Incalzire scaune
lucian_90tud
De unde pot cumpara 2 module de incalzire in scaune la un pret mai bun, pe internet am gasit doar la dezmembrari si pe site-uri cu preturi bomba, cod modul: 7L0 959 772D
unul nou, este in jurul la 400 lei.... acum, doar la dezmembrari, daca vrei mai ieftine....
merg si de pe Golf5 si altele.....
La dezmembrari am gasit la 100-150 lei, majoritatea de Touareg, mie in etka codul asta mi l-a dat si la Cantitate scrie 1 (este 1 pe scaun sau 1 doar la un scaun ?) am la ambele scaune mufa de conectare a modulului, deci eu zic ca imi trebuie 2 module.
P.S: am gasit pe ebay in germania la 25€, acum nu stiu cat de sigur e..
  On 27.10.2014 at 9:24, Detox a scris:
De ce vrei 2?
Vreau 2 pentru ca, de cand am cumparat masina nu am modulele si cum am specificat mai sus subt ambele scaune sunt aceleasi mufe patrate cu 6 pini.
EDIT: Ar putea exista vr-o problema pentru care au fost scoase modulele si eu acum cand le pun sa fac alta paguba ?
Modificat de Detox
nu cred.... pune modulele si vedem dupa aia. Ai sigurante, deci in cel mai rau caz, o sa se arda ele, daca ai ceva probleme
Ca sa le fi furat cineva aluia de unde am cumparat masina nu cred..este putin complicat avand si sertare la scaune, doar sa demontezi scaunul si ridicat in sus poti ajunge la ele..si m-am tot gandit sa nu fie vr-o problema dupa ce le pun (le mai cumpar si degeaba). 2 la mana, cred ca o sa mai caut pe cineva care are acelasi modul sa-l probez inainte.
Mai este o mufa sau 2 identice intre ele ma refer (albastru cu negru la cap) la fel tot la ambele scaune dar alea nu stiu pentru ce sunt.
sunt de la cablajul de sub scaun... incalzire, centura, etc
Sunt 4 cabluri cu mufa, 1 negru cu roz nemufat (cel de la incalzire), 1 negru care este mufat cu altul (cred ca este de la centura, desi senzorul de centura merge doar la sofer nu si la pasager) si inca 2 cabluri negru cu albastru care sunt libere (nemufate).
Modificat de Detox
revin cu niste intrebari :
am modulul 7L0959772
am panoul climatronicului cu incalzire
unde as putea rezistentele si cablajul aferent montarii ?
cablaj gata facut - la kufatec.
rezistente - daca vrei originale, comanda dupa cod.
altfel, AM de carbon si modificate
Daca ma poate ajuta cineva cu codurile pentru rezistente si cablaj cel de la kufatek
NU le gasesti pe site-ul lor?
http://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/golf/golf-5-golf-5-plus-1k/seat-heating-harness-vw-golf-5
ADr eu zic ca iesi mai ieftin daca iei pernele de carbon si le pui termistor si faci cablajul pe masina.
Revin cu imagini de subt scaunul pasager (din dreapta) cablaje + module achizitionate. + am pus modulele dar nu merge incalzirea in scaune..
Modificat de Detox
Momentan nici nu dispun de vcds sa fac o scanare, insa am incercat cu motorul pornit / oprit si contactul pus, dat pe dezaburire, inchis climatronicul, pe toate treptele switch-ului de incalzire de la 1 la 5, am verificat sigurantele, stiu ca inainte cand nu aveam modulele aveam eroare in calculator si acum ca le-am pus n-am mai intrat cu vcds s-o sterg (poate sa fie de la asta, ca este eroarea stocata?) sau mai trebuie ceva facut si eu nu stiu ?
Atasez si o imagine din etka cu cablajele din scaun:
Modificat de Detox
Te rigasem sa pui poze, dar mai detaliate, la fire, mufe, etc
Eu vad acolo o mufa cu 4 pini care nu intra in nimic....
In prima imagine sunt:
1. mufa 6pini conectata in modulul de incalzire 7L0 959 772 (incercuit "incalzire in scaune + modul")
2. mufa 2pini albastra (incercuita "nu stiu?")
3. mufa albastra + mufa albastra cuplate amandoua (incercuita "nu stiu?")
4. mufa neagra 2pini (incercuita "nu stiu?")
5. mufa neagra nu stiu cati pini are (incercuita "nu stiu?")
6. mufa neagra + mufa neagra cuplate amandoua (incercuita "nu stiu?")
A doua imagine:
1. Mufa galbena airbag cuplata
2. Mufa neagra martor centura (nu sunt sigur) cuplata
In total sunt 5 mufe cuplate.
Maine am timp de desfacut si o sa revin cu mai multe detalii in parte pentru fiecare fir, mufa..pana maine doar cu atat pot sa raspund.
Eroare inainte sa montez modulele:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K1 937 049     HW: 1K1 937 049 *
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0201
   Revision: 00H30000    Serial number: 00000001039516
   Coding: 008B8F0000041000001200000000000032
   Shop #: WSC 00429 599 10101
   VCID: EDD54D878D01
   Part No: 2K1 955 119 C
   Component: Wischer 220607 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00429
1 Fault Found:
02092 - Enabling Heated Seat
            009 - Open or Short to Ground
Dupa ce am montat modulele: (scanat acum 30 min)
   Coding: 048B8F0000041000001200000000000032
   VCID: EDDB576DF48A5F1
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00429
No fault code found.
Ce mai trebuie verificat ? In legatura cu mersul incalzirii in scaune..
Modificat de Detox
si incalzirea nu merge ?
verifica cu aparatul de masura, continuitatea rezistentelor, in mufele de sub scaune
Daca mi-ai detalia putin cum sa fac verificarea asta, adica unde pun lamelele de la aparat ?
pe firele groase, care vin in mufa din podea. Sub scaun o sa gasesti mai multe mufe, din care pleaca alimentarea spre rezistente - le poti scoate si pe alea si verifica direct in ele, fiecare rezistenta
Ma duc acum sa verific la masina, dar ca sa lamuresc eu o treaba, incalzirea asta cate mufe/conexiuni trebuie sa aiba, sau daca am luat modulele dupa un golf 5 tot de la ambele scaune ar fi problema prin inversarea lor, adica unu sa fie in dreapta si unu in stanga si eu le-am inversat ..? Eu zic daca erau si rezistentele nu picau toate. Din ce am vazut pe etka sunt cate 4 bucati pe scaun (sezut, spatar si 2 laterale la sezut).
Am verificat exact!
Scaun dreapta fata pasager:
1. Mufa albastra 1T0 973 119 intra in 1T0 973 332 (sunt 2 mufe albastre cu acelasi cod, una conectata si una nu)
Pe 1T0 973 332 conectata am masurat cu aparatu imi da cu - 0004 v si pe cea neconectata imi da 7 v, am schimbat mufele intre ele si tot degeaba.
2. Mufa neagra 1T0 973 119 intra in 1J0 973 332 (sunt 2 mufe negre cu acelasi cod, una conectata si una nu)
Pe 1J0 973 332 conectata am masurat cu aparatu imi da cu - 0004 v si pe cea neconectata imi da 7 v, am schimbat mufele intre ele si tot degeaba.
3. Mufa neagra cu mov 6Q0 937 711 intra in modulul 7L0 959 772, am masurat-o si imi da voltaj.
4. Mufa neagra 3B0 972 732, 4 pini (nu este conectata).
Modificat de Detox
