Alegere jante pentru Octavia II
drasto_2004
Ca si completare la ce am zis mai devreme, adaug si ceva detalii despre jantele care imi fac cu ochiu pt Octavia2 1.9TDI cu PDG. Ele sunt Platin P69 (negru mat) la aprox 400 lei bucata, iar cotele ar fi 7 x 16, 5 gauri x 112, ET 38. Merg si iarna. Exista si model similar dar cu ET 45, dar as alege ET 38...ca sa am rotile un pic mai inspre exterior.
Ce imi place la acel site unde le-am gasit este ca dau si recomandare, de ex la cota asta (7x16) recomanda asa: min 195 latime anvelope, ideal 205 sau 215, max 225. Si cum eu am in cap fie 205 latime, fie 215 pt anvelope vara, cred ca acest 7 este mai ok decat 6,5 sau 7,5.
Apoi ramane sa vedem si pretul la anvelope, se pare ca 215 e simtitor mai scump decat 205, cred ca ideal ramane 205x55x16.
Nuanta masinii e verde inchis metalizat (un pic batraneasca dupa gustul meu) si deci jantele imi par mai interesante pe negru mat decat pe argintiu.
Ramane intrebarea - cat de ok si recomandata este combinatia de jante si anvelope propusa de mine?
Stie cineva daca jantele de aliaj de pe O3 se potrivesc si pe O2 (pre facelift). Ma intereseaza in special modelul Minoris.
Ma intereseaza si modelul Star. Deci daca are cineva acces la detalii tehnice referitoare la distanta dintre prezoane si diamterul gaurii centrale pentru jantele de aliaj de pe O3 rog sa posteze aici.
Minoris - 6.5J x 16, ET46, 5 x 112
Star - 6J x 16 , ET48, 5 x 112
Deci prinderea este la fel ca si la O2. Banuiesc ca si diametrul gaurii centrale este tot de 57mm.
Singura necunoscuta ramane aspectul cand sunt puse pe masina tinand cont ca o sa fie mai in interior decat jantele uzuale de O2.
din contra, daca ET e mai mic, or sa fie mai la exterior. Eu pentru vara, am de 17, niste MSW`uri cu ET 42 si ies cativa milimetri, dar 'da' mai bine asa.
Oricare dintre ele o sa-ti vina bine.
Asta e valabil doar daca si J-ul este la fel dar in cazul de fata J-ul e diferit. Oricum nu cred ca o diferenta de 4 mm o sa fie foarte vizibila.
Va salut!
Haideti va rog cu niste pareri sau raspunsuri si pt mine  :icon_thumleft:   am postat si eu mai sus cateva neclaritati pt jante si anvelope si sunt convins ca pot primi raspunsuri foarte utile.  Masina e Octavia 2 motorizare 1.9 tdi cu pachet drumuri grele.
multumesc!
Dupa discutii (telefonice  :D), am ajuns la idei noi.
Sa merg vara pe jante 16,  J 7.0,  ET 44,  am si gasit janta potrivita dupa gustul meu, calitate f buna, pret accesibil.
Adica acum sunt jantele originale pe 15 din tabla, si din ce am citit aici, j-ul este fie 6 si Et 47, fie J6.5 si Et 50. Arata si urat, sunt mult prea bagate la interior. Tot aici am vazut ca se face un calcul cu un inch care se imparte, adica 7 fata de 6 deja este 1.2 cm mai spre exterior. Mai punem si ET mai mic, deci inca cativa milimetri. Ajung la 15-18mm aproximativ, mai spre exterior. Avand si PDG, cred ca e ok si nu am probleme, si fiind 16 si anvelopele de 205/55/16, cred ca si directia si consumul vor fi ok. Sa ma corectati daca am gresit pana acum.
iar pentru iarna, ar fi indicat sa raman pe 195/65/15, deocamdata jante tabla, daca o fi vreodata sa le schimb cu unele de aliaj si un ET ceva mai mic, atunci si mai bine. Daca nu, raman asa, cu capace.
