Motor 1.9 TDI - trepidatii puternice si martori ABS/ESP aprinsi
Lolo
Dimineata, motorul rece, pornire normala, turatie normala, consum in bord computer normal (incepe de la 1,8-1,9 l/h si scade treptat ). Las motorul sa se incalzeasca un pic. Dupa aprox 1,5-2 min. incep sa apara trepidatii (rateuri poate e mai corect spus) destul de puternice, la inceput cate unu' , dar dupa cateva secunde deja sunt continui, moment in care se aprinde in bord martorul de la ESP. Masina face urat, trepideaza si motorul se aude de parca ar merge in 3 pistoane (ca la vechea dacie). Degeaba opresc motorul si repornesc; fenomenul ramane. In fine, plec de pe loc, rulez asa "tusind in 3 pistoane" aprox 2-3 km prin oras pana incepe sa creasca temp apei. De obicei consumul pe distanta asta (motor rece, iarna) era undeva pe la 11-12%, ei bine in conditiile de mai sus azi dimineata era pe la 30%. Fenomenul persista si dupa ce motorul se mai incalzeste (nu-mi dau seama daca "taria" trepidatiilor e mai mica, martor ESP aprins) si dispare doar daca opresc si repornesc motorul.
Oare cum de n-am dat peste topicul asta mai devreme?
Si eu am aceleasi simptome. Dar la mine apare doar in mers si se aprinde ESP si ABS. Tot asa dupa vreo 2-3 km. Daca iau contactul si-l pun din nou, dispare si trepidatul, si se sting si martorii.
Si toate astea tot asa, din iarna. Am pus pe seama frigului, oricum. Presupun si eu un contact de injector, care fiind frig, se contracta ceva pe-acolo pana ajunge la o anumita temperatura.
Eroarea aparuta e in felul urmator:
Monday,08,December,2008,09:35:47:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 178190km/110722miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-115.LBL
Part No: 038 906 019 AJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1305
Coding: 00002
Shop #: WSC 49832
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.LBL
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 04255
Shop #: WSC 49832
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Cele 2 erori apar concomitent. Nu apare una fara cealalata.
O fi tot un contact imperfect? Sa nu ma apuc de desfacut aiurea. :offtopic:
Eu zic ca merita de incercat; curatitea contactelor injectoarelor nu are cu ce dauna ...si poate ca aici e "buba" si la tine... Operatia e simpla si a durat aprox 15-20 min; important e sa ai un loc calduros unde sa o poti face...
Pai de-asta mi-era. De frig.
Plus ca eu fiind mai perfectionist, am lipit si garnitura cu silicon sa nu scape nici un abur de ulei.
Dar... de ce mi-a fost frica tot nu scap. Vorba ta, macar de-ar fi numai atata.
Mai astept pareri, poate a mai avut cineva exact eroarea asta.
Cosmin, cum am zis si la tel, mie cand mi sa aprins martorul ESP si ABS, nu se mai alimenta motorul suficient si scotea mult fum albastru. Acuma la motoarele pd, care au pompa electrica, poate e altfel.
am aceeasi problema la un A4 TDI 101 cp motor AVB.
Intermitente la motor in 2600-2800 ture, daca insist in zona aia se aprinde becul de ESP si eroare de fault engine.
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 LF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4907
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E04A259084 AUZ6Z0D0097411
18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Cred ca problema este tot din contactele mufei injectorului.O sa va tin la curent daca rezolv problema.
Modificat de modchip-guru
Salut eu nu am ESP dar daca incerc sa turez motorul la rece mai tare mi se aprinde martorul de la ASR, daca opres si pornesc din nou motorul se stinge , chestia asta o face doar cad e rece motorul , singura eroare care o am si nu pot sa scap de ea este la senzorul de pe arborele cotit G28 , ceva sugesti ??
Ciprian, daca tot ai pus ce eroari ai acolo, verifica si furtunele de vacuum pt eroarea Charge Presure Positive Deviation. Rezolv-o si pe accea!
@Beşcu - te rog ajuta-ma cu mai multe detalii referiotoare la furtunele de vacuum...pozitionare si ce anume trebuie sa constat la ele (vis-a-vis de eroarea de care vorbesti). Merci!
Uite aici o poza in are sa iti dai seama:
In cel mai rau caz, este imbacsirea turbosuflantei, dar din cate tin eu minte eroarea era cu negative deviation. Sper sa nu ma insel!
Verifica daca sunt frecate de suportul care le tin, sa nu fie sparte.......
Modificat de Beşcu
@Beşcu - Multumesc!...cum se mai incalzeste afara si prind un timp liber ma apuc de treaba...
Am unit topicul cu unul deja existent pe tema asta.
Am scos pe rand toti papucii din mufe si i-am strans individual pe fiecare, apoi i-am bagat la loc in mufe si mufele in injectoare. Nici o schimbare. :)
O sa mai verific si mufa rotunda ce intra in chiulasa cu alimentarea injectoarelor.
Spunea mai sus colegul Answers ca s-ar putea sa fie din bobina injectorului. Cum se scoate din injector? Se poate fara a scoate injectorul din chiulasa? La ce ar trebui sa fiu atent?
intradevar pentru a scoate injectoarele este o presa ,dar se pot scoate si cu doua surubelnite si rotit usor...dar trebuie citita cu atentie scanarea, daca alimenteaza in axces este foarte posibil sa fie din injector si nu din mufa, care pentru rezolvare ar fi recomandat o curatire cu solutie direct pe motor iar pentru defectiunea cu electrical malfunction abia atunci se recomanda strangerea papucilor electrici de la ficare injector in parte.....deoarece la schimbarea injectorului se recomanda exact acelasi tip ,ar trebui incercata remedierea problemei pe masina fara costuri suplimentare. :wub:
Chestia ciudata e ca are corectii foarte mici pe injectorul ala, chiar mai bune decat restul. E undeva pe la 0.15-0.2. Urmatoarea miscare va fi o curatare a mufei rotunde din capatul chiulasei.
Am curatat si mufa rotunda. Nici o schimbare. Oricum, contactele erai ca si noi.
Cred ca suspiciunile cad tot asupra injectorului. :blink:
Cosmin, nu ma injura dar te rog sa mai desfaci odata capacul de chiulasa, scoti toate mufele de la injectoare si mufa mare din capatul chiulasei si verifici daca NU ai vreun scurt intre cablaje, cu un multimetru mai de domane-ajuta. Daca nu ai lucrurile se complica: ori electrovalva e de vina ori ECU (tragic!!!), sansele sunt mai mari spre ECU.
Sau, mai simplu: daca are cineva sa iti imprumute un ECU si ai si posibilitatea sa efectuezi codarile pentru a-l schimba, fa-o.
Cheers!
Blitz, m-ai spart :(
Cred ca o sa fac o rocada intre injectorul ala si un altul si sa vad daca se muta eroarea odata cu injectorul. Bannuiesc ca in acest caz ar fi clar ca injectorul e cel bolnav, nu?
Daca le schimbi intre ele si eroarea se muta pe injectorul care lai mutat, clar ca e injectoru de vina. daca iti ramane eroarea tot pe injectoru 1 atunci trebuie sa iei cablaju mai amnuntit la verificat
Da Cosmin, daca injectorul este defect se va muta si defectul. Daca nu, cablajul si ECU ;)
Da-mi te rog un PM cu VIN-ul si o sa iti dau o procedura de verificare a cablajului din chiulasa (de la PD-uri la mufa mare). Imi trebuie VIN-ul ca sa iti dau exact configuratia pinilor in mufa mare. Cheers!
Ar fi buna. Uite aici: WVWZZZ3BZYP497946
Toutusi eu cred ca-i o problema de contact la mufa din ECU. Ca prea apar ambele erori deodata. Am mai gasit 2 colegi care au mai avut problema asta aici si aici. Dar n-au postat si rezolvarea.
Garantez ca este Missfire pe unul dintre injectoare, alaturi de eroarea PD unit cyl X Electrical Malfuncion. Se desface capacul de la chiulasa, se scoate mufa de la injectorul pagubos, se curata contactele de pe injector si de pe mufa, apoi se trange mufa (este exact ca un papuc electric) si se conecteaza. Atentie mare cum strangeti capacul de la chiulasa ca se dau foarte foarte repede suruburile peste cap.....Intalnit problema pe 4 masini.....si pe masina personala
LE: Daca zici ca trepideaza asa rau si relantiul variaza sigur sigur este pe injectorul 1 sau 4. De exemplu pe injectorul 2, doar tremura foarte putin si relantiul nu varia
am si eu o problema ku o skoda Fabia din 2001, motor de 1.4,16 valve,probleme aproximativ la fel cu cele postate deja doar ca la mine nu ma lasa sa fac testul la motor prin vag com.ce sa ii fac?.Problemele s-ar prezenta: pornesc masina,merg 2-3 sute metri si apoi sta numai la relantiu si nu se mai tureaza.Nu prea le am eu cu mecanica si electronica asa k trebuie sa imi dati va rog eu mura in gura ce trebuie sa fac....multumesc anticipat.
@ Cosmin
In cazul in care nu ti-ai rezolvat problema deja,....
Prima mea intrebare este daca ai remap facut pe masina?
Eroarea
17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
apare in momentul in care ECU ii spune injectorului ca are nevoie de mai multa motorina decat poate el sa "gestioneze". De obicei eroarea asta apare pe masinile cu power box sau cu remap. Cei de pe forumurile de afara numesc chestia asta Overfueling.
Sper sa te fi ajutat !
Drive safe
Inca ma chinuie dimineata.
Am si remap si powerbox. Insa problema a aparut inainte de powerbox, si persista si fara el.
Ai vreun link cu altii care au rezolvat problema?
Inca nu. Sesiunea asta ma omoara.
Dar urmeaza. Nu cred ca e sanatos sa iei contactul si sa-l pui din nou in mers in fiecare dimineata.
Cosmine,
Uite o explicatie si mai buna si cu niste potentiale solutii:
17678/P1270/004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
Possible Symptoms
Drivability Issues
Reduced Power
Rough Engine Running
Increased Emission Values
Possible Causes
Regulation times exceeded
Contact resistance
Possible Solutions
Check Injectors and Injector Wiring
See Meas. Value Block 018
Check Resistance of Injectors/Wiring
Eu as sugera sa incerci urmatoarea chestie. Sa rescrii pe masina softul original si sa vezi daca mai face chestia asta. e posibil ca cel care ti-a facut softul sa iti fi supradebitat injectoarele si de asta sa fi cedat unul dintre ele si sa nu mai cada pe valorile specificate in soft. Daca pe langa soft ai mai pus si power box e mine unul nu m-am mira sa fie mort de tot injectorul ala.
Incearca chestia cu softul, posibil sa te ajute :D
Spor
