Activare martor usa deschisa, la GOLF 4.
Dan Fizesan
Deci....Am schimbat la usa sofer toata chestia aia electonica de la broasca
Probleme rezolvate :
- aprindere led usa sofer
- piuie daca uit pozitiile aprinse
- se aprinde senzorul usi deschise daca usa sofer este deschisa sau nu este inchisa bina
:icon_thumleft:
poate e tardiv postul meu, tu ai golf sau bora?. acceasi chestie am si eu la golf, nu merge martorul de usi deschise, doar cel de la portbagaj! asta ar fi singura solutie de rezolvare?
  • Replies 124
  • F l o r i n
    19
  • Al Bundy
    10
  • ovidiu94
    10
  • JackD
    6
Cred ca problema ta este de la switch-ul din broasca portirei.
Gasesti pe topicul: Switch usa - probleme mai multe detalii si solutii. :icon_thumleft:
Eu am GOLF EDITION, fab in MAI 2000, nu indica decit daca este portbagajul deschis, scrie pe BC. Am vazut la unele ca scrie pe BC si daca au o usa deschisa, eu nu am asa ceva. Trebuie setat ceva cu VAG-COM-ul?
Unele masini au martor usi deschise si unele au martor de portbagaj. Nu se pot schimba intre ele.
nici la mine nu se aprinde becu din bord cand deschid porbagajul.....ce ramane de facut.....bine poate e cauzata si de lipsa manerului la porbagaj:D
La mine e chiar ciudat: cred ca am modulul confort (se inchid geamurile cand tin cheia in butuc rotita), am led pe portiera, in schimb nu se aprinde si am si martor portbagaj care de asemenea nu se aprinde. Care ar fi buba aici? De ce nu se aprinde martorul si nici ledul de pe portiera?
Bordul vechi, avea martorul acela de portbagaj deschis, exact la la WNS. Bordul nou, are in acel loc, martoruld e usa deschisa iar cel de portbagaj este plasat mai sus si .. functioneaza corect. Cel de usa deschisa nu'mi merge (nu merge nici plafoniera/buzzer/bec) desi am schimbat broasca cu totul si motorasuld e geamuri cu modul cu tot :lol: . Any ideea?
:) eu zic sa ne vindem masinile si sa ne luam biciclete...ca alea au mai putine leduri
nu acum pe bune exista vreo posibilitate de rezolvare a problemei????
la mine e exact ca la Vitezomanul
m-am jucat pe 2 IC setind ca zona geografica USA; kilometrii s-au transformat in mile, cum e si normal, iar martorului optic de usa deschisa din IC i s-a asociat si semnalul sonor "bang bang bang".
Intrebarea mea e cum poate fi activat acest semnal sonor dar zona geografica sa ramina Europe ?!?!?
La cifra din mijloc pui 3, 4 sau 6 , nu mai stiu ce inseamna, m-am jucat eu la mine azi, piuie incontinuu cand ai usa deschisa si km raman km.
@redfighter...la tine din cate stiu e problema veche.eu zic ca ar trebui sa verifici instalatia de la a la z sau sa vezi in modulul de comfort daca nu cumva este calamina depusa pe pinii de acolo.am avut o astfel de masina la reparat si m-am chinuit de mi-a venit acru.am pulverizat putin wd-40 in mufa care intra in motorasul geamului si si-a revenit.pe vag ce zice?ar trebui sa gaseasca eroare la usa aceea.te intreb ca desi a trecut ceva timp de cand am tratat problema vad acum ca tot nu s-a rezolvat.
@vitezomanul.s-ar putea ca switch-ul de la portbagaj sa fie dus.cat despre ledul de pe portiera,poate suna ironic,insa ai verificat daca nu cumva a iesit mufa de la el?are un dinte foarte fragil mufa de la led si daca s-a mai demontat ,e posibil sa cada.daca mufa este bagata,verifica sa nu fie ars,si in ultima instanta ,.......mirificul switch:)) poate fi buba.am intalnit masini la care dupa ce le-am facut switch-urile,oamenii sa fie bucurosi ca le palpaie iar led-ul cand inchid masina desi in prealabil nu mi-au spus ca nu le mai merge nici led-ul(se pare ca sunt legate toate de acest contact).desi a fi ciudat pentru ca de obicei se intampla toate odata(buzzer,plafoniera,lampa de pe usa sa pice toate).inclusiv avariile nu palpaie cand incui si descui daca este switch-ul dus sau lipituri reci pe placa.nu este generala treaba cu avariile dar la unele am gasit si asta
Am vaz la unele modele ca, in momentul cind deschid o usa la masina , apare martorul luminos in bord, care arata o masina cu usa deschisa. Mie nu imi arata decat daca este deschis portbagajul. Se poate activa aceasta functie. Masina este cea din semnatura.
