Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Esti din Timisoara
ia legatura cu colegul nostru gokey
cele bune
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
Le multumesc colegilor pentru ajutor. a mers sa imi readaptez cheia la masina. Nenorocitii de la pbn cereau 150ron pt o chestiune de 5 minute cu tot cu boot-area ferestrelor si lansarea vag-com-ului.
Multumesc inca o data.
Esti din Timisoara
cele bune
multumesc pentru sfatul dat. As mai avea o intrebare: la masina mea VW TOURAN 1,9 tdi 101cp tip motor AVQ am diferente maricele intre consumul plin-plin si cel afisat pe BC . La fel si din momentul in care se aprinde lampa de motorina imi arata afisat ca mai pot merge 100KM iar dupa 20KM parcursi imi arata ca mai pot merge 30KM! se poate face o recalibrare a BC ?
Pune si tu aici procedura care a fost OK pt. masina ta. Poate mai au nevoie si altii :(
nelu: este procedura descrisa cel mai scurt de bogdan_wrc care este acelasi lucru cu linkul de la al_bundy si linkul tau. interfata HEX-CAN-USB, vag-com 6
:wub:
In regula; spuneam asta deoarece, cum probail ai observat si tu, pt. B6 nu este specificata. :wub:
Pentru octavia 2 rs tdi 2008 ce se poate face?
As fi interesat in special de aprinderea farurilor la pornirea motorului. si ambele lumini pt marsarier ar fi foarte urile (asta in cazul in care sunt 2).
Ar fi interesant si folositor daca ar posta cineva care se pricepe ce se poate face pentru fiecare model/marca in parte.
as dori si eu codurile pt aprinderea la al 2 stop de ceata pe spate pt touran 2004.
sper ca am postat unde trebuie.
Salut tuturor,
As dori sa va intreb (daca s-a mai discutat pe undeva imi cer scuze nu am gasit)
Se poate activa din vag-com sa functioneze becul de avertizare lipsa lichid de spalat parbrizul la o masina (Golf 5,Golf 6) care nu are pachetul de iarna?
La Golf V da, daca are senzor de nivel lichid parbriz (si cam au toate chiar si fara pachet incalizrea auxiliara (iarna)).
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active ********************
+16 - Sedan (Jetta)
La Golf VI ramane de vazut. Mie mi se pare ca va fi cam la fel. In aparenta G6 e doar un facelift la G5.
Salut...unde se poate gasi o lista cu optiunile computerului de bord si pasii pentru activarea lor ? Multumesc si scuze daca s-a mai postat (eu nu am gasit)
Nu vei gasi o asemenea lista. Daca te intereseaza, trebuie sa le cauti pe fiecare in parte. Le poti gasi aici, pe forum. Succes !
Central Electronic Controller, Address 09
Long Coding 07
BYTE 17, BIT 0 set to = "1" to activate EM Flash..
am incercat aceasta optiune dar nu am gasit byte 17.ar trebui sa mai am in alta parte aceasta optiune
eu am vw touran 2.0 de 100kw tip AZV
Modificat de flotouran95
La Golf 4 din 2000, se poate face adaptarea telecomenzi (cheie briceag), din VAG-COM, cu interfata 311.2 ?
Da. Parca in posturile anterioare scrie cum se face. Daca nu, la ross-tech. Nu e nevoie de long coding.
Modificat de hiro
[46]
[10]Adaptation
Channel 00: Remote Control Clearing
Channel 01: Remote Control Adaptation
Channel 03: Auto-Lock
Channel 04: Auto-Unlock
Channel 05: Interior Monitoring
Channel 06: Unlocking Confirmation (Horn)
Channel 07: Locking Confirmation (Horn)
Channel 08: Unlocking Confirmation (Blinker)
Channel 09: Locking Confirmation (Blinker)
Channel 10: Alarm Horn (Country Setting)
Multumesc, credeam ca nu se poate face cu interfata asta mai veche.
am o problema cu codarea cruise control dupa instalarea acestuia... am facut codarea in steering wheel electronics insa nu stiu ce bit trebuie schimbat in engine electronics...am inteles ca modificarea se face in coding II insa pe care bit...(nu am montat firul care a venit in pachet)
masina aste golf 5 1.6mpi BSE din 2007 si are BC
multumesc,
Modificat de victorarmd
Trebuie activata functia de cruise control doar.In fereastra de dialog cu motorul,in dreapta unde apare numele controlerului de motor,trebuie sa para litera G.Trebuie doar sa te logezi cu codul 11463 si apoi iesi din modului de motor.La reapelare modul,acea litera trebuie sa fie in plus fata de ce ai avut.
am facut codarea intre timp...intr-adevar apare acea litera G
multumesc
....pentru marire turatie relanti ma poate ajuta cineva cu un cod pentru logare motor?
Touran 1,9 td 105 CP Multumesc.
Modificat de NARCIU
