Recodari si adaptari cu VCDS
Andi TDI
Topicul este interesant posesorilor de masini construite pe platforma G5 (Golf5-Touran, Octavia2/Seat Alteea-Toledo/Audi A3-Sportback)
Dupa sapaturi indelungate, am reusit recodarea avertizarii de centura nefixata la numai 6 secunde si pentru sofer si pentru pasager (se poate si fara nici o avertizare), am activat si semnalizarea sonora la armare/dezarmare. Mai sunt cateva functii pe care nu am reusit sa le identific.
Ca necesar VAG-COM cu interfata CAN-Bus si/sau VAS plus know-how
Aceste functii se activeaza schimband valoarea bitilor individuali dintr-un cod lung de 9, 12, 16 sau 20 de octeti concatenati.
Exemplu: bitul 1 si 4 din octetul 07 al codarii modulului de inhidere centralizata reprezinta confirmarea sonora la incuierea din cheie respectiv telecomanda, iar bitul 1 si 3 din octetul 06 confirmarea la descuiere.
O parte dintre ajustari sunt valabile numai pentru modulul 8P0-959-433 xx pentru modulul 1K0-959-433 existand altele separate
  • Replies 251
  • Al Bundy
    36
  • F l o r i n
    29
  • vw11wst
    17
  • Ex member
Alte codari posibile verificate pe un Sportback si pe un Touran (sunt mult mai multe dar nu au fost verificate, sau nu au functionat):
- aprinderea ambelor stopuri de ceata
- aprinderea ambelor sau numai a uneia din luminile de marsarier
- inca o cursa a stergatorului spate dupa spalarea lunetei
- stingerea luminilor de marsarier la deschiderea haionului
- setarea intarzierii pornirii spalatorului de faruri in comparatie cu spalatorul de parbriz si a duratei de spalare.
- functionarea independenta a oglinzilor retrovizoare
- luminile de intalnire pornite adata cu punerea contactului (cand intrerupatorul de lumini este in pozitia off) - daytime driving
Sunt curios sa verific aceste recodari si pe alte modele (Golf V /Skoda Octavia II/ Passatul nou, etc)
La golf V nu functioneaza recodarea pentru lumini de ceata si marsarier din motive obiective (nu exista fizic aceasta posibilitate)
In schimb am testat astazi si pe o Octavie 2 si setarile functioneaza.
Vad ca ai experienta in acest domeniu : ce ma sfatuiesti as vrea sa testez touranul si nu stiu pe nimeni care sa-si spuna parerea obiectiv , crezi ca ma poti ajuta ?
Te ajut cu mare placere si daca vrei pot sa-ti activez si o parte din functiile descrise mai sus.
  • 7 months later...
Pentu un Audi A6 din 2002 ..poti sa-mi spui ce setari ascuse exista, ca sa stiu si eu ce sa caut? Ma refer de exemplu la aprinderea celui de al doilea stop de ceata, dar tare ma gandesc ca nu exista bec montat acolo. Oricum sa trecem peste asta..si poate imi poti spune alte shmecherii.
TNX
Pentru masina din semnatura ... ai idee ce recodari si ce adaptari sunt posibile ?
exista si ceva ptr masina din semnatur B6
Modificat de mg_s
Unde as putea merge si eu cu masina ca sa ii fac o verificare si poate modificari ale unor parametrii asa cum sunt descrisi mai sus?
Am un Touran 1.9TDI adus de curand din Olanda.
As vrea sa ii schimb si limba de afisare ptr comp. de bord din Germana in Engleza.
AndiTdi.
Am vazut la cineva (tot un Passat are ca si al meu)ca se aprinde iluminarea bordului cand pune contactul!Se poate face ceva cu VAG sa se aprinda si la mine?
Mulumesc.
Salut ! imi spu'ne si mie cinva cum sa activez al 2-lea stop de ceata, si ce trebuie sa fac sa activez, sa intru in modulul INSTRUMENTE, pot intra, dar nu pot sa ma loghez... bag codul... am gasit pe situ' lu AndiTDI.. dar se deconecteaza...am interfatza de la kissloran.. :) in rest e ok... am activat si inchiderea centralizata.. sa se inchida dupa 15 km.... si sa se descuie automat cand scot contactul
O intrebare am si eu. Cand incui masina di ntelecomanda am recodat-o sa scoata un sunet (bip). Problema e ca acest bip e prea slab si se aude peste 1-2 sec dupa ce eu am incuiat masina.
Ceea ce vreau eu ..macar ca acel bip sa se auda ceva mai tare.
Exista vreun cod pt asa ceva ?
Multumesc,
Mai merge linkul catre site-ul lui AndiTDI? Am incercat azi si nu am reusit sa intru. Poate imi da si mie cineva linkul actualizat :).
