Raman rotile infranate la passat
Razva
Buna!De curand am si eu o problema la passat,si nu stiu de unde vine!! Cand pun frana face un zgomot foarte deranjator,am verificat placutele sun bune,mai merg inca....da se simte si in pedala cum face,si face un zgomot asa,ca si cum ai lovi repede de mule ori cu ciocanu intrun metal,si nu mai prinde frana calumea,(PLACUTELE SUNT BUNE si DISCURILE) dar ma enerveaza faptu ca face galagie aia!!!Si nu numai co face,ma enerveaza ca o simt in pedala!!!E ca un zgariat si,faace de vrei 1 luna si ceva!! X(!! Multumesc Anticipat!
Mie numi raspunde nimeni?
Sal LuCy_Medias, verifica si tu grosimea discurilor poate sunt prea uzate au buza si iti atinge la placute, daca face pe fata dai roata jos prinde discu in prezoane, bago in viteza si pune pe cineva sa apese frana si vezi care se aude sau daca e ovalizat discul cum zice vicius(cu toate ca asta e cea mai plauzibila cauza) dar macar sti care roata e de vina.
Este kit de reparaţie etrier pe oem ce include burduf şi garnitură piston cam 50 ron
Am schimbat burduful si garnitura; si acum am alta problema pedala de frana nu mai e la fel ca inainte, e prea moale se duce prea jos, apas frana tine putin si pe urma se duce in jos, abia la a doua pedala tine sus; am aerisit amindoua rotile spate, trebuia si pe fata?
Da in ordinea asta :
deapta spate, stanga spate, dreapta fata, stanga fata
Am cam ramas dezamagit de frane , prima oara am avut probleme cu servo la a doua pedala a murit servo si s-a intarit pedala parca era pedala de camion. A doua oara am pus o frana brusca si s-a blocat roata dreapta fata ca nici nu am mai putut sa pornesc dupa loc.Am pus o ranga si am impins placutele .Ajuns acasa am dat etrierul jos ,nu avea mizerie. Am schimbat si lichidul de frana desi era verde fara impuritati . Am aerisit si nu am mai avut aproape nici o problema cu frana . de ce zic nici o problema ? pentru ca atunci cand pornesc se aude pentru o secunda ca si cum o pompa ar trage un lichid. Si inca ceva la franari usoare se aude un zgomot usor parca metalic si se simte si inpedala o mica vibratie. Nu cred ca e de la ABS sau de la disc sa fie "descentrat'"
Recomandati-mi si mie un mecanic bun din Constanta care sa se ocupe de franele mele. Ma gandesc ca poate daca ma duc sa-mi aerisesc ABS-ul scap de probleme!?
Modificat de mihăiţă
ABS-ul se poate aerisi cu Vag-com. Cauta un coleg forumist din Constanta care sa ti-l faca.
Pe vagcom apare ca trebuie aerisit abs(apare vreo eroare stocata)?
nelutdi vladut
Salut,sint nou pe acest forum,este primul meu post,si imi pare bine ca exista,acest forum si bine vam gasit.Vreau sa va spun si eu problema mea.Mi se incing rau de tot jantele si discurile pe fata si mia crescut consumul rau de tot.Am fost la un mecanic ,sa uitat la placute,si a zis ca pistonasul nu mai culiseaza adica,nusi mai face cursa,si ramin placutele blocate.A dat cu niste spray acolo si problema sa rezolvat doar pentru o scurta perioada de timp.Acum iar a reaparut.Nu stiu ce sa mai fac pentru ca practic merg cu rotile din fata infrinate,dar nu mereu.
ai ridicat roata pe cric,sa dai cu mana ta de ea,sa te convingi ca e infranata?
burduf si garnitura oem tocmai am luat si eu pt spate,100 ron.unde gasesc si eu un capacel din ala,care previne intrarea apei la surubul de etrier fata?vine doar cu surub,si e 75 ron...daca am inteles bine de la cel de la magazia aviamotors...
La masina mea raman infranate rotile din stanga fata si dreapta spate (se tocesc placutele de frana noi in 6-7.000 km). Atunci cand o ridic pe cric nu mi se pare k ar fi infranate dar dupa un drum mai lung frig jantele mult mai tare decat la celelalte roti.
Nu am nicio eroare pe modulul de ABS-ESP si am schimbat si garniturile la etriele de pe fata (dar fara rezultat),am facut aerisiri de mai multe ori (inclusiv cu Vag-com).
Precizez ca acum vreo 2 ani mi-a ramas pedala de frana blocata in pozitia apasat (dupa ce am spalat masina) si si-a revenit singura dupa vreo 30 minute. Am scos garniturile de scurgere din compartimentul bateriei si am bagat si un furtun de perfuzie in servo frana dar nu am gasit apa deloc.
Am ajuns la concluzia ca as avea o problema cu pompa de frana si ca ar trebui sa incerc sa schimb garniturile, in cazul in care exista kit de reparatie.
