Ulei pt ALH.
Northman
Uite ce am gasit:
Leichtlauföle für Motoren mit Longlife-Service
VW 503 00 für Benziner
VW 506 00 für Diesel ohne Pumpe-Düse
VW 506 01 für Pumpe-Düse-TDIs
VW 503 01 für Turbomotoren im TT,S3 und RS4 VW
Leichtlauföle für Motoren ohne Longlife-Service
VW 500 00 und VW 502 00 für Benziner
VW 505 00 für Diesel ohne Pumpe-Düse
505 01 für Pumpe-Düse-TDIs
Si asta:
Leichtlauföle für Motoren mit Longlife-Service nach VW-Norm 503.00, 506.00, 506.01 Stand 11/2002:
Agip 7007 SAE 0W-30
Aral SuperTronic LongLife II SAE 0W-30
BP Visco 7000 LongLife II SAE 0W-30
Castrol SLX LongLife II SAE 0W-30
Esso Universal LD SAE 0W-30
Fuchs Titan Supersyn SL SAE 0W-30
Mobil SHC Formula LD SAE 0W-30
Shell Helix Ultra X SAE 0W-30
Vaps Vapsoil 50601 SAE 0W-30
Veedol Syntron LongLife II SAE 0W-30
Mie mi se pare ca se clarifica haosul asta al uleiului
Publicat (modificat)
Muffi, super!
In cartea mea service, VW recomanda Castrol sau Veedol. Eu personal nu am incredere in ceea ce se vinde pe piata romaneasca, unele uleiuri de marca sunt chiar suspect de ieftine, de aceea am preferat sa iau ulei de producator mai putin cunoscut dar din Germania, la acelasi pret cat e Castrol la noi.
A...si mai am un pitic pe creier! daca"soot"-ul care banuiesc ca e mazga in termeni romanesti, se depunde in cantitati mai mari din varii motive in preajma senzorului, iar schimbul de ulei nu a fost efectuat corespunzator, este posibil ca acesta sa furnizeze la un moment dat date care sa declanseze trigger-ul pt mesajul de SERVICE OIL?
Modificat de Northman
Am motor ALH, dar nu scrie de nici un QG la coduri (vezi poza). Ce ulei imi recomandati?
Wazowski, probabil ca un ulei 0w30 cu specificatia 505.00 ar fi cel mai bun pentru motorul tau, daca gresesc astept colegii sa ma corecteze. Nu cred ca are sens sa pui LL daca masina nu are tehnologia necesara.
Completeaza profilul, cu mai multe date despre masina, an de fabricatie..etc..
O alta sursa de informatii legate de ulei (inclusiv o lista de uleiuri care respecta normele 50x.xx) gasiti aici:
http://www.volkswagen-environment.de/buste...praxis_1650.asp
@Wazowsky: Intr-adevar ai nevoie de un ulei 505.00
Dar ce SAE (0W-30, 5W40) depinde si de numarul de Km ai masinii. Relativ raspandit este Aral HighTronic 5W-40
Ca sa incurc treburile si mai tare, va citez parerea avizata a specialistilor de la Augsburg. Dupa consultarea unui soft, in care s-au introdus tipul de motor (ALH) si nr de km (133.000), acestia mi-au recomandat Castrol Magnatec 10W40 in locul GTD Magnatec 5W-40 pe care pusesem initial mana. Asta am si bagat, Castrol Magnatec 10W40. Pana acum nu vad sa fi aparut vreo problema, dimpotriva motorul parca e mai silentios (inainte am avut Aral HighTronic 5W-40).
Si de curiozitate, cat costa Castrol Magnatec 10W40 la Augsburg?
Si asta e 505.00 (deci nu-i pt. LongLife)
Am dat aprox 1.100.000 pe un bidon de 4l. Chestia e ca i-au zis ca intra mai mult de 4 litri, ceea ce nu este adevarat, si a trebuit sa mai iau in plus inca un bidon mic de 1 l :tomato: .
Oricum prefer sa schimb uleiul mai des si nu agreez ideea de Long Life Service in Romania - in Germania e altceva.
Modificat de KLF
<{POST_SNAPBACK}>
nu te lasa impresionat de cei de la augsburg, mai bine vezi specificatiile constructorului, eventual actualizate (pt. motoare ALH generatie 2004-05).
uleiul 10w-40 este mai vascos (poate de aceea este si mai 'linistit' motoru). vara merge, dar la iarna iti recomand sa treci pe 05w-40 (specificatia vw)
intradevar, si la schimbu meu au intrat tot 4l ! baietii au mai pus 300 ml din al 5-lea (sa justifice vanzarea) si acum am nivelu putin peste max. !!
PS. nu stiu de unde atata nedumeriri pt. ulei, e plin forumu de specificatii. atentie la ce spune/scrie @ender si totul este clar:
- non-PD: specificatie vw 505.00 / 506.00
- PD: specificatie vw 505.01 / 506.01
in rest producatoru, marca, etc., dupa preferinte
that all, pal's
Modificat de laVW
Mersi pentru sfaturi lui Northman si Muffi. Mi-am luat Aral 5w40 HighTronic , 5 litri la 135 de lei.(ca sa nu patesc ca si KLF)
Salut tuturor,
Am si eu o intrebare la voi: am si eu un golf tdi 2001 luat din afara (95000 km), am ulei LL in el (OMV 0w-30 full syn extra) si din pacate acum ar trebui sa-l completez (nivelul e spre minim - am facut 17000 cu el pana acum). Insa tipul asta de ulei nu se aduce la noi...
Vad ca le aveti destul de bine cu procedurile de intretinere, asa ca va cer o parere avizata: sa completez cu alt ulei LL sau sa fac schimbul de ulei complet?