M-ar interesa si pe mine cum as putea sa activez inchiderea automata la peste 15 kmh pentru Audi-ul din semnatura, precum si daca e posibila activarea luminilor de intalnire in momentul pornirii masinii.
Mersi.
e in engleza,sper sa te descurci:Lock/Unlock Horn/Flash:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[save]
Channel 03 Auto Lock-at 15 km/h
Channel 04 Auto Unlock-la scoaterea cheii din contact
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Unlock, turn signals flash
Readuc in actualitate acest topic (foarte folositor dupa parerea mea), in speranta ca vor fi postate proceduri de adaptare pentru diverse operatii cu VAG-COM.
Momentan, ma intereseaza daca cineva stie cum se face reglajul acelor de la instrument cluster (masina din semnatura dar si alte modele, daca se aplica). Am dat azi un Output Tests si am vazut ca acul de la vitezometru era deplasat spre dreapta cam cu 2-3 mm fata de verticala (100 Km/h), in timp ce restul acelor erau perfect verticale (stateau exact pe marcaj).
De asemenea, atasez cateva proceduri luate acum ceva vreme de pe site-ul lui AndiTDI. Site-ul nu mai functioneaza si multi nu si-au salvat informatiile de acolo. Procedurile respective sunt valabile sigur pentru Audi A4 (B6)...o parte din ele functioneaza si pe alte marci/modele ale grupului, dar nu garantez asta
Activare_functii_ascunse_pt_inchiderea_centralizata.txt
Ajustarea_cantitatii_de_motorina_injectate_la_ralanti.txt
Modificare_ciclu_de_lucru_EGR.txt
Modificare_distanta_senzori_parcare.txt
Modificare_turatie_ralanti.txt
Reglaj_pozitie_referinta_la_Xenon.txt
Setarea_combinatiilor_luminoase_pt_bord.txt
Setarea_Limbii_la_computerul_de_bord.txt
Reglajul se face mecanic, adica demontarea IC si aducerea acului cu mana la pozitia dorita.
Poate mai are cineva alte "proceduri" de la AniTDI sale posteze
Din nu stiu ce motive, la passatul din semnatura una din chei nu imi mai deschide/inchide masina. se aprinde led-ul, pot sa pornesc masina cu ea dar nu mai actioneaza inchidere centralizata. am fost la pbn si mi s-a zis ca am tinut cheia la cuptorul cu microunde, undeva cu un motor puternic ce genereaza un camp magnetic puternic si ca trebuie recodata. mi s-a cerut 150ron pt recodare. stiu ca se putea recoda cu vag-com-ul cheia. noroc ca am avut cheia de rezerva si am putut sa deschid masina.
Ca urmare, am rugamintea daca are cineva procedura de recodare a unei chei de passat B6 cu vag-com-ul, il rog sa mi-o trimita si mie pe privat sau aici daca mai sunt si altii interesati. Posed interfata CAN-BUS si Vagcom 7. De asemenea daca ma poate ajuta un coleg de forum cu un astfel de serviciu.
nu e nevoie sa postezi peste tot. o sa postez eu zilele astea procedura pt ca o am acasa intr-un fisier. desi e luat tot de pe forum, deci poate il gasesti.
ot: scuze dar chiar nu am gasit nici un topic exact pe aceasta problema si nu am vrut sa mai creez altul....
multam pt link nelu si bogdan asteptam si fisierul tau :)
multam
"Recodare chei:
(necesar: Masina, Laptop, VAG COM, chei)
Address 46 Conveinance
10 - Adaptation
Channel 00 (se reseteaza sistemul) Save
Channel 01 - Se introduce numarul cheilor (1 sau 2) pe care le doriti operationale pe masina. Save . Dupa care apasa cite un buton de pe fiecare telecomanda pentru ca masina sa poata memora semnalul.
As vrea sa stiu si eu daca se poate face activarea oglinzilor incalzite atunci cand cuplez dezaburirea? (acum nu merge de nici un fel, nici pe dezaburire, nici singure pe ploaie... nu stiu ce au)Ma rog, intre timp am spart sticlele incercand sa le scot, dar daca imi spune cineva ca se poate face, ma duc si-mi iau altele.
PS: Masina e un A3 Coupe din 2005
salut! in legatura cu codarea cheilor nu am gasit pe nimeni sa ma ajute : masina sotiei e un VW FOX la care am primit doar o singura cheie, cu care mergea binisor inchiderea centralizata din cheie. Am pus baterii noi sperand sa mearga optim , dar am stat prea mult timp cu bateriile scoase si din cate am inteles trebuia rescrisa cheia. Am comandat a 2-a cheie ca sa poata sa o rescrie pe prima, si ... surpriza ...nu au reusit cei de la service sa le faca sa mearga centralul din telecomenzile cheilor. Ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat va rog ca nu stiu ce sa mai fac?
