Scartait la denivelari...(Polo 9N)
MBogdan
A inceput si mie sa-mi scartie de aproximativ 2 luni masina la denivelari, initial am crezut ca e de la frig, dar deja a venit primavara si sunetul persista. Mi se pare destul de deranjant, chiar daca nu e un sunet prea puternic, e foarte enervant. Cum am facut si revizia acum 1 luna, mi-au spus ca ar trebui inlocuite bucsele de pe spate, dar cica as putea sa conduc linistit inca vreo 2-3 luni asa. Pot sa apara probleme daca nu le schimbi la timp? Acum ajung la 60.000 de km cu masina, exista o data anume la care trebuie schimbate?
Modificat de mns
Am sunat la reprezentanta si mi-au spus ca m-ar costa 250 de lei piesele si 250 de lei manopera, deci 500 de lei in total. Nu stiu de ce am impresia ca e destul de scump, sunt sanse sa scot un pret mai bun?
Salutare Lume, (scuze daca sunt OFFtopic)
sunt disperat la maxim... . Nu stiu ce sa mai fac si unde sa mai apelez pentru solutionarea problemei mele. De vreo 2 luni a prins sa se auda un sunet la denivelari. Sunetul este de parca s-ar lovi fier de fir insa nu prea tare (de parca as merge in căruță, și ceva ar vi slab
@ mns , bucse de pe spate? pai nu pot fi decat cele de punte. Fii mai explicit ca sa incetelem si noi, mai ales ca ai aflat si preturi de reprezentanta, inseamna ca stii si ce bucse au cautat.
@ bunellu, suporti de motor sau cutie de viteza ai verificat? si nu te astepta sa vezi cu ochiul liber sau tragand cu mana daca ai ceva uzat.
Da, asa mi s-a spus, bucsele de pe puntea spate sau ceva similar, scuze, nu ma pricep deloc la masini. Tot ce vreau e sa o duc anual la revizie si sa-mi mearga. :)
Modificat de mns
@ Aditu, spune-mi te rog trebuie sa merg la un service sau o pot face de singur. Daca pot face de sinestatator la o groapa speciala atunci ce este necesar sa am si unde sa gasesc acesti suporti ai cutiei de viteza si ai motorului.
P.s. intradevar cand am verificat am tras cu maina.
Multumesc mult si iti sunt foarte recunoscator.
:unsure:
Pai eu doar ti-am atras atentia sa le verifici.
Suportul de cutie viteze il vesi de jos, in spatele acesteia. In principiu il poti analiza si vizual si tras cu mana sau cu o ranga mica ceva, si daca e dus rau se va observa.
Suportii de motor...mai greu. Cel din stanga cum te uiti la motor poti sa il fortezi tot cu mana, sa il misti, sa il bruschezi pe directia fata-spate. El o sa faca un zgomot usor. Oricum, nu e o simpla bucsa de cauciuc, e hidraulic cumva, deci te cam poti pacali. Asta il poti incerca in mers cred eu. Cauta pe aici pe aria Polo sau pe forum si vei gasi discutii despre suportii astia.
In service sau nu...depinde de ce scule ai si cum poti ridica motorul. Dar deocamdata nu stii daca e cazul.
Informeaza-te si apoi cerceteaza cu cineva rabdator.
PS: acum 2 ani am avut placerea sa pot incerca un suport nou de motor pt a elimina cauza unui zgomot, si nu ma asteptam la asta de la o reprezentanta.
Saluate di nou, Aditu astazi dimineata am deschis capota si m-am apucat de aripa din stanga a pasagerului si am ineput sa clatin masina in sus si in jos, si ce crezi? Am depistat ca udeva se aude acest troncanit insa de unul singur nu fac nici o treaba. In weekend plec acasa si vad inpreuna cu taica-meu unde este bubita. Va anunt numaidecat.
BR! :blink: :blink:
Pai nu stiu...poti sa verifici si rulmentii de sarcina din capul amortizorului, eventula chiar flansele in care sunt prinse amortizoarele pe fata si in care vin fixati si rulmentii despre care iti zic. Trebuie sa te lasi mai sanatos pe masina si sa asculti cu capota deschisa in zona amortizoarelor. Sa incerci si cu motorul pornit sa asculti cu urechea cand iei de volan daca auzi ceva tronsete de acolo din capul amortizoarelor.
Nu sunt niste metode care iti vor da un verdic sigur, dar poti sa incerci.
@Bunellu, incearca sa te uiti si la bara de torsiune, mai exact la bucsele de la aceasta bara.
Mari "succesuri" si drumuri bune..
Salutare Fratilor, astazi e o zi mare pentru mine, am reyolvat aceasta problema.
Am fosl la un service pana la urma si ei sa-u uitat si au spus ca e ceva cu amortizatorul, la care am fost total inpotriva acestei idei. Am tras masina la groapa si i-am spus sa coboare si sa se uite dar eu in acest timp clatinam masina in sus si in jos;
Deci pana la urma cauza a fost in defectul unei piese (vei mai jos imaginea, daca stiti spuneti-mi si mie cum se numeste :D ).
