Scartait la denivelari...(Polo 9N)
MBogdan
Am scapat de pocnituri si zgomote suspecte, cel putin pentru o perioada.
S-a inlocuit pe fata cam tot ce tine de articulatie:
-bielete si antirului si de directie
-capete bara
-bucse bara stabilizatoare
-bucse bascule
-pivoti
-discuri fata +spate + placate
Salut baietii! Ar cineva idee de o schema, figura, poza orice se poate pentru a afla cum este prins bordul masinii(itoate locatiile)? Mie imi scartie bordul (am facut un drum de tara), daca imping cu mana ok pentru cateva secunde apoi iar revine zgomotul.
2. Putin off-topic. Casetofonul de pe masina mea presupun ca a fost luat din targ de ex, pentru ca el e introdus in acel locas dar nu sta fixat acolo..fostul folosind o improvizatie cu folie de aluminiu pentru a-l fixa. Am inteles ca ar fi trebui niste carlige si acel casetofon sa alunece pe o "sanie". Nu am asa ceva. Unul nou ar trebui sa aibe asa ceva, adica il pot monta fara probleme fara acea improvizatie ?
  • 9 months later...
Acum cateva zile am observat la parcare (cu spatele) ca imi trosnea ceva f puternic in spate,un zgomot metalic puternic.Viram  maxim in partea stanga, parte in care se auzea zgomotul descris,cred ca se simtea si putin tremur al masinii.
Bucse nu am schimbat si nici amortizoare, masina am luat-o din Germania si am facu tin jur de 10-12.000km.Am schimbat doar consumabilele pana acum.La denivelari exista un sunet de plastic,pe spate, dar in limite acceptabile.de asemenea daca incerc sa apas pe portbagaj pe spate parca scartie un pic, sunetul de plastic care ziceam si in denivelari.Credeti ca sunt bucsele sau amortizoarele? Daca merg cu spatele si nu virez nu se aude nimic, doar cand plec de pe loc si virez maxim de volan
Stiti vreun mecanic bun in Cluj?
In general ma feresc de service-uri, nu ar fi prima data cand intru cu o problema si ma trezesc ca mai apar alte cateva iar mecanicii sunt de multe ori indecisi, schimbi piesa si isi dau seama ca defapt nu era aia..As vrea o persoana poate sa fie si particulara care sa stie ce face , sa verifice bine inainte de a ma pune sa cumpar una sau alta.
Modificat de CataSR
  • 7 months later...
Buna seara,am un clantanit pe spate cand merg pe piatra cubica sau denivelari,am dat un amortizor de pe spate jos crezand ca este de vina flansa din cap dar nu are joc si arata bine.
Am impins de amortizor in jos si revine pana sus fara probleme dar cand am tras de tija are un joc,e normal ca amortizorul sa aibe joc?
post-125225-0-85978600-1412096707_thumb.
Modificat de rockhard
  On 02.10.2014 at 16:33, dan 48 a scris:
Am citit intr-un post mai vechi ca banuiai suportul cutiei de viteze care se prinde de puntea fata, sau bucsa lui.
Ai schimbat pana la urma ceva la acel suport?
La masina mea se aude o lovitura infundata uneori la pornirea motorului.
Si la fel daca se trece intr-o treapta de viteze mult superioara si masina urmeaza sa accelereze mai brusc, atunci din nou se loveste ceva sub masina in fata.
Nu am schimbat nimic. Daca nu ai masina de noua,vezi sa nu ai cumva racordul flexibil schimbat,sudat in pozitie aiurea,odata cu uzura pendulului,aparind acest zgomot pe care il ai tu. Sau poate fi chiar pendulul,tamponul cutie-punte.
La mine dupa ce am schimbat racordul, a aparut un sunet aiurea, infundat. Mai ales cand treceam peste denivelari mici sau gropi. Si cand porneam motorul, la fel se auzea un zgomot in caroserie. Am rezolvat prin schimbarea pozitiei racordului.
Salutari,
Bine v-am gasit. Am si eu un Polo din 2004, motor 1.2, cod motor BDM, varianta Polo Family, de ceva timp am impresia ca raman fara rotile din spate in momentul cand trec peste liniile de tren,tramvai sau la gropi mai mari. Imi troncane,bate ceva foarte tare. Acelasi lucru se intampla si cand plec de pe loc in treapta 1 si 2 cu volanul virat.
Am fost cu ea la service (Promotor) si cei de acolo dupa o constatare au spus ca ar fi bucsele de pe bratul inferior punte spate (ceva in genul asta).
Dar au spus ca au incercat sa le schimbe dar NU se pot desface, sunt intepenite. Au spus, ca ar trebuii sa imi taie puntea si sa sudeze nu stiu ce pe acolo (nu i-am lasat).
+ daca dau cu picioru in rotile din spate se aude foarte tare o bataie, un zgomot ca si cum ar freca fier pe fier. (acelasi lucru se intampla si daca misca masina, o balanesz fata -spate)
Ati mai intampinat problema asta?
Daca intradevar nu se pot desface aveti idee cum se numeste "bara" (sau ce o fii) respectiva?
Cat ma-r costa remedierea acestei probleme?
Ar mai putea fii si altceva?
Mentionez ca, masina a mers perfect inainte sa inceapa sa troncane.
Modificat de omuguma
Am si eu o problema, cand sunt intr-o treapta, de la a 3 a in sus se simte, si iau piciorul mai repede dupa acceleratie sau din frana de motor calc acceleratia mai tare, exact in momentul in care trece din frana in acceleratie si invers, se aude un clancanit metalic din spate. Poti fii bucsele? Masina mai scartaie la denivelari. Ce e?
Buna ziua,
Daca schimb bara stabilizatoare si bucsele acesteia, la un POLO 9N, trebuie sa fac si unghiul de fuga?
Nu faci nici un unghi,decit în cazul schimbării bieletelor de direcție.
Bine v-am gasit. Detin un polo 1.4 tdi. recent am schimbat amortizoarele pe fata, inclusiv flanse si rulmenti. la nici 300km dupa observ ca atunci cand dau in gropi/denivelari se aude un sunet infundat in partea dreapta fata. am fost la service, am verificat fiecare piesa, fiecare surub, nici una nu are joc(pivoti, bucse brat, bielete). care ar putea fi cauza?
  • 2 years later...
Buna! Masina mea Polo 9N scartaie ca o saltea veche cand trec peste denivelari, exact din momentul in care la un service mi-au schimbat amortizoarele, bucsele, o bieleta, un etrier,.etc. Stie cineva care ar fi cauza?
Modificat de ioni75
nu e mai simplu sa mergi inapoi la acel service sa vada despre ce e vorba?
poate e ceva montat gresit
Observat , in decursul anilor, ca scartâie suspensia pe fata la trecere peste mici  dâmburi dar numai cand e frig. In inspectia tehnica nu e nimic gasit neconform.
Ieri am fost la service. Dimineața de când sunt temperaturi scăzute, scârțâie rău la trecerea peste damburile de viteza. Zici ca se rupe bordul...
După ce merg câțiva km, zgomotul dispare.
Problema e destul de comuna la Polo, cauzata de bucșe bara stabilizatoare.
Daca sunt mulți km, e posibil ca bucsele sa fi ros puțin din bara și se schimba bucșe + bara.
davidalexandru11
Salutare!
Problema scârțâiturilor la denivelări când este rece afară vine de la bucșile de la bara stabilizatoare.
Cel mai bine se schimbă ambele că sunt ieftine, se curăță bine zona pe bară unde vin și se pune puțină vaselină pentru frâne( eu asta folosesc).
