Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Si nici cu bani si dovada ca maisna iti apartine nu comunica astia SKC-ul?
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
din ce am inteles, nu. Poate sa ma contrazica cineva, sa stiu daca trec pe la o reprezentanta sa conversez cu ei pe tema acestui cod?
Eu zic ca nu...ca nu sunt fraieri. Vor sa faca doar ei operatiunile.....chei, borduri, etc.
gabi, pune-i o intrebare lui Kostas, despre procedura...daca se comunica sau nu...
Salut.
Din graba, am gresit, acum vad ca e vorba de mkvi.
Imi cer scuze.
Se poate totusi citii informatia din imobilizator si genera o cheie Dealer.
Da eu la ora asta sunt mai greu de cap si nu inteleg la ce iti trebuie codul skc @gabib77
O zi frumoasa.
In principiu am intrebat ce pot modifica cu el in VCDS, nu e ceva indispensabil, asta ca nu-si faca cineva idei gresite vis-a-vis de imobilizator, programari chei etc.
Pe de alta parte, am scris mai sus, mi se pare ciudat, atat timp cat la alte marci se ofera acest cod o data cu masina
Ma poate ajuta cineva din Valcea cu aflarea SKC si adaptare immo?
LA ce masina ?
Si SKC poti sa-l ai, nu ai ce face cu el, trebyuie folosit imporeuna cu codul dealerului, data si ziua cand a fost generat, etc...
la colegul Viorel este vorba despre un seat toledo 2003 caruia i s-a schimbat instalatia electrica si instrument clusterul, iar acum nu mai porneste masina, evident trebuie adaptat immo si cheia pentru a fi recunoscuta.
@gabib77 incearca cum a zis florin in adaptari ar trebuie sa ai "consumption correction". Legat de login/skc nu se mai da deoarece adaptarea se face online la reprezentanta si nu il vede nici cel care lucreaza cu echipamentul de diagnoza. Se poate afla din bord si la g6 doar ca nu te ajuta cu nimic, vag-com nu poate face adaptarea de immo/chei la bordurile noi, cu download din server de la vw.
@ViorelB daca ai pereche cip si ecu, bordul se poate adapta fara sa mai schimbi si cip-ul, cauta pe cineva care are vag-com si o interfata sa iti citeasca login din bordul vechi/ecu motor si din bordul nou.
Al bundy am schimbat anul trecut caseta de directie la touran si mi se pare mie mai greoaie directia mai ales pe loc cind virez.Exista vreo setare sa modific putin sensibilitatea la directie mai ales ca o data pe luna daca scade putin presiunea la o roata fata imi apare volanul rosu fara buzz care se sterge dupa o scanare cu vag si reglare presiune in pneuri.NU e chiar o regula o data pe luna aproximativ.
Stiu ca la unele modele se putea seta ceva.
Vezi la adaptari pe steering asist.
Da am inteles da ce anume oare ar trebui facut ?
VAG-COM > SELECT > 44 - Steering Assist > Adaptation - 10 > Channel 001
Se poate introduce o valoare intre 1 si 6
Asta e la Audi....vezi daca merge si la tine.
Salutare!
Stie cineva daca martorul acesta se poate activa cu vagcom-ul?
Stiu ca in codarile de pe centrala electrica spune ceva si de DRL, incearca byte 26 bit 5.
In centrala exista diverse optiuni legate de DRL, problema este daca ai led-ul in cluster....s-ar putea sa nu. in alta ordine de idei, cred ca pe folia ta nu apare scris DRL ci apare un martor care simbolizeaza acest lucru. Doar la clusterele de SUA, apare scris in loc sa apara o pictograma - ex: CRUISE, BRAKE, DRL....
Va multumesc pentru informatii!
Stiu ca in centrala electrica exista optiuni pentru DRL.Am activat pe rand si DRL(North America si Scandinavia) dar martorul acela nu se aprinde si voiam doar sa stiu daca exista o codare speciala pentru el.Totusi cred ca este valabil doar pentru clusterele de SUA.
Daca ai DRL Scandinavia activat ti se aprinde faza scurta la punerea contactului. Asa e la mine si nu se aprinde niciun martor in cluster.
Modificat de forceturbo
Stie cineva cum se poate activa pozitiile tip sua (semnalizari aprinse) la un G5?
turn signal light as parking light si le pui la 25-30%
atunci intra mai cu incredere... fa-ti intotdeauna un backup sa sa faci cate o singura modificare, nu prea ai ce sa strici
Cristi ti-a indicat incotro e luminita de la capatul tunelului, cu o simpla cautare pe "Goagal" gaseai asta: http://forums.vwvort...hts-City-Lights si observai ca e vorba de long coding in centrala electrica - octetul 7 ;)
Bafta!
Modificat de gabib77
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 7:
- bifati Bit 1 (Turn Signal as Parking Light [uSA/Canada])
- in casuta DEC modificati valoare (25-35% sau cat doriti) cat sa fie de iluminate
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificat de zebrocksky
Cu pozitiile am rezolvat-o dar am mai facut ceva de care nu sunt mandru... Cand dau sa stropesc parbrizul ar trebui sa il tropeasca si sa porneasca stergatoarele pentru 3 cicluri dar mie imi stropeste doar luneta si pornesc si stergatoarele fata si cele de pe spate. Am pus toti bitii cum erau si nimic. Are cineva idee ce am facut ?
mai lasa centrala sa se "odihneasca" vreo cateva minute,dupa care incearca iar sa scrii ce era inainte.