Poti sa folosesti simulatorul urmator pentru a compara ce ai acum pe masina si ce vrei sa pui:
http://www.willtheyfit.com/
Modificat de Septimiu.
da, merci, f tare simulatorul.
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=65&diameter=15&wheelwidth=6.0&offset=50&width2=205&aspect2=55&diameter2=16&wheelwidth2=7.0&offset2=44#content
imi da ca as avea noua roata (fata de cele pe 15 de tabla) mai aproape de amortizor cu 6.7mm, iar la exterior noua roata e mai iesita cu 18.7mm. Deci f aproape de calculele mele.
Si per total, masina va fi mai coborata cu nici 3mm, deci nu se simte.
rectific (ca am facut o mica incurcatura la janta de tabla originala), daca am la janta pe 15, un J de 6.0, atunci am ET de 47.
Si atunci rezulta 9.7mm mai aproape de amortizor, iar la exterior 15.7mm mai iesita.
Banuiesc ca nu sunt probleme...
  On 19.07.2014 at 20:33, DragosR a scris:
Pe topic la golf am pus poze cind am luat avusurile: chit monocomponent din Vitan, smirghel si spray. Cred ca sint poze si pe skoda ca si la asta am revopsit jantele :)
Nu m-am priceput si in loc de chit monocomponent am cumparat bicomponent: http://www.picollo.ro/chit-auto-body-soft-grup5203473211316--p469137.html
Crezi ca e vreo problema?
Daca tot n-am primit nici un raspuns, pe principiul mai rau de atat nu are cum sa fie :lol:  m-am apucat de treaba
Am combinat si aplicat chitul:
post-87624-0-86050900-1425668405_thumb.j post-87624-0-45308000-1425668418_thumb.j
Am izolat restul jantei si am slefuit un pic sa o aduc cat de cat la nivel:
post-87624-0-95222600-1425668447_thumb.j post-87624-0-02505000-1425668456_thumb.j
Am vopsit la spray a iesit... acceptabil zic eu:
post-87624-0-30809300-1425668486_thumb.j post-87624-0-16809500-1425668500_thumb.j
Cu prima ocazie o sa incerc sa-i dau un polish, poate prinde un pic de luciu si se mai estompeaza marginila ramase.
Modificat de loghy
Laurentiu Sorin
 Spuneti-mi si mie,cei care stiu, jantele cu dimensiuni Et 50 8 j x 17 h 2 se potrivesc pe octi 2?
Merg, eu am 8j cu et 42 deci la tine e si mai bine cu et 50
Eu am pe a mea 8j x17 , cu ET 35, DEZENT S. si mai ramane loc la aripa, nu atinge de nimic
post-23977-0-22692600-1427049551_thumb.j
post-23977-0-24365300-1427049587_thumb.j
Modificat de Cata BOSS
Laurentiu Sorin
  Multumesc pentru ajutor,baieti!
  • 5 months later...
Salut tuturor,
am o rugaminte. Detin o Octavia 2 sw si pe libret e trecuta si masura 225/45 r17 91w. Intentionez sa iau jante de aliaj dar nu stiu ce masura ar fi potrivita. Ma puteti ajuta?
Multumesc mult!
Dimensiuni pentru jantele OE:
Wheel dimensions: 7.0J x 17“ H2, ET 54
Number of bolts: 5
Pitch circle diameter: 112 mm
Wheel centring hole diameter: 57 mm
Salutare dragi colegi!
Stie cineva unde pot gasi jante de tabla pe 17 pt. Octavia 2 RS 2.0 TFSI, an de fabricatie 2007(Noiembrie)?
In talon este specificat 17", diametrul minim al jantelor pe care le pot monta.
Am vazut in mers o Octavie 2 RS cu jante de tabla, dar n-am reusit sa vad dimensiunea..
Va multumesc anticipat pentru informatii!
Cu stima,
Alex
Nu cred ca se exista jante de tabla pe 17" pentru grupul VAG. Maxim 16".
Modificat de loghy
Asta am constatat si eu dupa indelungi search-uieli..