Nu trebuie activat nimic! Chestia asta o face broasca(contactele din ea)asa ca vezi incuietorile usilor(broastele)!
Dupa cum am spus si mai sus la unele modele din 2000, 2001 apare doar martorul de portbagaj. Nu se poate activa si cel de usa.
Modificat de al bundy
La mine nu a piuit niciodata cand am lasat farurile aprinse si nici la deschiderea portierelor, doar la portbagaj ma anunta luminos si acustic.
Inca ceva: la inceput imi functiona becul acela din portiera (din partea de jos), insa de la un timp nu se mai aprinde; nu i-am dat prea mare importanta, m-am gandit ca s-o fi ars. Acum ca am citit ce ati scris voi legat de mufa aia, o sa-l verific.
Ideea e ca nu cred ca e vreo legatura intre becul asta si restul avertizarilor de care vorbeam mai sus, sau intre el si led-ul acela care-ti confirma ca ai incuiat masina.
BTW, masina e un Golf 4 din ian 2001, deci la momentul respectiv chestia cu portbagajul se implementase.
Se poate sa fie de la mufa la tine, dar cel mai probabil de la switch-ul de la portiera sofer, care de altfel se duce in timp si trebuie schimbat ca sa-ti mearga buzzer-ul si ledul de pe portiera!Citeste Aici sau aici si o sa vezi ca iti gasesti rezolvarea la problemele pe care le ai. Mult noroc!
Nici la mine nu se aprinde martorul din bord cand o usa laterala este deschisa. Imi apare numai martorul de la portbagaj (luminos + acustic) :)
Se pare ca nu merge asa cum a mai zis cineva mai sus... An 2001 (Decembrie 2000) :)
Modificat de GeoB
Am si eu niste probleme legate de martori:
1) nu mi se aprinde martorul cand am o usa deschisa [pe bord am imaginea cu masina cu portbagajul deschis]; daca las pozitia aprinsa cand motorul este oprit, sunt advertizat sonor, lumina de la usa se aprinde(cea de jos) -am citit pe forum pe undeva de treaba aceasta cu lumina si advertizarea sonora ca daca nu functioneaza este problema, deci mie imi merg, atunci care sa fie problema?
2) imi ramane aprins martorul ca nu am apa pentru stergatori; revervorul este plin -care sa fie cauza? trebuie curatat senzorul...?!cum?
3) nu sunt advertizat cand pornesc si nu am centrura pusa; cand pornesc motorul, se aprinde martorul de centura dupa care se opreste? cauza?
O intrebare, pot si eu sa imi activez functia RANGE ?
Am o alta problema, dar nu e legata de martori; bricheta din fata nu imi merge, este lumintata, dar nu merge....?!, am citit pe forum ca daca nu este lumina de la bricheta luminata este siguranta arsa, deci la mine ce sa fie?...am incercat sa alimentez telefonul mobil, dar nimic...?
mersi
Modificat de JackD
1. Nu ai nici o problema. Bordurile din 2000-2001-2002 afiseaza ori usa deschisa ori portbagaj. Nu se pot activa ambele.
2. Verifica conexiunile in mufa de la vas, e inspre far, pune in scurt cei 2 pini si dupa 30 sec tbb sa se stinga. Daca se stinge scoate senzorul din vas si curata pinii dinspre mufa si pinii dinspre vas.
3. Nu ai senzor de centura, asa face el cand nu ai senzorul.
4 trebuie vazut cine a facut bordul tau pentru a activa RANGE.
5Lumina de la bricheta nu are legatura cu iluminarea, verifica siguranta opentru bricheta, gasesti documentatie in topicul dedicat din aria Golf IV.
Pe viitor intr-un post se descrie o sg problema, pentru probleme diferite se scrie in topic-uri diferite.
Da, stiu ca nu se pot activa amandoua. La mine pe bord apare portbagajul, dar nu mi se aprinde cand am o usa deschisa! Si din ce am gasit pe forum legat de problema aceasta, erau niste explicatii cum ca probabil din cauza ca daca nu se aprinde lumina de la usa cand o deschizi sau nu esti advertizat sonor cand lasi pozitia aprinsa cu motorul oprit nu se va aprinde nici martorul de usa deschisa.....la mine acestea merg...atunci?!... :)
Nu te mai stresa, asa e si la mine toate functioneaza perfect. Daca iti arata portbagajul deschis, la usa nu se mai poate face nimic. Am incercat de m-am plictisit.
nu imi arata nimic!
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Daca ai martor de portbagaj deschis si nu ti se aprinde cand il deschizi atunci este de la microswitch-ul din broasca de la haion. Spritul de la luneta iti merge?
Da, am martor, dar nu se aprinde;
aryes13
