Difuzoare Golf/Bora
Gupidu
ironhide, eu le-am tras singur firele din spate... nu e asa mare branza, doar sa ai grija sa nu rupi urechile la pragurile din plastic.
din spate de unde te rog sa-mi spui...
am niste mufe ceva sau trec pe banda de izolat????
nu stiu cum D-zeu am difuzoare si fire ba!!!
Modificat de ironhide
dragomiricacristinel
Te ajut eu in privat ca sa nu poluam topicul
Salut. Am o problemă la Golf 4, 1.4 - 16V.,la sistemul de răcire. Am mers în trafic aglomerat, m-am trezit cu martorul din bord avertizând temperatura ridicată (peste 120 grade Celsius). Am verificat sub capotă, și prima impresie a fost că s-a blocat pe închis termostatul, fierbea lichidul de răcire. Picura antigel sub bara de protecție față. Am ajuns la un mecanic, care a scos din circuitul de răcire, termostatul. Am circulat cu mașina 350 km (fără termostat), am ajuns la destinație fără probleme, am mers la service specializat pe VW, să-mi pună termostat. Aici s-a găsit radiatorul spart. Au schimbat radiatorul, au pus termostat nou, au pus antigel G12, aerisire prin vasul de expansiune, și după câteva minute de funcționare la relanty a crescut temperatura peste 100 grade Celsius, electroventilatoarele nu au pornit și nici termostatul nu a deschis, doar undeva pe la 120 grade Celsius. Au înlocuit termostatul cu altul nou, fără succes !!! Acum circul fără termostat, lichidul nu mai fierbe, dar întrebarea mea este : De ce nu acceptă termostatul, circuitul de răcire ??? Are cineva idee ? Mulțumesc !
Prima data verifica pompa de apa sa își facă treaba și dacă e buna probabil ai ovalizat chiulasa, am pățit așa la un golf 3 și a trebuit sa îi fac planul și apoi nu au mai fost probleme.
Și vezi ca ești off topic cu problema.
Modificat de mihai_mihai
alabalaportocala
Salutare! Tocmai ce mi s-a stricat boxa dreapta fata, iar cea din stanga baraie urat de tot. Ma gandeam sa iau 2 boxe noi aftermarket de pe emag, deoarece am mai luat una sh OEM si s-a stricat si aia dupa un timp. Nu am mari pretentii, doar sa se auda cat de cat ok, la un buget de 200 ron maxim.
Acestea http://www.emag.ro/difuzoare-auto-coaxiale-mtx-16-5cm-2-cai-60w-rms-tr654/pd/DCSMRBBBM/ sunt bune de ceva? Mufa e plug and play? Daca ati putea sa imi recomandati si alte boxe care merita, as aprecia. Multumesc.
trebuie sa cumperi si inele distantiere si sa modifici mufa... nu are nicio legatura mufa celor originale cu cele after market, care au conectori tip papuci.
alabalaportocala
De asta ma temeam.. Mersi de raspuns Florin.
de ce ? se face usor, nu e mare inginerie
Salut! Tu ai nevoie de difuzoare tip "sistem", nu coaxiale. Uite, acestea ar fi potrivite, dar nu stiu nimic de calitatea lor.
 Ti-as fi recomandat niste Hertz Dieci DSK 16.5, dar iti depasesc bugetul. Mufele, le rezolvi usor. Tai firul, il prelungesti daca e necesar si sertizezi niste papuci pe fiecare fir. Ai grija la polaritati si identifica firele care duc la tweeter. Eu n-am luat inele la Octavia, e cu suruburi. Tu ai nevoie de inele. Mai bine iei din MDF daca tot iei, costa in jur de 40 lei/pereche.
alabalaportocala
Florin, eu am crezut ca e mai complicat de atat :) dar se pare ca nu.
Mersi de raspuns. O sa iau 2 inele din MDF, iar in privinta boxelor inca nu sunt hotarat, poate o sa le iau pe cele Hertz de care spui.
Salutare baieti!
Vreau sa montez si eu pe spate 1 pereche de boxe hertz dieci la un player pioneer iar pe fata sa ramana boxele oem ale masinii.
Nedumerirea mea este urmatoarea cablul pe care l am tras la portierele din spate mi se pare cam gros fiind de 1.5 mm in sectiune.
