Probleme mici si enervante
bogdanc
  On 22.04.2015 at 13:06, calin.l a scris:
Cauciucurile sunt noi (toate 4), presiune ok si verificata, geometrie facuta cand am schimbat cauciucurile.
Muta cauciucurile intre ele in "X" si vezi ce se intampla.
Mai ai diagrama de la geometrie sa o postezi putin ? Ai facut-o la "unii oarecare" sau la reprezentanta ? E posibil sa fie decalibrat aparatul de geometrie...
  On 23.04.2015 at 5:34, 75NOR a scris:
Am facut la reprezentanta. O postez mai diseara
@horia2005:
Efectuezi drumuri preponderent urbane?
In timpul saptamanii in Bucuresti in week-end DN1.
Eu banuiesc EGR-ul, insa pentru a fi sigur trebuie sa efectuezi un log in mers(urmeaza sfatul lui @F l o r i n)... :icon_idea:
Daca ar fi EGR-ul, n-ar trebui sa se aprinda vreun martor pe bord?
Alte detaltii legate de aceasta problema> chestia cu trepidatul a aparut dupa ce-am pus cauciucurile de vara. Un amanunt legat de cele de vara: pe fata sunt 205/55/16 91V iar pe spate 205/55/16 94V.
Trepidatul apare in momentul in care franez putin mai apasat (discurile sunt in parametri normali) la viteze de peste 90 km/h.
Am fost prima data la Avia,unde a stat 3 ore insa nici o solutie, iar a doua oara la alt mecanic care a lucrat la Avia Pantelimon. Acelasi rezultat. Nimic.
Sfatul lui a fost sa las masina, sa desfaca cardanul, halexul si nu mai stiu ce.
Incep sa disper. Iau in calcul sa vand masina daca nu rezolv. Masina face 3 ani in iunie.
HELP!!!!!
Sa vinzi o masina defecta/cu deficiente nu este o rezolvare. Cumparatorul te va cauta ulterior sau pur si simplu nu o va cumpara.
Referitor la problema semnalata, simptomele sunt exact pentru discuri frana ovalizate. Ti-au facut un test de ovalitate pe standul de frana sau le-au masurat cu micrometrul ?
Modificat de radumelinte
Am sa ma interesez daca a folosit micrometrul sau altceva. Dar întreb si eu, dacă discurile ar fi ovalizate n-ar trebui sa simt trepidații in volan sau la pedala de frana.
asta cu discuri descentrate e o poveste lunga, complicata si din ce in ce mai prezenta la piesele de schimb... Deja nu mai scapi de ea nici cu piese ( discuri) originale...
Manifestarile in 99.99% din cazuri sunt tremurat la volan si pedala de frana. Dar mai sunt si altele mai putin evidente -  de exemplu la discurile spate nu trepideaza volanul, ci toata masina ( asta se paote incerca ATENTIE INSA, actionand in mers frana de mana fara a bloca rotile.
Salut.
Te intreb , daca discurile de frana ar fi fost ovalizate, de ce in momentul cand am pus rotile de iarna simptomele descrise au disparut?
Treaba asta am facut-o in week-end si cam prin minune trepidatiile masinii au disparut. Sau si-au revenit si discurile de frana?
Imi poti explica fenomenul. pentru ca am vazut ca ai fost foarte transant vis-a-vis de problema mea "simptomele sunt exact pentru discuri frana ovalizate"
O zi buna.
Am fost transant deoarece in conditiile expuse de tine "Trepidatul apare in momentul in care franez putin mai apasat (discurile sunt in parametri normali) la viteze de peste 90 km/h" ovalitatea este cauza. Avem mai multi factori : trepidatii + franare + viteza peste 90 km/h care duc de obicei spre ovalitate. Daca ai schimbat rotile si fenomenul nu mai apare, atunci sursa neplacerilor s-a redus la anvelope si/sau jante (descentrate, dezechilibrate, etc).
Da, ai dreptate, dar in prealabil jantele au fost indreptate si echilibrate.
Ce urmeaza sa fac este sa-mi cumpar 2 cauciucuri cu acelasi indice de greutate ca si pe fata  si sper sa nu mai apara nimic.
Stai asa: adica la echilibrare a rezultat 0.0 pe fiecare roata si totusi ai trepidatii ?
Ai stat langa ei la echilibrare ?
Atat timp cat anvelopele sunt uzate neuniform(ovalizate) it pot apare vibratii in utilizare, chiar si atunci cand la echilibrare a rezultat "0"...
O alta cauza a vibratiilor poate fi aceea a deformarii anvelopei la viteze mai mari...
Îndreptarea jentilor (2 la nr) si echilibrarea s-a făcut la auto-soft pe sos. Fundeni, dar n-am stat lângă ei sa vad rezultatul final. M-am bazat pe corectitudinea lor.
Urmează sa achiziționez 2 cauciucuri cu indicii 91V, la fel ca fata mașinii. Si sper sa fie totul ok.
Am vazut ca intre 94V si 91V exista o diferenta de greutate de aproximativ 1 kg si ma gandesc ca la viteze mari aceasta diferenta se mareste foarte mult si probabil si franarea pe spate va fi mai puternica. Nu stiu . Ma gandesc si la treaba asta.
Diferenta provine de la indicele de greutate 94 versus 91. Cele cu 94 au flancurile intarite pentru a rezista la solicitarile dinamice mai mari generate de masa mare a masinii.
Atat timp cat anvelopele sunt conforme si echilibrate, acest indice nu are influenta asupra franarii.
Asa cum spunea si @gyzmo, o anvelopa uzata poate genera multe anomalii din cauza reducerii/uzurii stratului de cauciuc si deformarii remanente a structurii metalice de rezistenta.
Legat de problema ridicata de ceva timp va intreb care ar fi simptomele pentru bucsa cardan sau flansa cardan defecta?
F l o r i n
bataie - zgomot.
Tot timpul sau nu? Batai constante?
lucian.1950
Tot timpul - proportionale cu viteza masinii
Ce placute de frana exista pe Superb, model 2014, 4x4?
echiparea OEM e cu TRW
Bielete anti ruliu duse la 50.000 km. Troncane ca o caruta
