Cutie viteze
dumi
  • Replies 124
  • seby
    16
  • jan
    13
  • KRAKEN
    13
  • TZepeSH
    8
cauciucurile originale aveau 80 inaltimea
mai sunt pe forum programe cu care poti sa-ti calculezi viteza in functie de diametrul rotii
problema mea- pe cutia mea de viteze nu este niciun cod, doar cel cu 133-al piesei de schimb
Cutia mea are Seria AM si cred ca e cu a-4 lunga.
  makavelixxx a scris:
seria AM corespunde unei cutii cu scurte,standard...cu un raport de 0.93 in a 4-a si un diferential de 4,375
am si eu o intrebare, daca ai o cutie de viteze scurta cu seria AB sau AM si are diferentialul de 4,375 iar rapoartele sunt aceleas cu una lunga ( din tabel) asta inseamna ca singura diferenta dintre una lunga si una scurta este diferentialul care are si daca da, acesta se poate schimba,
este acela care l-a pus dihorul ?
poi singura diferenta dintre una lunga si una scurta este diferentialul, 4,375 respectiv 3,875...
in schimb cutia medie are un diferential de 4,125 si un rap la a 4-a de 0.89 fata de 0,93 la cea lunga si cea scurta
...cat despre schimbare probabil,nu ma pricep dar trebuie sa mearga
Modificat de dumi
pai, cei care schimbau nush ce din cutia de bus si puneau la broasca, ma gandesc ca asta schimbau, diferentialul nu?
si inca o intrebare
am de ex pe un 1300 din 65 o cutie dar nu are serie cu litere si intreb daca ea e aceiasi cu una scurta, sau e mai scurta ca cele cu seriile ab am etc
  seby a scris:
si inca o intrebare
poate sa fie orice serie,mai sti cine,ce a pus pe ea...
singurul reper sunt seriile... te uiti la serie,dupa care te uiti in tabelul de mai sus si vezi ce fel de cutie este...intelegi?
inteleg asta, dar la cutiile vechi nu mai ai seriile alea, sunt doar numere
ma refeream daca are rapoartele la fel ca una scurta.
  seby a scris:
poi nu-i ceva batut in cuie,dar de ex. eu stiu ca multe din broastele cu motor de 1.2 au o a 4-a mai lunga tocmai ca sa poata ajunge la 120 km/h,dar nush nimik sigur...ce stiu eu ca vitezele 1,2,3 sunt la toate cutiile acelasi raport singura diferenta e diferentialul si a 4-a...dar e posibil sa ai pe ea o cutie lunga,se poate...
nu e adevarat, motoarele 1.2 nu au a 4-a lunga
da, am observat si eu ca motorarele de 1.2 nu au raporul din cutia de viteze lung, dar cutia de 1300 are, deci daca ii schimb diferentialul ar trebui sa mearga nu?
vavi nush,am si zis ca nu stiu sigur doar am auzit,dar e logic ca cutia sa ajute motorul de 1200 sa ajunga la vieze mai mari,sa compenseze caii putere...
cat despre diferential schimbat nush ce sa zic,multi spun ca cutia de viteze e ca cutia pandorei,odata deschisa,numa necazuri aduce...
Dumi
Modificat de rifel
as avea o cerere.. adica am cautat date despre cuta de bus. ma refer la cum a pus si dumi in primu post
daca da careva de ceva info, va rog sa postati
acest tabel face referire si la cutii pt motoare de 2000 ? daca nu poate sa-mi spuna si mie cineva unde gasesc ceva similar pentru cutiile de pe motoarele de 2000?
Tocmai am demontat de pe un 1500 din '67 o cutie de viteze cu seria D :) . Teoretic ar trebui sa fie o cutie medie, dar nu am putut verifica acest lucru deoarece nu am gasit nicaieri o serie formata doar dintr-o singura litera. Dupa seria de sasiu masina ar trebui sa fie din februarie '67 (11760....) Ma poate ajuta cineva cu o informatie suplimentara?
Curata bine cutia de tarina si sigur o sa gasesti tot soiul de cifre litere SN-uri si PN-uri si pe baza lor ne putem da seama.
am si eu o intrebare...
cutia de viteze de pe bus T2, cele cu motorare de 1.6, se potrivesc in vreun fel pe brosc...sau karmann?
Nu stiu dar logica spune ca ar fi o idee proasta sa pui o cutie de bus ( gandita pentru carat greutati si viteza redusa ) pe o masina usoara sau sport.
Cam asta e tot ce tine de seria cutiei, restul sunt coduri ale diferitelor repere.
Daca nu ma inseala memoria tipul cutiei este scris pe partea stanga, a soferului, restul sunt coduri de piese (carter, etc)
"All the 'raised' letters and numbers are casting part numbers. The Gearbox Code is stamped into a flat(ish) area on the right hand side, between the driveshaft and the nosecone.
A 1500 Beetle would have had a gearbox code beginning with AC, or AH. (or AE if it had Limited Slip Differential)." e luat de pe volkszone..... uite aici si link-ul http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=349216
Sau aici http://www.volkszone.com/VZi/showthread.ph...age=1&pp=10
cu cutia de bus pe brosc tot nu m am lamurit....
se potriveste sau nu ??? :rolleyes:
