Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Multumesc mult pentru sfaturi,masina este din 96 decembrie si are geamuri electrice fata si inchidere centralizata pe cheie.Mentionez ca pot sa ridic si sa cobor geamurile din cheie in momentul cind este in usa sofer.Inca o data va multumesc.
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
Pentru masina ta, conform elsa, apar ca si legate in conectorul de diagnoza: motor, abs, cutie automata (daca este cazul).
Modificat de ady2006
salutare.ma puteti ajuta cu o adresa sau un nr. de telefon din Tg-mures unde pot face recodare ceasuri bord.stima
am si eu doua intrebari
numaru 1. merg lupele din far de pe bora pe golf 4?
numaru 2. miam luat ceasuri de bord cele cu inele in fine sunt immo3 si
ce am eu pe masina sunt tot immo 3 cum sa fac sa le adaptez? ca pornesc
masina cu noile ceasuri si intro secunda opreste motorul..?
1 Cred ca da,
2 FA procedura de IMMO 3 de pe wiki,.ross-tech
  • 10 months later...
salut, am si eu o intrebare ...
stie cineva daca se poate sa fac si pozitia fata sa semnalizeze ...???
ca nu reusesc sa gasesc
vw passat b6
multumesc ... !!!
doar in caz de back-up , cand e ars becul de semnalizare.
Sunt disperat cu becurile tip LED!
Am instalat LED la placa inmatriculare spate si nu stiu cum sa scap de eroarea bec ars. La fel si pt pozitii. Am un golf VI Variant 2010 sasiu 1K. Merci anticipat.
Nu ai cum decat cu rezistente aditionale montate. Sau codat astfel sa nu te mai avertizeze niciodata de vre-un bec ars. Ceea ce nu se recomanda.
Si cum pot sa dezactivez?
Chiar Niciodată nu se mai poate reveni la setarea initiala?
Stiu ca s-a mai vorbit despre Rain closing. Am optiunea activata in CB, dar nu reusesc sa o fac sa mearga.
Pana la urma trebuie sa am maneta de la stergatoare pe pozitia 1, adica pe senzorul de ploaie?
NU ai citit cu atentie ce am spus eu. Se paote reveni oricand la setarea initiala.
Pai am recitit si tot la fel inteleg... In fine ma poti ajuta cu o codare?
Sau stie altcineva un exemplu care si functioneaza? De pus rezistente si alte minuni chiar nu am chef.Multumesc anticipat pentru raspunsuri utile!
nu, poti sa o ai in pozitia off.
codarea ai facut-o si pe RLS ?... daca da, trebuie verificat....
Nu stiu... mi-a facut-o Silviu cu A3-ul
  • 3 years later...
14 hours ago, Andreidorian said:
Stie cineva cum se face needle sweep in vcds?
daca e vorba de masina din semnatura - nu merge.
Off ma gandeam ca merge ca este destul de  noua adica 2009
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Nu - pentru ca ai bordul vechi. Chiar si la cele (Passat B6) care au bordul nou (iluminare alb-rosu), nu se face cu VCDS-ul. Trebuie desfacute ceasurile, citit un eeprom cu programatorul, modificat, rescris eepromul, montat bordul la loc.
Buna dimineata,
am un Passat Variant B7 din 2012.
1) Am incercat aseara sa opresc functia Start/Stop prin modificarea setarii de "Start/Stop limit voltage " la 12V din 7.4V. Am intrat in modulul 19 - Can Gateway, insa acolo imi lipseste la Advanced functions: 10 - Adaptation. Am doar Long adaptation. Cum apare functia de adaptation? Ce pot face? Ar trebui sa caut la Adaptation "Start Stop Limit voltage" si sa modific valoarea.
2) Totodata vroiam sa introduc seria bateriei (am bateria originala pe masina) la 61-Battery regul. dar nu accepta codul instrodus. Am citit ca trebuie sa fie un cod de 26 caractere in care primele 11 sunt Part Number, urmat de spatiu, urmatoarele 3 codul producatorului, spatiu si in final serial number-ul de 10 caractere. Eu am Part number format din 9 caractere. Am pus 2 spatii pana la 11 caractere si nu accepta sistemul. Am introdus: 7P0915105   VAO 220531V064
Atasat va trimit poza cu codul BEM de pe baterie. Oare cum ar trebui sa introduc?
Modificat de Ambrus Zsolt
1. nu ai  - scoate papucul negru de pe borna de minus a bateriei si ai dezactivat start stop
2. ai aici cum se face codarea, pt mai multe probleme
Multumesc. M-am uitat la acest filmulet. Pe baza acesteia am incercat sa codez. Dar nu accepta acel cod instrodus. Invalid Hexadecimal code...
interfata este originala ?