Multam' anticipat
io unu zic sa-l schimbi, mai ales daca zici ca nu gasesti uleiul respectiv pe piata...
Mai bine schimba-l. Pentru binele masinutei !!! Daca zici ca ai luat masina de afara, probabil ca nu stii nici cati km reali are cu acest ulei. Chiar daca ai completa cu alt LL si probabil ca nu va spuma, desi exista si acest risc.
Multumesc pentru sfaturi. I-am facut tot schimbul (OMV 0w-40 full syn 36 lei litrul).
Salutare tuturor...
Sunt un nou posesor de Golf IV si nou utilizator al acestui forum. Sper sa ma primiti in randul vostru si sa-mi gasesc si eu rezolvarea problemelor aici. Marturisesc ca nu am apucat sa citesc tot forumul inca (doar partea de Golf IV & Bora si doar pana la acest thread inclusiv; deci nu stiu daca se gaseste raspunsul la ce caut si in alte discutii - sper sa aveti ingaduinta :) ). Masina o am de doar 2luni, adusa personal din DE si am schimbat printre altele si uleiul si filtrul aferent.
Motorul e ALH si pe carte scrie QG1. Uleiul pus (inainte de a ma documenta, de un mecanic, la recomandarea Midocar) este Aral Tronic High SAE 5-W40 (VW 502.00 si 505.00 (01/97)). Masina o folosesc F mult pt Bucuresti si rar mers in afara, Constanta.
Daca am inteles eu citind topicul asta bine, va rog f sa-mi spuneti daca concluzia mea e corecta: cu acest ulei se merge in regim DISTANCE/TIME, adica 12.oooKm sau 12 luni. Daca as folosi regimul LongLife ar trebui sa folosesc un 506.00 cu care se merge pana la 40.ooo Km sau 24 luni. E corecta concluzia? E bun uleiul pus de mine pt motorul meu?
Sper sa primesc un raspuns, pt ca sunt nou, am o multime de nedumeriri si vreau sa am grija de masina mea. Nu e una pe care sa mi-o permit usor, dar mi-a placut intotdeauna si am facut toate eforturile pt a o avea :D
Multumesc anticipat!
Modificat de BogdanS
BogdanS, ai dreptate in ce priveste regimul de utilizare al uleiului din motorul tau. Acum, pt a evalua daca e un ulei potrivit, trebuie sa iei in considerare si nr. de km.
Pentru mine (motor ALH, QG1, 180000km) Aral HighTronic 5w40 s-a dovedit nepotrivit; masina a consumat 1.2 l de ulei in 9000Km. L-am schimbat cu Castrol Softec TXT 5W-30 si de 3000Km nu a mai consumat nici un gram de ulei.
Masina are 129.000 Km. Uleiul l-am schimbat acum aprox. 1.000Km si pana acum nu pare sa fi mancat, din cate se vede pe joja. Se poate verifica si altfel?
Si inca o intrebare: am inteles ca pt motoare cu QG1 in baie exista un senzor cu ale carui date computerul calculeaza si da mesajul de service. Acest lucru se intampla si daca folosesti un ulei de regim Distance/Time? Adica poate sa dea acest mesaj si inainte de 12.000Km? Si cum aflu in ce fel e setat comp. de bord, pe LongLife sau Distance/Time fara a merge la un service autorizat, pt ca momentan nu mai am bani?
Multumesc...
Nivelul il verifici cu joja dar in exact acelasi loc unde l-ai verificat cu 1000km inainte (pentru a elimina erorile generate de pozitia orizontala a masinii).
Setul de senzori din baie avertizeaza asupra necesitatii schimbului de ulei, daca ECU a fost setat pe LongLife. Daca nu, nu. Afli asta facand o citire cu VAG-COMul. Poti apela la membrii forumului.
<{POST_SNAPBACK}>
VAG-COM asta e programul ala de diagnosticare pe care il folosesc aia la service...? cu conectarea pe mufa la ECU? Daca DA, e cineva care are posibilitatea asta? Din cate stiam, softul si interfata aia sunt F scumpe...
interfata e 50E pe la cineva de pe forum (iti dai seama ca nu e originala, dar merge super ok)... si softul, il au multi de pe forum... nu stiu daca e free sau e piratat, dar iar... merge super ok :D
interfata e 50E pe la cineva de pe forum (iti dai seama ca nu e originala, dar merge super ok)... si softul, il au multi de pe forum... nu stiu daca e free sau e piratat, dar iar... merge super ok :banghead:
<{POST_SNAPBACK}>
off topic:
Ice_2k - interfata e originala deoarece partea electronica si software este proiectata si realizata de lorand. citeste postul lui de la interfete
Fara suparare dar mare atentie la astfel de declaratii.
Numai bine
<{POST_SNAPBACK}>
Rugaminte: cine din Bucuresti ma poate ajuta cu o citire cu VAGCOM-ul ? Si cat cereti? Vreau sa resetez mesajul de "Service in 3000" care intre timp a ajuns la 1700, sa aflu cum a fost setat ECU si sa il setez pt regimul DISTANCE/TIME sa apara mesajul peste 12.000-cat am facut pana acum de cand am schimbat uleiul... Se poate, va rog?
Nu cred c-o sa-ti ceara nimeni nimic :lol: Daca vrei dai tu o bere :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Dau si doua, dar sa o rezolv, ca ma streseaza sa vad cum tot scade :lol:
Si cu ocazia asta sa fac si eu o diagnosticare sa stiu daca am vreo buba la ea, ca pana acum nu am facut niciuna.... Asa ca va rog inca o data, care aveti scule, va pricepeti si sunteti din Buc, am nevoie de ajutor...
Multumesc anticipat oricarui binevoitor!
