Incalzire scaune
lucian_90tud
F l o r i n
sau montezi termistoare noi.....
rabanne2014
Buna colegi vreau sa incep montarea incalzirii in scaune,la golful meu si nu stiu care varianta sa o aleg rezistente aftermarket+ termistor ca si varianta originala?sau aftermarket rezistente cu buton 2 trepte si releu,(Gen colegul Baracuda)care le-am si cumparat doar ca nu imi place la buton ca nu are lumina ambientala(noaptea pe pipaite) doar led cand pornesti rezistentele.Am cautat buton sa cumpar cum as vrea eu dar nu am gasit.Ma puteti ajuta cu ceva idei?
Fa-o Oem.E pacat sa gauresti,decupezi locasuri ptr butoane.Ai 5 trepte de reglaj si e mult mai ok.
rabanne2014
Ma ajuta cineva cu un Cod pentru panoul de clima si modulul de sub scaun?Golf 5 Combi,an 2008
rabanne2014
Unde mai exact se gaseste modul de incalzire scaune sub scaun?Golf 5 combi 2009
Sub scaun sofer,pe sezut.
rabanne2014
Mersi mult.Golf 5 combi 2009 are modul cod: 1k0 959 772.
Ramane sa aflu codul pentru panoul de clima.
Merge orice panou de Mk5.Cu incalzire scaune...
rabanne2014
Dar de ce sunt o multime de panouri cu incalzire scaune? Cu diferite coduri OEM?Mersi
P.s De unde pot cumpara termistor de 15k de calitate!?
Modificat de rabanne2014
rabanne2014
Imi confirma cineva daca codul 1K0 971 391 FJ respectiv 1K0 971 392 FJ - este pentru mufa tata de la scaune.De unde pot sa le cumpar?
F l o r i n
Astea sunt cele din podea si de pe cablaj scaun.
Buna colegi
Am intrebat si in postul de mai sus, in legatura cu achizitionarea de termistori de 15k pentru rezistente,ma refer in special la colegi care au montat cu rezistente AF.Va rog o recomandare sau daca are cineva de vanzare astept pm.Multumesc
Salut! Pentru retrofit la scaune full electrice cu memorie mai trebuie facute modificari la instalatia electrica? Acum pe masina am scaune cu incalzire si reglaj electric lombar.
Da, trebuie tras un plus și firele de can +codare
Sunt mai rezistente, kiturile  de Carbon de rezistente fata de cele oem ???
Fata de cele OEM vechi.. Da.. Oricum la cele mai noi, g5... Etc.. Tot carbon sunt
Detin niste scaune de golf plus cu incalzire, si nu sunt ca ale mele de golf 5 Kombi si nu stiu daca sunt cusute de tapiterie sau nu....sau viel mai simplu sa montez AM si lipite cu Banda dublu adeziva?Am mufe si termistori de pe un pasat b6.Ce imi sugerati?
la modelele acestea, toate sunt cusute de tapiterie. Cred ca e mai simplus sa montezi AM de carbon si sa le modifici (termistoare) ca sa lucreze ca cele originale
Florin multumesc frumos pentru ajutor.Am tras cablajul pana la mufele din podea si functioneaza ok.Ai cumva Schema cu firele din mufa cu 8 pini a modulului?Mersi inca odata
Buna colegi
Am probat azi la "rece" rezistenta de la scaun pasager(AM) sa vad cum functioneaza.Deci pe treapta 5 am 12,05V pe 4 am 11,5V iar daca dau pe 3 scade la 0V deaorece  este calda rezistenta iar dupa un timp tot pe treapta 3 incepe si fluctueaza voltajul de 2V la 12V cand cum,nu sta fix la o anumita valoare.Sa fie modulul?Sau ce valori ar trebui sa am?Pe fiecare treapta un anumit Voltaj?
Modulul functioneaza cu puls pwm nu cu valori fixe , degeaba masori cu un aparat de masura conventional fara un osciloscop nu poti masura corect output-ul modulului
Outputul modulului il vezi cu o lampa de control.
Am activat seat heated installed centrala, si in block de masura de la clima nu imi arata functionalitatea butoanelor,ciudat ca incalzirea a functionat si fara activarea incalzirii din centrala electrica.este normal?
