Difuzoare Golf/Bora
Gupidu
salut da asa este oglinzile toate 3 vibreaza de la bass dar la cat sunt de bine gandite pozitionarea si felul in care sunt montate difuzoarele cred ca e normal mie chiar imi place si nu sunt oglinzile de vina stai linistit
va salut , am si eu o nelamurire pentru cei care au schimbat boxele de pe masina , ma bate gandul sa le schimb pe toate, insa m-am gandit daca tot desfac fetele de usi sa schimb si clipsurile acele de prindere ale acestora, am sunat la mai multe service-uri de profil VW , nimeni n-a stiut sa-mi zica cate sunt ca sa stiu cate trebuie sa cumpar , voi le-ati schimbat ? cate sunt in total ?multumesc
la toate usile? la cele din fata sunt 6/usa nu mai tin minte pe spate, parca 5.
De ce le-ai schimba pe toate? iti iei de rezerva vreo 4-5.
pai se aud ca naiba usile cand trec peste denivelari , ma gandeam sa cumpar macar vreo 10 sa am si acolo unde e nevoie sa le schimb ,maine vreau sa merg sa-mi schimb boxele fata sa-mi montez si pe spate si sa iai si clemele astea sa le schimb acolo unde e nevoie
ok, vezi ca e vreo 4ron bucata cod: 3B0 868 243
@rusen: am vazut cleme pentru fata de usa in targ la vitan. Erau in jur de 1 leu bucata.
am sunat azi la poro si e 3 ron una,numai ca ei nu stiau cate imi trebuie,maine ma duc pe la ei sa iau cã m-am saturat sa le auzind chitaind
Modificat de rusen
salut! am mai multe intrebari si va rog daca se poate sa imi raspundeti...deci,am pe masina HU original cred,cel fara FAD,deci scoate numa pentru boxele din fata merg...m-ar interesa ce putere au boxele?...vreau sa imi iau ceva aftermarket si ii bine daca iau ceva de genu 4x50W? nu se ard astea ce le are masina?
Nu se ard deloc.Am un Sony 4x50 si se aud chiar ok.
numai ca pe spate nu stiu daca am boxe...din cate am citit pe aici,e probabilitate de 50% sa fie si pe spate boxe...ca sa verific trebuie sa dau neaparat toata fata jos de pe portiera?
Nu.Cu o lanterna te uiti prin sita de la usa.
te uiti la mufa cassului. Daca are 8 fire ai cablaj pentru spate, daca ai 4 fire nu ai cablaj, si nici boxe
la boxa din fata stanga/sofer...a inceput de cateva zile,cand prinde umpic de bass mai tare...da numa cateodata,se aude o vibratie dinaia ca si cand ar fi rupta membrana..se poate sa aiba inceput de sfarsit boxa?
Se poate, dar se poate si sa fiesi alte probleme. Boxa sa nu mai fie prinsa cum trebuie, nituri rupte, carcasa boxa deteriorata, problema in interiorul boxei sau o problema electrica/contact imperfect in mufa, sau fir cu inceput de sfarsit. Am avut o astfel de problema la usa soferului. Cand mergea cand nu. Am observat ca isi revenea daca deschideam/inchideam usa, sau daca dadeam volumul mai tare. Am desfacut toate mufele(boxa si cea de pe stalp) si totul parea ok. Apoi am verificat cablajul, si am gasit alte fire cu probleme de la inchiderea centralizata. Cele de la boxe pareau din punct de vedere vizual ok. La masurarea continuitatii, la fel ok. Totusi am inlocuit traseul de la stalp la boxa, si de atunci nu mai am nici o problema totul merge perfect.
Modificat de hremus
s-ar putea sa fie,cum zici,o problema de la fire...pentru ca am patit de cateva ori,cand dadeam de exemplu intr-o groapa zici ca mergea mai tare,ca si cand ar porni o boxa in plus...cand merge tare,cand incet....ma gandesc ca ar trebui sa desfac panou sa vad de fire sau de prindere,sau cassu la iesiri...
Boxele au fire separate sau sunt pe reteaua CAN? As crede ca nu, dar ma deruteaza eroarea asta pe modulul CAN Gateway:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
49-00 - No Communications
PS. Cum se scoate mansonul de cauciuc ce protezeaja firele ce intra in usa? Din stalp sau din usi? Ma intereseaza si in fata si in spate, ca par diferite. Multumesc
Modificat de adyo13
@adyo13 Boxele au fire separate dar iti da eroare pe Control Area Network pt ca acest nenea CAN comunica cu toate sistemele computerizate ale masinii, implicit si cu aparatul audio, daca acesta este OEM.
Mansonul poti sa il scoti din ambele parti; introduci o surubelnita dreapta subtire intre burduf si stalp sau portiera si apesi pintenul catre interiorul burdufului, pe toate 4 laturile, in acelasi timp, cu cealalta mana tii mansonul de cauciuc tras ca pintenii sa nu intre inapoi.
salut as dori sa schimb si eu difuzoare la.un golf 4 dar intampin o problema num reusit sa desfac fata de usa am desfacut cele 4 suruburi am tras de ia dar mia fost frica sa nu rup ceva asa ca am abandonat stiti cumva un tooic cu asa ceva sau tutoria
va multumesc
superb iti multumesc enorm maine ma apuc de schimbat difurile
Mi-a crapat fata boxei din dreapta fata. Se potriveste cea de la usa din spate s-o schimb cu aia de pe fata?
Unde gasesc si eu o fata de boxa?
Scaneaza si tu cu o interfata originala.
crinel_baronu
Daca te referi la sita neagra ce acopera boxa, dai fata de usa jos si cu o masina de gaurit cu burghiu de 8-10 gauresti in niturile cu care se prinde si apoi mergi la dezmembrari si ceri una (luata cu rabdare sa nu o rupa) si o fixezi cu adeziv de tip super-glue
sau o cumperi separat - parca este in jurul la 30 lei, una noua.
trebuie sa dai fata de usa jos pentru masca? nu e prinsa in clipsuri?
