Martor baterie / alternator
calint
De ceva timp la acceleratii mai puternice "talpa" - 1`a si a 2`a pt o perioada scurta de timp 1 sec 2 apare martoru de baterie dupa care se stinge. La scanare nu apare nici un fel de eroare.
Golf V, 2.0 TDI 140CP. Am verificat pe partea electrica baterie, bujii alternator pus tester verificare valori ce e drept lasat doar la relantiu fara aceleratii sau in sarcina. As fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta cu ceva sfaturi .
  • Replies 80
  • F l o r i n
    17
  • _Alex
    11
  • Al Bundy
    8
  • adidas72
pai incearca sa masori tensiunea la bornele bateriei in timpul acelro acceleratii, in paralel cu aprinderea becului de la baterie. in felul acesta vei vedea ce se intampla atunci. Poti face masuratoare cu un VCDS sau un multimetru
Modificat de andrei_221
Cred ca te lasa FRAIUL de la alternator.
O sa incerc sa vad prima oara daca pe loc la acceleratii puternice se aprinde martorul de baterie daca nu, nu vad cum as putea lega ceva la baterie in timplul mersului :D
FRAIUL ? E prima oara cand aud de asa ceva
Rola unisens, e ca la butucul spate de la bicicleta.
Ceva pret estimativ ? Se poate intampla ceva daca nu o schimb curand ?
Ceva prieten bun mecanim imi zicea de fulia de la alternator ? E acelasi lucru ?
si se pot intampla multe de la fulia alternatorului...inclusiv radiatoare sparte
pret estiamtiv... 160-200 lei fulia + manopera aferenta
poti verifica daca e blocata sau daca nu mai cupleaza, invartind cu o surubelnita, de paletii din alternator. Intr-un sens trebuie sa invarta liber, in celalalt nu.
Cred ca s-a rezolvat pana la urma, de cand am schimbat fulia la alternator nu mai apare martoru de baterie la aceleratii puternice, cel putin pana acuma. Multumesc
Revin dupa 1 luna de plimbari si cam tot atat de cand am schimbat fulia, martorul de baterie a inceput sa apara din nou.
Daca 1 luna a fost cuminte si nu l-am mai vazut, de cateva zile il vad din nou la accelerarile mai puternice in special a2`a si a3`a.
Sa fie altceva ?
da, posibil carbunii sau colectorul
Inca nu am ajuns sa vad ce e cu alternatoru insa am observat cam ce il supara cand se aprinde martoru de baterie. In acceleratiile puternice"talpa" a3`a de la 2000 ture in sus pana in 4000 pur si simplu clipaie ca si cum ceva s-ar invarti si cand ajunge iarasi la tura lui se aprinde, o sa incerc si o filmare cat de curand. Ce vreau sa spun ca de la 2000rpm - 4000rpm clipaie la interval de 1 secunda martoru de baterie, la scanare cu vag com nu apare nici o eroare, asta pe loc nu in mers. Ce se poate intampla daca merg asa ?
Modificat de _Alex
la un moment dat, se poate duce de tot, iti consuma bateria si ramai cu masina-n drum
Am primit aseara un pont : "punte redresoare" - cam la ce pret se gaseste asa ceva nou, nu prea gasesc reultate pe google nu de alta.
Revin cu update : am schimbat releu de incarcare - se pare ca s-a remediat din nou, vedem in timp daca mai face.
cand e puntea - te lasa de tot.
cand e vb de carbuni sau releu - sunt impreuna - deci se rezolva direct. Daca e colectorul foarte uzat, trebuie inlocuit si el, sa nu manance repede carbunii.
Din cate am inteles carbunii erau ok - releu nu .... A fost schimbat vedem cand primesc si eu carnetu daca releu a fost.
da, poate sa fie. Oricum, daca l-a verificat bine, nu trebuie sa mai ai probleme cu el.
Problema rezolvata acum ceva timp - schimbat releu de incarcare + fulie alternator.
marianpluteanu
salut am si eu o intrebare dc nu ne dm seama cand nu incarca alternatorul intreb pt ca la mine nu sa aprins bateri in bord
Dumuta Adrian
salut . Am un passat b7 si mi-a aparut martorul cu baterie in bord. Am oprit  masina si apoi am repornito . Nu mi a mai aparut acel martor. Si merge ok. Am umblat cu masina 1 zi si totu e ok. Oare sa fie doar o eroare ??
La un golf 5 nu ii apare martor baterie in bord, cele 2 fire la intrarea in alternator par ok nu stiu cum sa le.masor, am facut test de ceasuri sa vad daca se aprinde martorul dar nu se aprinde, sa fie led ars?
Ma indoiesc. Eu zic sa o lasi in pace, daca nu are probleme masina si incarca ok
