Martor "Check engine" - benzina
90G_O_L
Fa mai mult de 15-20km cu ea ca sa iti poata genera un log corect la diagnosticare.Din cate ai scris mai sus,m-as mira sa fie doar o simpla resetare,daca e,norocul tau.
check nu e acolo.... la benzina, trebuie sa ai - da jos ceasurile, da jos folia si o sa vezi daca nu cumva este acoperit martorul/ledul... sau daca nu e scos de tot, de pe placa.
Deci,la benzina becul e in acel patrat unde ar trebui sa fie mini/maxi-dot,am pus lanterna si chiar nu vad "check engine",am la "turometru" : cheie,centrura,in "patrat" am : benzina,ulei,apa stergator,placute frana,etc iar la "vitezometru" am : parking,epc,abs,bateria...
as da jos folia sa ii fac o poza dar nu stiu sigur daca trebuie calibrate inapoi acele!?
Ceasurile seamana cu cele atasate (de pe net luate,cred ca sunt de pe un diesel) atat ca ale mele au 7000 turatii.
Revin sa rectific:
golf 4 1.4 16v cod AKQ 1998 euro 2: am refacut lipiturile la 2 leduri de la turometru si cand am dat folia jos am gasit "check engine" deci se pare ca exista.nu era astupat sau dezlipit.deci spre norocul meu nu s-a umblat la el.ce e ciudat ca montat pe masina nici nu se observa nici macar cu lanterna si cand pun contactul.si mai am un cateva simboluri care nu se aprind cand pun contactul "epc,doua sageti asemanator avarie intr-un cerc,cel de portbagaj deschis.cel de centura" led am in spate la fiecare.posibil sa fie acolo dar masina sa nu le aibe in dotare?la un output test pe tot cu vagcom tot nu se aprind decat cele cand pun contactul.
centura - trebuie codat (vazut daca suporta la tine) - oricum, nu e coraborata functionarea, cu centura - nu ai senzor de prezenta pe scaun si nici switch in teaca centurii
cele doua sageti de semnalizare - valabil cand ai carlig si ai remorca legata.
EPC - nu e cazul la tine... ca nu ai clapeta electronica.
Da,sa sti ca m-am gandit si eu dar ce ma bate gandul e dc martorul de portbagaj deschis nu merge?am facut teste la broasca/lampa,etc dar nimic
PS: la scaun senzorul nu e acel "cantar"?
Modificat de cxr2test
sa strap in mufa de la switch-ul hayonului si vezi daca aprinde martorul.
Acel senzor de prezenta s-a introdus doar de la G5.
Ok,si senzorul de la airbag scaun pe ce principiu functioneaza?
cel din scaun - ai senzor de impact, pe podea.... si atat. Nu ai senzor de presiune/prezenta pe scaun... de aceea ti-am si zis mai sus.
La AHW,AKQ nu se aprinde check engine pentru ca nici nu are a doua sonda lambda ,epc nu se aprinde pentru ca ai acceleratie pe cablu.Check engine se aprinde doar la cele incepand din 2001.
@Zsolt80:
Dap,e sonda cu 4 fire,model mai vechi(si e doar una,intradevar).dar e interesant ca am LED si martor dar nu se aprind.am sa verific la haion daca e de forma martorul sau problema de senzor.
@Florin/AlBundy : ms,m-am lamurit!
Sonda lambda din fata catalizatorului este pentru emestec ,cel dupa catalizator (pe care noi nu-l avem)este pentru verificarea gazelor de esapament si check engine.Si eu am AKQ am led si la check engine si la EPC.Am luat mai bine un tester de buzunar ieftin si bun si nu am nevoie de Check Engine.
Resetat si dupa cateva 10 de km apare iar ,autoscan si apare asta
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 5165
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
17591 - Linear O2 Sensor: Reference Voltage: Short to Plus
P1183 - 35-10 - - - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0011266
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 825 A
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 01113
Shop #: WSC 11111
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y3006213
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End -------------------------------------------------------
maine caut o rampa
Ai nevoie de calculator motor !
Cand o sa il ai ...poti sa ma suni siniti spun ce e de facut .
3 masini identice cu problemele tale am avut in ultimele luni , la toate s-a dovedit a fi problema de ECU
Mai cauta totusi , pentru linistea ta problema in alta parte .... dar sunt sceptic ...
Cat costa calculatorul si clonarea lui?
Dupa ce se incalzeste motorul in turatii mai merge foarte bine dar prin oras cand tre sa mergi cu viteza mica se ingatuie.
Calculator la mana a doua....in jurul la 100euro...acum, depinde de vanzator. Vezi la colegii carr dezmembreaza g4
Sa iei acelasi Component si Controller
Daca nu te grabesti , pot sa intreb pe cineva si ideea e ca vii si il si testam , adica nu dai banii pe el inainte de a fi 100% sigur ca totul e ok
Ma suni si vorbim , daca te decizi
Astazi cand am pornit a inceput sa trepideze si sa scoata foarte multa apa pe esapament.Este normal?Am oprit motorul,repornit si totul ok.
Ce inseamna multa apa ?
Ca ma faci sa zambesc
Ca și când a făcut condens, a rămas o urma de apa pe jos(cu 2 ore înainte a fost la spalatorie)
Las-o in pace stresule :) "asa face ele"  :)
Nu pot, mie îmi place ca totul sa fie perfect, nu cred ca atunci când terepideaza de zici ca se rupe "asa face ele"
Modificat de gogobelo
Eu ziceam de apa de pe evacuare nu de posturile precedente...
In rest vorbeste cu Turbo si/sau Florin sant baieti de treaba :)
Modificat de Moog
Preferam un sfat pentru probleme
Acum am citit si restul posturilor tale...
Ai si GPL pe masina ? De cand ?
Da am GPL e pus în Germania din 2008 eu am mașină de o luna
   Dupa ce mergi la spalatorie este normal sa scoata apa pe esapament, poate a fost bagata din greseala acolo.  Motorul a trepidat pentru ca probabil erau umede fisele de bujii, bobina, si pierdea inalta tensiune la masa pana s-a uscat.
   Daca ai gaz, desi am facut demult chimie la scoala, totusi stiu ca gazul + oxigen = apa (H2O) + bioxid de carbon (CO2) . Adica gazul cand arde, rezulta apa si bioxid de carbon. Deci pe esapament scoti multi vapori in general, si pana se incalzeste toba, iasa chiar apa/condens. GPL in general este butan cu formula C4H10. Reactia este urmatoarea: 2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O.
Modificat de Ebi
Sterge erorile si mergi numai pe benzina vreo cateva zile si vezi daca mai apare...
Ce instalatie ai pe masina? Ai facut vreo revizie la ea?