Daca aveti idee ce as mai putea verifica, va rog sa-mi spuneti.
de citeva zile mi se aude niste zgomote la rotile din fata dar daca pun piciorul pe frina putin nu se mai aude o fi ceva de la etriere zdrangane cind dau in gropi ce poate sa fie?
Dupa postul de mai sus, am schimbat servo-frana la masina si am desfacut-o si pe cea veche (poze atasate) dar curios nu am gasit membrana rupta ci doar rugina.
Deocamdata totul pare in regula.
post-6841-0-58608500-1312647553_thumb.jp
post-6841-0-71981300-1312647560_thumb.jp
Salut , am si eu o problema cu roata fata stanga , se pare ca se incinge foarte repede, am ridicat masina pe cric si se pare ca se invarte greu , banuiesc ca este pistonasul de vina , insa mai e o problema , cand pun frana la viteza ff mica ( aprpoape de oprirea rotilor ) imi intra abs , adica imi da un impuls in pedala de frana si asa la franare normala ( chiar usoara as putea spune ) , a patit cineva ceva de genul ??
s-ar putea sa fie senzorul de ABS...contact imperfect! incearca sa scoti senzorul si sa dai cu spray! Atentie e foarte sensibil vezi sa nu ramai cu el in mana!
si unde gasesc locatia acelui senzor ?
Salut! senzorul se afla in spatele discului de frana, dupa o aparatoare de tabla, fiind infipt in fuzeta perpendicular pe capul planetarei.
Eu am incercat sa-l scot dar este intepenit si nu am reusit. Am rasucit cu o cheie de 19 capatul de plastic dar se invarte fara partea metalica. Oare s-a rupt in interior prin aceasta manevra?
Atentie ca se strica foarte usor, la scoatere, acesti senzori...sunt gripati bine, de obicei.
Daca nu s-a aprins niciun martor la bord - ABS, ESP, inseamna ca inca nu l-ai stricat. Daca s-au aprins....toate sansele....
Da s-au aprins si martorii pe bord. Oricum cred ca daca e intepenit, nici nu ai cum sa-l scoti intreg de acolo. Numai eventual sa scoti planetara si sa sa bagi in interior un fel de presa cu surub si sa il impingi afara in loc sa-l tragi din exterior. ....Ma gandesc ca ar merge....
Modificat de kuiu
Stai linistit ca nici asa nu iese intreg....ca tocmai in capatana e slabut....
Scoate-l cum poti i bagi altul. Cand il bagi, sa cureti bine gaura in care intra, eventual sa aplici un strat subtire de vaselina...
Salutari din nou!
Rog pe cineva sa ma lamureasca: firele de la senzorul ABS pleaca de la roata si intra printr-un manson de cauciuc undeva in spate la contraaripa. Si de acolo......?...merg undeva sub bord .in interiorul autoturismului....sau unde e mufa....? merci!
Exact in spatele mansonului de care vb. De acolo, pleaca in masina.
de circa o saptamana am patit o chestie..: eram pe un drum cu sens unic(nu cred ca are vreo imp da na..) am dat in spate si am auzit o pocnitura in spate, am oprit m-am dat jos nu am vazut nimic la masina..ma urc inapoi si dau sa merg incontinuare in spate cand observ ca imi blocheaza ceva roata din spate..ca si cum era franata.bun.. dau in fata nu se mia simte, iara dau in spate iara imi blocheaza..am mers cu ea cateva zile si astazi am intors in parcare iar cand am dat sa merg in fata a puscat iara ceva la roata am apasat frana si nimic s-a dus pana in capat si nu mai frana apoi dupa 2 penale si-a revenit dupa 10 metrii s-a blocat detot roata pur si simplu o taram dupa mine pana langa trotuar..in masalier mergea si in fata nu exact contrariul zilelor trecute. am gasit o cale sa o aduc pana in fata blocului care era la 2 strazi distanta, am dat in spate am tras frana de mana si apoi puteam merge cu fata pana la prima frana cand iara se bloca si tot asa masalier frana de mana sus si a-ntaia..cand era roata blocata frana de mana nu se ridica.. sperr ca am fost destul de explicit..daca poate sa imi spuna si mie cineva ce problema poate fi:|... am uitat sa mentionez la inceput inainte cu cateva minute sa puste acolo in spate am tras frana de mana si am accelerat pe zapada ..nu drifturi sau prostii numa cat am parcat si spatele nu era in parcare asa ca l-am impins sa zic asa
Da roata jos si verifica pe acolo, curata discul, etrierul, vezi in ce stare sunt placutele si celelalte.
Si nu in ultimul, nu uita sa mai folosesti cate un semn de punctuatie, un punct, o virgula, etc. M-a torturat la propriu textul asta. :grrrrrr:
Modificat de ohne_zucker_06
