Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Nu cred ca se poate seta din VAG-COM turatia de relanti la motoarele TDI PD.
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
..nu merge asta este primul cod care l-am probat(12233).. :blink:
Eu am reusit sa modific din 903 in 862 rpm (motor AXR)
Cum? Am un Sharan TDI care are turatia de 1300 :P
Pai atunci e posibil sa ai o problema la pedala de acceleratie de sta turatia la valoarea asta.
Am incercat sa schimb iluminarea bordului, si am urmat exact procedura din atasament (cu toate cele 3 coduri de login), dar imi arata warning.......
Daca incerc sa citesc valoarea de pe canalul 19 imi arata: N/A , banuiesc ca inseamna Not Applied. Mentionez ca am bord fara BC.
Imi puteti da un alt cod de login, sau o explicatie...........
Setarea_combinatiilor_luminoase_pt_bord.txt
am si eu o intrebare am un passat variant din 1999 stiti cumva daca pot afla cu vag com 311 daca am alarma am inchidere centralizata si geamuri electrice pe fata cheile la masina sint normale nau telecomanda s-au butoane pe ele
Salutare tuturor.
Am cautat pe forum fara succes operatiunea de activare a mesajului WELCOME la pornirea masinii.Stie cineva cum se face?
Din cate stiam eu, activarea mesajului "Welcome" se poate realiza doar daca ai BC Maxidot. Aceasta se face prin modificarea unei valori de la adresa 417 din memoria eeprom din bord (din 02 in 6B...sper sa nu gresesc :D )
L.E. @karlosss se poate activa cu orice interfata care citeste memoria eeprom din IC: vagtacho, vag K+can commander...cu vds-pro nu am avut ocazia sa incerc. Dar ai putea sa vezi ce zice la "address words - 17 (Dashboard)
Modificat de cuiuda
am citit pe tdiclub si este asa cum zici dar nu am inteles daca se poate face si cu VDS-PRo , acolo scria dar de VAG-TACHO.Stii ceva si de asta?Am BC maxidot.
@cuiuda
Merci pt link. La o prima citire se pare ca acolo se foloseste VDS-Pro. Eu am doar Vag-Com 4.09, cred ca interfata nu se potriveste...?
Cu vag-com am vazut ceva doar de genul:
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive"
Check the box for "Comfort opening power windows via remote control active"
Check the box for "Comfort closing power windows via remote control active"
Check the box for "Closing sunroof via remote control active"
[Transfer Coding]
[Do It!]
Pt vag-com ai incercat cumva cu codarea de mai sus?
1. Cred ca sunt alte topic-uri in care se discuta despre codari/adaptari/etc.
2. Ceea ce ai scris, legat de Long coding, merge cumva la masina ta...Passat din 2002? :) ...hmmm.
Nu stiu daca e valabila pt VW Passat cred ca doar la Audi (cel putin la A4 am vazut pe undeva) de asta si intrebam.
LA G4 VDS-PRO, la G5 Vag-com.
Din raspunsul tau sa inteleg ca nu merge pt VW Passat din 2002 cu Vag-Com doar pentru un model mai nou?
Inteleg ca ai Vag-Com. Ai vazut la masina ta sa existe (sa suporte) functia Long Coding? Eu cred ca NU.
Salutare tuturor.
Am vazut azi ceva interesant la un Golf 4. Cand era cuplat marsarierul suna masina ca si cand avea senzori de parcare(desi nu cred ca avea ptr ca sunetul era la interval regulat) si mergeau si avarile.As vrea sa stiu daca se poate activa cu Vag Com asa ceva.
NU. Aia o face o alarma after.
unisorsebastian
Salut, am si eu o mica problema. Nu mai pot sa deschid masina cu telecomanda. De acest lucru sunt responsabil pentru ca am folosit VDS si am schimbat din gresala o alta adresa de memorie si nu stiu valoarea initiala. CCM-ul meu este 6Q0 959 433 E, iar adresa de memorie ce am schimbat-o este 04262. Poate cineva sa imi dea vreo solutie? Multam fain
  • 6 months later...
La Golf V da, daca are senzor de nivel lichid parbriz (si cam au toate chiar si fara pachet incalizrea auxiliara (iarna)).
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active ********************
+16 - Sedan (Jetta)
La Golf VI ramane de vazut. Mie mi se pare ca va fi cam la fel. In aparenta G6 e doar un facelift la G5.
Va rog, faceti-ma si pe mine sa inteleg cum se activeaza functiile de mai sus.Ce inseamna 00??x0x ?. Valorile acelea(+01; +02; +04; +06) unde trebuie introduse? Nu inteleg cum trebuie facut.
In loc la " ?? " din codul de mai sus :)
Daca vrei sa ai doar brake pad warning pui 0001x0x (cifrele de pe pozitia x nu conteaza ..pe tine te intereseaza valoarea de pe ?? )
Daca vrei brake pad + washer fluid -> pui 0005x0x (01+04) ->
Daca vrei brake pad + washer+seatbelt warnin - > 01+02+04 -> 0007x0x
Ceva de genul asta
P.S. dupa cum observi cifrele sunt in asa fel alese incat orice combinatie sa nu dea o alta existenta...ca sa nu fie confuzii
Modificat de DariusB
Din ce am vazut pe vag-com era acolo un cod care incepea cu 0003..(nu mai stiu restul).In concluzie mai trebuie activat Washer Fluid Warning active si rezulta codul 0007...
Da, ai dreptate. Totusi exista posibilitatea sa nu ai senzorul respectiv. Din cat am citit, senzorul ala e disponibil pe masinile care au rezervor de lichid de 5 litri. Eu am tot golf 5, rezervor de 3 l si nu am senzorul ala (am pus codul corect dar nu ma averizeaza cand se termina lichidul de spalat).
