Incalzire scaune
lucian_90tud
verifica continuitatea rezistentelor si valoarea termistorului - cu aparatul de masura, in mufele de sub scaune
Am gasit de vanzare o incalzire aftermarket pentru scaune din Carbon.
Pe masina mea, un Golf 5, am incalzire OEM, insa pe scaunul soferului cred ca are rezistenta rupta la sezut pentru ca se incalzeste foarte greu si mult mai slab, decat scaunul din dreapta.
Dupa cum spune anuntul cu incalzirea aftermarket, cica ar fi superioara celei OEM.
Ma gandeam daca se poate schimba rezistenta OEM, cu cea din Carbon.
Teoretic, rezistentele vor avea valori diferite. Acestea nu se pot modifica folosind o rezistenta variabila, pentru a nu creea erori pe VAG?
Sper ca nu vorbesc prostii...
Din ce stiu eu sunt in serie si atunci trebuie schimbate ambele.
Da, ma gandeam la schimbarea ambelor plase de la sofer si de ce nu, si cele de la pasager dreapta, daca cele din Carbon sunt mai bune.
Acum as vrea sa stiu daca se poate face acest lucru fara erori in bord sau pe VAG....
Eroare in bord la incalzirea in scaune nu o sa iti dea niciodata :))
Nu da in bord, dar pe calculatorul climatronicului da?
Atata timp cat consumul lor o sa fie in plaja celor originale, nu vei avea probleme.
Cele de carbon - gasesti OEM, chiar la noi pe forum - vezi in aria vanzari.
  • 11 months later...
A venit sezonul rece si am observat ca spatarul de la scaunul soferului nu mai incalzeste deloc, drept urmare am desfacut scaunul sa vad unde este problema si surpriza :D
post-87845-0-22315900-1386758216_thumb.jpost-87845-0-76611700-1386758222_thumb.j
Intrebarea este a mai patit cineva asa ceva, gasesc sa cumpar doar plansa de incalzire fara sa fiu nevoit sa cumpar husa scaunului cu totul (incalzirea vad ca este cusuta de tapiserie)?
Modificat de iondarie
trebuie sa cauti... pe original - la reprezentanta, vine cu tot cu husa.
altfel, gasesti aftermarket sau originala - adusa de afara.... vezi la colegii care comercializeaza produse pentru retrofituri, ce si cum iti pot comanda.
ce se intampla de se tot ard rezistentele? incep sa ma ingrijorez...
@F l o r i n: Am sunat la reprezentanta... bine ca stateam jos cand mi-au spus pretul =)) undeva pe la 1200ron. Mai bine cumpar alt scaun
@Muale: cel mai probabil sunt de proasta calitate.
In loc sa imi pun MAXIDOT cheltui banii sa repar scaunul. :(
uzura, mai baga omul cate un genunchi in ele, nici apa - excesiv - nu le face bine....
completez si eu pe florin cu faptul ca se regleaza pe maxim ( sa se incalzeasca cat mai repede??? !!!)  ....si asta este o cauza !
Ca prevenire a arderii rezistentelor ar trebui sa pornim incalzirea pe o valoare mica la inceput, urcand treptat pana la valoarea dorita?
Evident ca temperatura de lucru influenteaza durata de viata. Cu cat timpul de lucru la o temperatura mare creste cu atat scade durata de viata.
As fi si eu interesat de schimbarea acestor rezistente. Daca a facut pana acum cineva aceasta operatie as fi interesat de un tutorial.
Nu are nici un efect ceea ce spui tu.
Modul de încălzire de passat b7 oare funcționează pe climatronicul de g5 intreb pt ca am rezistentele de încălzire cu modul cu tot si as vrea sa le montez pe golful meu
  • 6 months later...
salutare colegi,revin cu problema mea ,azi am apucat sa montez scaunele de piele totul a mers bine pina la partea electrica ,scaunele au atat cele normale cit si cele de piele 3 mufe ,una mare neagra, una galbena de la airbag si una mica neagra cu 2 fire, pana aici tot okin mufa mare neagra ,scaunele normale partea sofer au numai 6 fire iar cele de piele au 7 ,partea dreapta au 3 fire respectiv 4 , in mufa imi lipseste un fir rosu cu dunga neagra stie cineva ce tensiune vine pe acel fir sa nu ii dau 12 v si sa ard ceva :), scaunele sunt cu reglaj normal au totusi butoane pentru reglaj lombar cred ?? si acestea nu functioneaza si cred ca nici incalzirea in scaune nu functioneaza .post-43014-0-19325000-1414163636_thumb.j post-43014-0-51122600-1414164225_thumb.j post-43014-0-96847000-1414164368_thumb.j post-43014-0-05668800-1414164380_thumb.j post-43014-0-23191000-1414164392_thumb.j post-43014-0-59951700-1414164448_thumb.j post-43014-0-23191000-1414164392_thumb.j post-43014-0-00111700-1414164477_thumb.j
De la fiecare mufa, pin 8, pleaca fir de 1 grosime la sig SC34 din lateralul bordului.
mare multumire colegului AL BUNDY , incalzirea in scaune vad ca functioneaza la amandoua scaune, am impresia ca scaunul pasagerului se incalzeste mai greu ,trebuie ceva codat ? ,masina avea din fabrica incalzire doar e climatronicul ala mai nou cu doar 3 trepte de incalzire .
are cineva un cartonas cu sigurantele de la golf  6 ,de la ce este fiecare , al meu nu il gasesc am desfacut acuma capacul si nu e inauntru.
Modificat de dore982
Vezi ca se pot coda timpi diferiti pentru fiecare treapta.
daca imi spui si cum dau o bere mare de tot , am o clona vag merge pe un windows 7 64 biti dar nu ma prea pricep eu la codari si nici nu vreau sa stric ceva :),il folosesc ca tester mai sterg o eroare si cam atat :) , multumesc de raspuns .
Intri pe 08 AutoHVAC- adaption - Storage of driver seat heater level - setezi valoarea dorita pe ON. La fel si pentru Storage of passenger seat heater level.
@ dore982: LE (am vazut dupa ce ai mai scris): si...golf VI fuse:
post-21426-0-15813600-1414259749_thumb.j
post-21426-0-45363700-1414259749_thumb.j
post-21426-0-87457300-1414259749_thumb.j
post-21426-0-12471200-1414259750_thumb.j
post-21426-0-38076800-1414259750_thumb.j
post-21426-0-70798000-1414259750_thumb.j
Modificat de pronet
ok meci mult ,o sa incer maine daca am timp :) , o seara placuta la toti colegi !
salut o intrebare : pt a pune incalzire in scaune pot lua aceste rezistente si cam ce imi mai trebuie pt a le monta pe masina mea golf 5
cod :
2 x 1K0 963 555 T
2 x 1K0 963 557 AC
se pot monta, daca cea din sezut are 4 fire.
MAi trebuie climatronicul cu butoane, modulul de sub scaun, mufa de la modul, mufele de sub scaune mama/tata. si cablajul facut pe masina.
    • alecsul_
