Probleme mici si enervante
bogdanc
Am si eu deja o mica problema: nu mai pot memora pozitia scaunului. Dupa ce ajustez electric scaunul si oglinzile ext in pozitia dorita, apas Set si locatia de memorie (pt vreo 10 sec) si... nimic. Ramane ultima setare in memorie... Aveti idee ce ar putea fi? Nu fac eu ceva cum trebuie?
Ce nu ai mentionat (dar banuiesc ca asa ai facut), totul este precedat de punerea contactului. Dupa apasarea tastei 1/2/3, ar trebui sa primesti si un semnal de confirmare.
Pe de alta parte, ma gandesc (si te intreb) daca ai "ocupat" mai intai toate cele 3 memorii si dupa aceea sa incerci rescrierea uneia dintre ele?
Stiu ca pare putin stupid dar, la cate minuni vezi in ziua de azi... :rolleyes:
Deocamdata, nu am posibilitatea sa verific la a mea, sa vd ce si cum.
Da, dupa punerea contactului. Eu am primele pozitii memorate, deci la un moment dat a mers fara probleme. Incerc rescrierea primei pozitii. Nu cred ca trebuie sa le ai pe toate ocupate ca sa poti rescrie una dintre ele. Cel putin in manual nu este prevazut.
Se pare ca nu esti singurul cu problema asta. Am mai vazut si pe briskoda aceeasi problema. Mai rau este ca, nu lasa urme (erori stocate). :P
Poate gresesti la modul de operare, nu este extrem de explicit in manual. Dupa reglare scaun, oglinzi etc, apasa scurt SET si apoi scurt nr unde vrei sa memorezi. Apelare rapida si apasa nr. direct. La mine merge fara problema inclusiv cheia am setat-o pe un nr.
ai dreptate. am incercat cu apasari scurte si a mers... multumesc.
  • 11 months later...
Normal ca au , deoarece sunt aceleasi module electronice.
  • 9 months later...
unde naiba e butonul care ridica capota portbagajului din interiorul masinii. faza cu tinutul apasat pe telecomanda care e in contact si masina pornita nu tine ... m-am tot uitat prin toate manualele si nu gasesc, la vechiul model aveam pe portiera la sofer.
am citit topicul si imi faceam idei preconcepute ca si superbele au pb la partea electrica precum o2
O2 nu au probleme electrice!!!
nu vei gasi acel buton la noul model
la noul model de Superb , butonul pt deschis portbagaj il am langa schimbatorul de viteze ; din cheia cu telecomanda -de apasat ( si tinut apasat ) butonul care arata portbagaj deschis
langa schimbator am doar 4 butoane : esp on/off, resetare presiune pneuri, senzori parcare si park-asist-ul ATAT , unde zici tu ca e butonul pt portbagaj ? ?
exact in zona aia il am , unde ai zis si tu ca ai acele butoane ; daca nu-i acolo , s-ar putea sa nu ai optiune deschidere din buton int
ieri mi s-a aprins la bord martorul presiune roti ; am mers la o vulcanizare si am reglat presiune roti ( vezi capac rezervor combusribil ) , totusi martorul ramane aprins ; ce sa-i fac ?
dinc ate stiu eu trebuie re-setat presiunea.. adica dupa ce "faci" presiunea corespunzatoare "ii spui" ca aceasta este cea optimpa apasaind din nou butonul de presiune ( apasare lunga sau scurta) nu mai tin minte.
am rezolvat-o ; am facut presiunea si apoi , cu contactul pus , am tinut apasat cca 3 sec butonul ; simplu si acum ... :Driver:
Stie cineva care este sitemul de prindere la luneta ? e cumva prin lipire ?! ma gandeam pe viitor la o folie ! asta daca nu o sa faca fata geamurile alea verzui si jaluzelele, pe timp de vara.
Daca imi pun folie pe luneta se mai activeaza oglinzile heliomate, din cate stiu eu senzorul de lumina si comanda este sub oglinda retrovizoare si daca pun folie nu cred ca o sa mai fie activat deci lumina din oglinzile laterale o sa imi vina fix in freza !
vrei sa pui si folie , cu toate ca ai geamuri fumurii ( din fabrica ) + jaluzele ? nu e cam mult si cam kitsch ?
mi-e frica la vara .. interiorul este negru tot, nu sunt hotarat inca...
problema mica: se pot dezactiva DRL-urile ?? m-a oprit politia IAR si m-am certat cu ei cateva minute pana sa-i lamuresc ca nu sunt proiectoare de ceata !
Modificat de Quino
mi-e frica la vara - foloseste cu succesuri climatronicul ... :frigbaitata:
Vezi in Maxi_Dot, la setup...lights...
tot la probleme mici si enervante ar trebui trecut pozitionarea senzorului de luminozitate pentru functionarea oglinzillor heliomatice.
Din experienta din ultima sapatamana am ajuns al concluzia ca nu o sa mai foliez geamurile oricat de cald ar fi la vara. (semiintuneric+parasolar luneta ridicat => ineficienta oglinzilor, eram "orbit" din ambele oglinzi laterale de un bun coleg participant la trafic.
Cum de nu s-o gandit baietii sa puna senzorul alt oriunde altundeva in partea din spate a masinii!! sau oriunde altundeva numai nu acolo. am mers zilele astea cu un BMW seria 3 din 2004 care are acelasi sistem si geamurile foliate (incluziv luneta) dar oglinzile isi facau treaba foarte bine cand aveam masina in spate, nu stiu unde are senzorul dar sigur nu la retrovizoare.
Modificat de Quino
hmmm , f curios ; am si eu sistemul anti-orbire la oglinda inter si la cele laterale si sant f multumit de cum functioneaza ; chiar ieri l-am folosit ( un tembel cu csenoane kinezesti + proiectoarele aferente ... :blink: )
cum adica "chiar ieri l-am folosit" tu nu il lasi mereu "on" ?!
problema cu butonul de deschidere al portbagajului a devenit la mine MARE si enervanta ca pe vremea asta trebuia sa iau un pachet asa ca .. da jos centura, iesi in camasa in frig, deschide, pune pachetu, inchide si inapoi in masina :frigbaitata: brrrrr , pt ca persoana respectiva nu stie de unde se deschide .. nah .. se mai intampla.
