Martor baterie / alternator
calint
Martor alternator ramas aprins in bord , masina nu mai are alimentare am masurat bateria si avea 11,8 si cu motorul pornit 11,5 am verificat mufa si alimentarea la alternator si era ok ,deci!! sa dus ceva la alternator (diode ,releu), alternatorul este marca Valeo de 140 A ,masina este cea din semnatura si are 101000 km . Posibile rezolvari solutii ,daca a mai patit careva ,as elimina varianta schimbarii pentru ca este cam costisitoare intre 1000 si 2000 lei.
(ps . sper sa nu fi deschis aiurea topicul ,pentru ca nu am gasit la search nimica legat de problema mea in topicul golf v &jetta)
  • Replies 80
  • F l o r i n
    17
  • _Alex
    11
  • Al Bundy
    8
  • adidas72
Eu am schimbat la masina din semnatura la 70mii sistemul roata libera de la alternator, pt ca nu mai lucra si facea un zgomot de rulment spart, asa mi-am dat seama ce se aude... e posibil ca si la tine sa se fi blocat ambreiajul acela, a incarcat incontinuu si s-au fi ars diodele, stai linistit ca daca este releul sau diodele se repara, nu cred sa coste prea mult...
NU stiam ca si alternatorul are un ambreiaj, foarte tare! Adica el se invarte doar cand are nevoie sau cum?
da si alternatorul are ambreiaj dar din cate stiu acesta cand se 'duce' face galagie huruie,si am exclus sa fie ambreaju dar asteptam ziulica de astazi (diagnosticu de la doctor)sa ma luminez sa nu vorbesc prosti.
vesti bune nu am primit mi-a zis ca nu il poate face ,si altul am gasit deocamdata reconditionat la 1200 lei cu garantie 6 luni ,cam scump
Poti merge la service daca alternetorul tau este original il poti da inapoi la schimb cu unul nou plus diferenta.
Primul pas in rezolvarea problemei a fost facut ! Sa speram ca sambata noapte Golf-ul tau va fi functional 100%.
azi am primit alternatorul cu ajutorul colegului 'cily' si pe aceasta cale tin sai multumesc ptr ajutor .
My pleasure man. Banuiesc ca acum totul este in regula si te plimbi cu masina ca doar e sambata, nu?
da man totul este in regula .
dar daca tot am deschis acest topic poate isi mai dau si altii cu parerea care ar fi cauzele din care se strica alternatorul !!daca sant .
Iarna aceasta am vrut si eu sa fac bine si am ajutat vreo 2 persoane sa isi porneasca masina cu curent dat de la masina mea ,poate fii aceasta o cauza care ar ajuta la defectarea alternatorului !.Si daca cineva imi poate spune cam care ar fi valorile la masurarea bateriei cu un 'aparat masura si control 'cu motorul pornit ,care ar trebui sa le indice pentru a vedea daca functioneaza corect incarcarea la masina ,sau daca aceasta sar vedea mai bine cu vag com.
am si eu problema cu martorul de baterie in sensul ca nu se mai aprinde deloc. inainte se aprindea la punere de contact si se stingea la pornire, acum nu-l mai vad deloc, desi masina merge asa de o saptamana si nu am vreo problema de pornire sau altceva. ceva idei?
Verifica firele cele 2 subtiri care duc la alternator.
am verificat firele, sunt ok, am pus si testerul si am urmatoarele erori
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 HT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503
Coding: 00005
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ3R086754 SEZ7Z0B1794872
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06441
01598 - Drive Battery Voltage
<H1 class=firstHeading> </H1> if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); }
01598 - Drive Battery Voltage: Signal to Low
Possible Symptoms
  • Engine not starting
Possible Causes
  • Battery low
  • Battery faulty
http://' target="_blank">
Possible Solutions
  • Charge Battery
  • Check/Replace Battery
Dupa cum am mai zis, pe alternator sunt 2 fire subtiri, unul duce la centrala electrica si unul duce la ECU, din diagnoza rezulta ca sunt intrerupte, trebuie verificate cu un aparat de masura. AC-ul functioneaza?
eu am scos mufa de la alternator si le-am masurat acolo si par ok.
Verifica din vag com si tensiunea bateriei, ar trebui sa fie minim 12v cu motorul oprit si 14v cu el pornit, apoi incearca sa inlocuiesti bateria cu alta mai noua de la un prieten si vezi daca mai sunt probleme cu martorul.
unde in vag se poate verifica tensiunea bateriei?
Tot in blocuri de masura pe centr. elec. insa nu imi mai amintesc exact numarul canalului. Eu am ajuns acolo din intamplare cand ma jucam cu programul, cu muzica pornita si motorul oprit statea tot peste 12 v, ca vroiam sa vedem ce se intampla daca merge muzica cu motorul off si am vazut ca e bine oricum.
Am verificat acum, mai poti vedea bateria si pe Instruments, Measuring Blocks, Group 03. La mine era acum 12.20 v.
Bafta.
Ce ai masurat acolo?
trebuie masurate continuitatea lor de la :
pinul 1 din mufa de pe alternator la mufa F pin 4 de la centrala electrica
pinul2 din mufa de la alterbator la mufa de la ecu pin 64.
sau poti verifica daca pe respectivii pini de la centrala si la ecu ai 14V cu motorul pornit.
Cred ca in mufacu 4 pini de pe electromotor sunt firele intrerupte.
Modificat de Al Bundy
o sa incerc sa masor asa cum zici tu, dar niste intrebari stupide, de necunoscator
de unde stiu care este pin 64 de la ecu? iar centrala electrica este cea de langa baterie? si asta are undeva mentionat mufa f?
DAac scoti mufa de la ecu o sa vezi pe parte care ramane in ECU niste cifre, ala sunt numerotatia piniulor.
Centrala electrica e o unitate in stanga sub bord, si da, scrie pe langa mufe niste litere printre care si F.
dar oare se poate sa fie fire intrerupte pe electromotor si singura problema sa fie neaprinderea martorului de baterie fara vreo alta consecinta? gen pornire sau incarcare?
