Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Incearca cu o interfata originala.
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
Salut,la vw Sharan an 2005,se poate activa funcția cornering lights cu proiectoarele de ceata? mulțumesc.
  • 5 weeks later...
  On 11.10.2006 at 16:16, SorinB a scris:
Salut ! imi spu'ne si mie cinva cum sa activez al 2-lea stop de ceata, si ce trebuie sa fac sa activez, sa intru in modulul INSTRUMENTE, pot intra, dar nu pot sa ma loghez... bag codul... am gasit pe situ' lu AndiTDI.. dar se deconecteaza...am interfatza de la kissloran.. :) in rest e ok... am activat si inchiderea centralizata.. sa se inchida dupa 15 km.... si sa se descuie automat cand scot contactul
Expand
Salut.
Cum ai activat centralizata sa se inchida dupa 15 km la ora ?
Modificat de FlorescuM
La ce masina, ce an de fabricatie ?
Cred ca o sa iti raspunda cam greu Sorin, la un post de acum 11..12...ani.....:)
Din cauza vitezei nu am mentionat.
Vw caddy 2012
O am de 3 luni si incerc sa ma ocup cate putin in functie de timp.
( copil mic/deranj mare) :))
Daca nu ai BC plus, sa poti face aceste setari din meniul calculatorului de bord, atunci intra cu VCDS-ul pe 09- centrala electrica/BCM, la Long coding si bifezi cele doua functii. Auto lock, auto unlock
2007 B7 1.8T BFB faruri cu halogen. Cum pot activa pozitii US Style ? Pe centr.electronics nu am long coding...
  • 6 months later...
salutare! Pe un golf VI se poate seta ca atunci cand luminile sunt pe auto sa stea pozitia tot timpul pornita? Mersi!
Modificat de moshu_ro
nu merge.
Am insalat ieri pe masina(Audi A4 B8 2015) un kit retrofit de lumini la picioare si am urmatoarea problema:
-Luminile la picioare raman tot timpul aprinse atat timp cat masina este deschisa din telecomanda, Daca inchid masina luminile se sting.
E foarte neplacut deoarece raman aprinse si in timp ce conduc.
Mentionez ca le-am condat cu VCDS la 09-Cent.elect la Byte 16 front si back footwell lights. de asemenea am bifat si adaptive lights for fotwell(tot la Byte 16)
Stie cineva daca am gresit cu ceva sau care ar putea sa fie cauza?
Modificat de Razvan_911
daca ai conectat bine lampile (nu ai zis mufa, pin, etc), debifeaza adaptive lights for fotwell(tot la Byte 16) si vezi daca tot asa face.
daca da, vezi ca le-ai conectat gresit.
conexiunile le-am facut asa
+ lumini picioare fata legate de mufa gri din modulul j519 pin 17
+ lumini picioare spate legate de mufa neagra(D) din modulul j519 pin 14
- pe un surub pe caroserie
incerc sa dezactivez ambient lights si revin
  On 07.11.2018 at 6:43, F l o r i n a scris:
Expand
Florin din pacate am facut cum ai spus tu si luminile raman aprinse.
Sti cumva tu sau stie cineva cum pot sa ma leg de firul de la plafoniera?
As vrea de acel fir care atunci cand pornesc masina luminile de la plafoniera se inchid, prctic si cele de la picioare sa faca cam acelasi lucru.
dar tu la ce mufa si ce pin, le-ai legat ??
Mufa neagra(D) T17L pin 14 pentru becurile de pe spate si Mufa gri pin-ul 17 pentru becurile din fata. Ambele mufe intra in modulul J519.
Ce am observat si cred ca poate ajuta este ca tot in Mufa neagra D la pinul 17 am conexiune cu plafoniera , treb sa vad daca acel pin functioneaza identic cu plafoniera, atunci cand pun contactul
pare ca sunt ok conectate.
sunt corect conectate si cred ca le voi lasa asa, lumina e difuza si chiar arata ok
Daca nu o sa imi mai placa ma leg de pin-ul 17 din mufa neagra care e legat de plafoniera si se vor inchide odata cu plafoniera.
O sa fac proba cu un bec cu 2 fire la pranz sa vad daca functioneaza chiar ok acel pin 17 de la plafoniera.
Florin daca tot te-am prins aici, de cateva zile interfata VCDS nu mai condeaza desi apare mesajul Coding succesful! dupa fiecare modificare cand revin pe respectivul byte observ ca nu s-a salvat nimic din ce am facut. Interfata e 12.12 o am ce cativa ani buni si pana acum nu mi-a facut probleme. Singura chestie mai ciudata este ca am facut niste adaptari si am bagat acel cod de securitate de 2 ori pana m-am prins ca il scriam gresit insa in afara de asta nu am facut nimic. Sti cumva de ce nu mai salveaza codarile masina?
probabil s-a stricat.
eu folosesc numai interfete originale, deci nu am ce sfat sa iti dau, in cazul tau
  • 9 months later...
Salve.
Se vorbeste tot mail mult de activare functii in BC cu ajutorul unui server de la distanta de la reprezentanta.
Sa inteleg ca nu se mai pot face adaptari cu VCDS doar la reprezentanta cu conectarea masinii la un server din fabrica?
Depinde de ce anume vrei sa codezi. Unele situatii implica conexiune cu fabrica si acolo nu te mai ajuta vcds-ul. Concret, la ce anume mai exact te referi cand spui "" activare functii in BC"?
Multumec pronet.
Concret am un carlig si o camera de care trebuie sa afle si BC.
De cum reprezentanta m-a refuzat pentru ca nu sunt lucruri luate de la ei, trebuie sa apelez la cineva pentru ca cablul meu nu mai stie modele dupa 201x.
Am intrebat, daca am vreo sansa cu adaptarile astea sau nu :)
Teoretic ai fara pb acces. Posteaza ia aria dedicata masinii, ca banuiesc nu este cea din profil. Daca e cea din profil, no chance sa ai ceva in BC. Sunt clegi care te pot ajuta @Al Bundy, @F l o r i n, @spido etc. (sper sa nu fie considerata cine stie ce reclama mascata :)) )
Despre ce mașina este vorba, ce an, ce model?