Merci tuturor si drumuri bune in continuare.
post-67435-0-45811400-1301565314_thumb.j
E o bieltea antiruliu care e prinsa de amortizor la un cap, iar la celalalt de bara stabilizatoare. Deci nu are nimic amortizorul. Poate nu ai inteles tu bine.
Bine ca ai rezolvat-o.
  • 9 months later...
sebastian stefan
Au aparut si la reprezentanta vw bucsa bascula la brat tip nou in x la un pret de 55 ron
Salut, pe partea dreapta am un scartait enervant de 2 zile dar numai pe partea dreapta daca ma apas pe masina pe partea stanga nu se aude absolut nimic iar pe partea dreapta se aude un scartait de plastic ( cred ) nu imi pot da seama.Ce poate fi ?
Bucse pe bara stabilizatoare... porobabil aia de pe dreapta e mai uzata, sau a prins ceva nisip umezeala.
Modificat de Aditu
si eu am avut un scartait sub masina si am schimbat de 3 ori bucsele bara stabilizatoare in decurs de 6 luni pana i-am umplut frigiderul la mecanic si la furnizorul de piese rahat scuza era ca sunt mai slabe ce e frid ca ploua .....nisip s.a.m.d. am mers la reprezentanta vw si am cumparat bucsele la doar 28 lei bucata si au tinut mult si bine .
la mine a scartait cat a fost frig. de cand s-a incalzit nu mai scartaie.
Si la mine scartaie de rupe masina pe drum de piatra sau cand iau gropi cat de mici,se aude din toate partile si abia am facut 42.000 km cu ea si am mers rar cu ea . Doar se aude zgomotul deranjant,in mers nu se simte altceva,doar se aude. Am scos rotile,m-am uitat la amortizoare pentru ca cineva imi zisese ca asta poate fi problema,dar nu era nimic. Trebuie sa merg la un mecanic priceput ,dar ma ingrijoreaza costurile. Ma deranjeaza faptul ca desi tin la masina asta , tot au inceput sa apara problemele asa dintr-o data.Anul trecut i-am facut service obligatoriu si am pus-o si pe tester si nu avea nici o problema si e de mirare ca am facut doar 12.000 km de atunci si acum a inceput sa scartaie . Mi-a spus cineva ca sunt bucse,altcineva ca ar fi planetara(cred ca abereaza) dar nu cred pentru ca nu troncane si nu bate in mers. Nu am idee ce poate fi. Numai bine!
Salutare ,
Si eu am am :
1. niste trosnituri de zici ca se rupe ceva, in mers virez aproape de maxim si asta nu intotdeuna, cand si cand.
2. la deniverali cum ar fi limitatorele de viteza sau damburi de pamant pe camp se aude un sunet ca de oala.
Ciudat este ca nu am prea mult km 75000 am tot menajat masina pentru ca am tot avut masini de munca si pe asta cand o folosesc imediat se defecteaza ceva...
Evident ca am fost la mecanic ,i-a tot schimbat ba o bucsa , ba o bieleta insa degeaba. Nu stiu cu cine sa mai vorbesc sa fie in stare sa dea un verdict.
Modificat de cristi.pirvu
Polo-nicele astea sunt masini f. fiabile. Cel putin mare parte din ele, ca or mai fi si exceptii. Eu zic sa nu va ganditi la chestii prea grave.
Incercati sa verificati bucsele de la bara stabilizatoare si bieletele antiruliu si bucsele mari de bascula. Cam astea pica mai des la trenul de rulare.
Eu am 200.000 si inca am amortizoarele originale, pivotii originali, capetele de bara originale...
Am schimbat si amortizorele , acestea chiar se impuneau schimbate deoarece erau foarte moi.
Adi multumesc pentru sfat, am sa vorbesc cu mecanicul care mi-a facut schimburile si celorlate bucse.
Eu am sunetul ala de oala de vreo 2 ani,culmea,se aude ca si cind in toba intermediara s-ar fi desprins ceva.De acolo provine sunetul de oala,in cazul meu,din pacate,imi este groaza sa o disec sa vad ce se intimpla deoarece nu cred ca se mai poate imbina cum era.
cristi.pirvu
Revin cu rezolvarea de la postul #69 "1. niste trosnituri de zici ca se rupe ceva, in mers virez aproape de maxim si asta nu intotdeuna, cand si cand."
Am schimbat pivotii si acum pare in regula. Cei drept am facut aproximativ 100 km deocamdata si nu se mai aude nimic. Va tin la curent !
cristi.pirvu
Salut, au revenit trosniturile.
@Aditu , la tine s-ar putea sa fie alta treaba pentru ca este diesel si sa fie altfel greutatea. Iti spun asta pentru ca merg si cu un 206 diesel , am facut cu el aprox. 150.000 si al fel nu s-a schimbat mai nimic, si am tras pe ea bine de tot.
Cine ma poate indruma la un mecanic priceput ii sunt recunoscator.
Pai daca e diesel e mai greu deci...e mai grav pt bucsaraie.
