Activare martor usa deschisa, la GOLF 4.
Dan Fizesan
Am o intrebare legata de martorul de pe bord pt usi deschise. La anterioara masina (Skoda Octavia) daca una din usi era deschisa (sau portbagajul) era un martor pe bord aprins. La masina din profil nu am aceasta optiune. Nu stiti daca se poate activa cu Vag Com - ul ?
Merci,
Dan
  • Replies 124
  • F l o r i n
    19
  • Al Bundy
    10
  • ovidiu94
    10
  • JackD
    6
Si eu m-am intrebat acest lucru...dar cred ca la bora din 2001 inca nu se inventase martorul pe bord de usi deschise...
Modificat de tziku
Si Skoda era din 2001 deci nu cred ca anul este atit de "vechi".
Ba cu siguranta se inventase :D , am vazut si la Golf din 2000 si 2001, deci si la Bora sigur, chiar daca nu ai computer de bord.
Martorul respectiv functioneaza doar daca ai sistemul de comfort in echiparea masinii.
Mai simplu zis, daca ai inchidere centralizata originala, ai si martor de usi deschise.
Cum asa? :) Eu am modul confort (inchidere centralizata orig, inchidere/deschidere geamuri tinand cheia stg sau dreapta) si cu toate astea nu mi se aprinde nici un bec in bord cand am usa deschisa... :) Trebuie activat ceva cu vag-com?
Modificat de BogdanS
Nici eu nu am martorul asta in bord! Si ma gadesc ca trebuie sa aiba, am inchidere centralizata cu telecomanda. Sper sa nu fie beculetele ars :)
Cand ma duc la service si facem scanare o sa intreb.
Eu am fost la un service cu problema asta si mi-a spus ca e din cauza motorasului din usa de la sofer.
Cica din aceasta cauza am mai multe probleme:
- nu se aprinde ledul usa sofer
- nu piuie daca uit pozitiile aprinse si inchid masina
- nu functioneaza senzorul usi deschise ( exceptie facand cel de la portbagaj, care cica e independent)
Solutie: inlocuirea motorasului respectiv.
Pret 450 RON
Probabil ca prin Ianuarie o sa o incerc si pe asta
La mine se aude un semnal sonor cand deschid usa de la sofer si farurile sunt aprinse, se aprind si becurile din portiere (cele mici rosii de jos), deci sansele sunt reduse ca schimband acel motoras sa se aprinda martorul din bord cand o usa este deschisa. Cel mai probabil o sa ti se rezolve problemele mai sus mentionate (becul din usa si semnal sonor de faruri aprinse).
Dan
Voi vedea.
Oricum tipu care mi`a spus e super meserias.
Mi-a rezolvat in 2 min o problema la care s-au uitat lung cei de la service VW.
@Dan: Cand pornesti masina si se aprind toti martorii, se aprinde si aia cu usile? Este fizic in bord?
Se pare ca totusi nu e suficient sa ai inchidere centralizata originala. Trebuie sa ai o echipare mai spre full.
Modificat de hyper
Si eu am inchidere centralizata cu cheie briceag, se inchid geamurile daca tin cheia invartita spre inchis, cand umbla cineva la portbagaj apare ceva de genul "backdor open" si piuie, are si computer de bord...eu totusi cred ca la bora nu se inventase bec pt. usi...doar se aprind luminile din interior de sus cand se deschide o usa.
Am impresia ca martorul a fost introdus pe Golf/Bora dupa mai 2001.
Modificat de hyper
Cand pun contact nu este pe bord aprins nici un martor care sa semnalizeze usi deschise. Intr-adevar daca deschid usa se aprind luminile din plafoniera, cea rosie de pe usa si eventual apare semnalul sonor daca cheia este in contact si farurile aprinse.
Dan
Si eu am modulul confort, am becul de portbagaj deschis, dar nu am acest martor. SI eu stiam ca a fost introdus dupa 2001.
@falcon 2002- nu arunca banii pe geam: daca nu mai piuie cand lasi farurile aprinse si deschizi usa, nu se aprinde lumina si nici ledul,pb. sunt 3 contact din yala usii de la sofer. Se desface (putin complicat) si se refac niste lipituri). Atata tot. Eu am facut singur. Pot sa bag mana in foc ca nu e acel motoras (apropo nu situ ce motoras e pe acolo in afara de cel de la geam). Restul sunt microswitch-uri. Deci la mine nu exista martor usi deschise desi pe bord il am. M-am obisnuit. Falcon nu arunca 450 de Ron pe o reparatie mult mai ieftina. Doar trebuie refacute niste lipituri.
La a mea am obsevat odata, in timpul mersului, ca s-a aprins un bec rosu in bord care indica o masina cu portbagajul deschis. Am oprit, l-am trantit mai tare si s-a stins. Pentru usi nu am obsevat nimic. Cand pun contactul nu se aprinde nici un martor in bord dar sigur exista(cel de portbagaj). La fel si cel de la nivelul lichidului de spalare parbriz. Il vad acolo dar nu se aprinde la contact. De fapt asta nu s-a aprins niciodata.
Masina e fabricata prin noiembrie 2000.
La mine se aprinde martorul de portbagaj deschis, dar cel de usi nu se aprinde...sau nu exista.
Am modulul confort (grup 46 vag-com), am inchidere centralizata, si am acel led in bord pt. semnalizarea usilor deschise.
Este acelasi si pt semnalizarea hayonului deschis.
Masina e din 2002 (de fapt fabricata in oct. 2001)
si eu am in bord mai multi martori decat ce i care se aprind..spre exemplu mie nu imi merge cel de la nivelul lichidului de spalare parbriz...ciudat ca nu lumineaza cand se termina lichidul..dar el este acolo ca se vede din anumite unghiuri.
Pana la urma nu este foarte clar. Eu stiam ca in plus trebuie sa ai siguranta nr.5 de 5A si dupa aceea poate ceva recodare/adaptare cu VAG. Daca totusi stie cineva sa-mi spuna si mie cum se face recodarea pentru activarea acestui martor, daca fac rost de interfata si laptop.
Deci....Am schimbat la usa sofer toata chestia aia electonica de la broasca
Probleme rezolvate :
- aprindere led usa sofer
- piuie daca uit pozitiile aprinse
- se aprinde senzorul usi deschise daca usa sofer este deschisa sau nu este inchisa bina
:Driver:
Si eu am o problema cu martorul de la bord pt deschidere usi!
In usa jos e un stop alb cu rosu care normal se aprinde cand usa este dechisa.. in el are un bec cu o mufa.. pana aici totul ok.. (eu abia mi-am cumparat masina) si am gasit stopul acesta spart.. l-am refacut (mufa mama era deconectata) am conectat mufa si:
cand mufa e conectata martorul de deschidere usa sofer nu se mai aprinde la bord atunci cand deschid usa, se aprinde doar stopul de pe usa..
cand mufa este deconectata martorul se aprinde, isi face treaba ok
are cineva idee care ar fi problema?
Multumesc anticipat!
Modificat de Paradoxal
