In schimb cred ca am un injector care se mai blocheaza din cand in cand ca se mai aude o tacaneala pe la ea cateodata fie calda fie rece :(
M-a inscriu si eu in clubul tractoarelor,dar ar mai fi o obiectie la mine. Am fost cu masina in delta si am agatat-o pe dedesubt si am crapat scutul acela din plastic de la motor.Decind l-am dat jos parca si mai tare se aude si nici nu se mai incalzeste motorul asa de repede,sau asta e impresia mea.
In rest toate bune,masina este ok si fuge ca vintul si ca gindul :D
p.s. la ulei il schimb la 10 000 km numai Castrol pd
Modificat de sorin mihai
