Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Nu stiu daca am senzor, de aceea vreau sa-l activez sa vad daca am.Mersii tare mult pentru ajutor.
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
La masina mea POLO 9N 2006 AUTOMATA am instalatia de spalat faruri montata dar nici un buton de activare. Stie cineva cum se poate activa acesta functie?
aprinzi farurile si dai sa stropesti parbrizul mai mult de 1 sec. si ar trebui sa mearga.
Salut.Am si eu o mica nelamurire.La deschiderea geamurilor din telecomanda la golful din semnatura, e normal sa se deschida amandoua geamurile in acelasi timp la actionarea telecomandei?Se poate seta cumva din vag-com se se deschida doar geamul pe care doresc sa-l deschid?
Se poate seta sa se deschida doar geamul de la sofer.
@ STRUMF11 - nu merge cu aprinsul farurilor si stropit parbrizul. Am inteles ceva de la reprezentanta ca nu e activat ceva. Numai la nu stiu ce versiune merge.
  db06zun a scris:
Si care ar fi setarea asta?
NU ai BC+ ?
Nu.Am computer de bord, dar nu +.E acela care indica temperatura de afara, consumul instant.
Modificat de db06zun
Stiu ca se poate face din meniul BC+ dar nu stiu de unde din VAG-com.
ca sa imi fac si eu ceva modificari la un Passat 2002 de ce as avea nevoie? (VAG-COM)
laptopul si passatul il am inteleg ca mi'ar trebui un cablu si un soft
cum pot face rost si de unde?
PM me please
respect,
Marius
Depinde ce modificari vrei sa faci. Pentru unele iti ajunge doar VagCom (cu interfata KKL, pentru masina ta). Pentru altele ai nevoie si de alte cabluri/interfete cu softurile afrente.
nu este careva pe forum care locuieste in oradea sau apropiere si se ocupa cu vag-com?...
da zice ca lista nu ii "avaible"........
Modificat de stelist_2007
Salut baieti , am si eu un Golf V Plus ... puteti sa imi spuneti si mie niste modificari din vag -com pt ea ? Detin un vag com 908. Multumesc
Da', ai citit si tu p'aici ? Sau doar mura in gura?
salut.la schimbarea ic clusterului cu unul cu bc(midle),pe acul care indica viteza i-mi arata cu 12 km mai putin(gps referinta)pot din vag com(908)sa o corectez?multumesc!
Se recodeaza dupa motorul si cutia de pe masina.
Modificat de Al Bundy
vlad31, uite aici: Codari VagCom.
Pe viitor foloseste functia Search :Driver:
Salut.Am o nelamurire.La un AZD 1.6 16v,pt modificarea relantiului este valabila cumva aceeasi procedura cu loginul 12233 si inregistrarea noii valori 32XXXX?(imi cer scuze dar nu mai tin minte valoare exacta).Va intreb deoarece la mine(motor azd,deci benzina) la EXISTING VALUE am 855(nici decum ceva apropiat de 32XXX) si o introducere de 32de mii(32xxx) mi se pare cam foarte diferita de cea existenta si mi'e teama de consecinte nebanuite :) BUM!
Va multumesc anticipat.
Aia e exact turatia de ralanti, deci introduci turatia dorita si bineinte;les suportata de ECU.
Multumesc pt promptitudine Al Bundy.Asa ma gandeam si eu,valoarea de 855 sa corespunda unui numar de 855rpm.O sa incerc sa o modific putin cate putin sa vad ce rezultate obtin.Totusi in channel 2 EXISTING VALUE e 855,dar la MEASURING BLOCKS 01 turatia era undeva intre 680-700 fluctuand si totusi e o diferenta mare intre 855(existing value care ar corespunde unui nr exact de 855 rpm si ~700rpm cat are motorul in timp real).
Deci daca vreau sa duc relantiul la 1000rpm introduc new value de 1000 corect?Multumesc inca o data!!
Salut. Sa ne zici rezultatele ca si pe mine ma intereseaza.bafta