Voi ce ziceti ?E prea gros sau e ok?
este ok. Cu cat cablul este mai lung, rezistivitatea creste, cu cat este mai gros, rezistivitatea scade
Am si eu o nelamurire, am tot citit pe forum ca pentru un golf 4 merg difuzoare de 16,5cm asa ca am cumparat 2 seturi de 16,5 sa schimb si difuzoarele din usile de pe spate, am desfacut usile si am vazut ca si pe fata si pe spate difuzoarele originale au 13,5cm, stiu ca trebuie inele adaptoare pentru a monta difuzoare aftermarket pe care inca nu le-am cumparat( as vrea sa cumpar de aici: http://www.audioshop-magazin.ro/inele-adaptoare-vw-passat-golf-polo-bora-beetle.html ), intrebarea mea este urmatoarea: Inele adaptoare pe care vreau sa le cumpar imi vor permite sa instalez difuzoarele de 16,5 sau nu?
Multumesc anticipat.
nu exista originale de 13.5cm. Pune o poza, sa vedem ce ai acolo
Am comandat inelele, le-am pus azi, nu am avut probleme.
De curand am achizitionat un golf 4 coupe an 2002 Benzinar . Pe masina am montata instalatia audio originala formata din radiocasetofon Alpha cu doua boxe pe fata .
Ulterior am achizitionat un ansamblu format din CD+radiocasetofon Gama ( acesta avand 4 iesiri ), fapt ptr care intentionez sa mai montez inca doua difuzoare in partea din spate .
Acum intentionez sa adresez doua intrebari .
- La coupe am vazut ca sunt doua imitatii de difuzoare pe lateralele banchetelor , cum se monteaza la acest tip de masina difuzoarele in acele locuri ? Nu vreau sa montez difuzoare pe polita , iar difuzoarele vreau sa fie in varianta OM.
-Pot ajunge cu firele ptr difuzoare prin centrul masinii , se pare mai usor decat sa desfac toate pragurile .
Cu stima .
se dau jos elementele tapiteriei de pe lateral (complet) si vei ajunge la suportii de metal, pe care se fixeaza difuzoarele.
Cel mai usor este prin praguri - pe unde vine si instalatia originala - nu te complica altfel
Am reusit sa desfac o parte , dar am vazut ca sita din fata nu este perforata , si nici nu sunt schimbabile cum erau la golf 3 . Cum procedez in cazil acesta ?
Ma apuc sa gauresc eu sita ? Cred ca este o munca titanica .
Ceva solutii in privinta asta ?
esti sigur ca nu se pot schimba ? eu zic ca da... au 4 picioruse (parca) din plastic topit - le tai si le montezi pe cele perforate
La golf 4 m-am hotarat sa-i schimb boxele si tweeterele pe fata si pe spate (unde nu are deloc) (nu vreau tub bass separat)
M-am gandit la astea :
https://www.emag.ro/difuzoare-auto-tip-sistem-dedicate-volkswagen-golf-4-match-ms-62c-vw-1/pd/D2WD4MBBM/?X-Search-Id=ce8cd396fadefb8ea299&X-Product-Id=12830317&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Search-Action=view.
Intrebari:
Este altceva mai bun, la banii astia (sau mai putin :) )?
Tweeterele astea  pot schimba si pe alea din fata ( de la parbriz)?
Ce radio cd player mi-ati recomada?
Orientativ cam cat e manopera pt schimbat boxe + tweetere avand in vedere ca pe usile spate nu am deloc asa ceva?
Multam anticipat.
eu unul zic ca merita atatia bani , eu zic sa cauti un Rcd 200 ( citeste si mp3 ), si un set de difuzoare bune de la sh si sunetul va fi ok.Si eu am incercat destle combinatii si pe la masina mea si masinile prietenilor , dar pot spune ca cel mai bine se aude tot cu un sistem original..Sunt si sisteme care sunt mult peste cel original dar costa .Eu nu stiu daca merita sa investesti atat de multi bani pe o masina asa de veche cum sunt ale nostre.
Este un sfat si o parere !
Un an nou cat mai bun.
Multam pt. parere Florine.
Mi s-a pus pata pe Golful meu. L-am achizitionat cu 1400 EUR. Urmeaza o vopsire integrala cu 600 de EUR (intra si schimbatul aripilor). La boxe m-am hotarat pana la urma la :
 2 x  http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/Vibe/Slick/6C-V7/.
Urmeaza sa ma hotarasc si la radio CD. Mi-ar placea ceva cu bluetooth si CD player.
Pana la urma am imperecheat boxele de mai sus (4) cu player-ul:
http://www.be-loud.ro/produse/CD-Playere-MP3/Kenwood/KMM-BT203/
Se aude foarte bine si tare, e destul si bass :) , eu zic ca nu mai e nevoie de amplificator si tub bass. Conectivitatea pe Bluetooth e super.
Costuri totale cu montaj 1500 lei, da merita!
