GOLF 3 se opreste in mers..
NARCIU
La clapeta de acceleratie merge un cablu de otel introdus printr-un manson de cauciuc
intarit . La acela se face referire ?
mai fac o mentonare , daca o tin in 3 mii de ture nu se opreste, ea se opreste in general la relantiu sau cand merg normal pana in 2000, atunci cand ii dai nu moare!
Si am uitat : tamponul de cauciuc de sub capul de injectie nu s-a fisurat daca nu chiar
rupt in urma "cazaturii" motorului ?
Florin ai doua posibilitati:ori faci tu cu mana ta ori mergi la cineva de la un service si ii spui ce sa faca.Daca vrei sa te bagi singur ai nevoi de ceva chei un aparat foto si ma poti suna.Cat pot te ajut.
Bafta
Catalizatorul nu e lovit?
Trebuie sa verifici in timp ce nu iti porneste daca cupleaza pompa de benzina, poate sa fie releul de la pompa dus
Modificat de Zabin
  Florin.. a scris:
cazaturii..adica?
Dupa un timp tampoanele motorului se rup si motorul " cade " intr-o parte
fortand conductele de la galeria de admisie, lucru care se rasfrange
si asupra acelui tampon de sub capul de injectie, care la randu-i si el este
imbatranit.
Temperatura aia de 99 la 950-1000 de ture imi da de gandit. Eu schimband senzorii de temperatura am pus unul care ajungea la 110 grade. Fix la 110 ceva imi taia motorul. Se oprea. Scoate mufa si mergi cu ea scoasa si vezi daca mai intrerupe.
Are dreptate si rudolf o pompa obosita la fel face se opreste cand vrea ea. Hai ca usor usor ii dai tu de cap, un pic de rabdare.
cva pompa e nou nouta are 2 saptmani si filtru nou!...daca merg fara senzor nu se poate intampla nimic?
Modificat de Florin..
Bun.
Revenim atunci la lele discutate mai sus !
Ramane sa ceri, sa gasesti pe cineva sa fie dispus sa-ti monteze acel manometru
ptr presiunea benzinei si sa-l lase montat mai multe zile. Lasa-i daca vrea si o garantie
in bani. Chiar nu are rost sa investesti bani in scule pe care nu le vei mai folosi prea
curand, poate chiar niciodata. Un service care se respecta trebuie sa fie dotat cel
putin cu un manometru.
tot ce mia facut la servicemi-a bagat aer pe conducte cu presiune si nu sunt infundate, daca pompa e noua zici sa nu aiba presiune?
Pote sa fie furtunul de la pompa fisurat si sa piarda presiunea in rezervor sa nu ajunga la injectie presiune suficienta
Chiar daca pompa este noua, cine iti garanteaza ca functioneaza corect ?
Eu am patit-o ...si nu odata ca pompa noua a functionat 5 minute, am schimbat
in final 2 pompe iar furnizorul nu a vrut sa recunoasca dar nici sa verifice ca sant
cu defect de fabricatie. A trebuit ca eu sa merg la el cu scule ..etc si sa-i demonstrez
ca este " o problema..."
asa greu imi e sa cred ca totusi pompa e buba..aia veche facea la fel asta la fel ..totusi e noua :icon_thumright:...si uitasem, nu stiu rudolf daca ai citit posturile mai vechi dar intr-o zi la semafoor o inceput sa se tureze panape la 3000si apoi la 0 si o murit! totusi de la presiune?dupa atata citi manualul ideea mea e ca ..nu merge partea cu aerul, o fi infundat ceva pe la vacuum!
De turat se tureaza de la clapeta acceleratie sau de la motorasul pas cu pas
  Zabin a scris:
totusi se opreste un motor de la astea 2?
Principala cauza e aia, oscilatii de turatii si cade relantiul brusc
  Zabin a scris:
remediere?
Eu n-am zis ca este defecta , dar ... totul se verifica !!!!!
Apoi in functionare vei vedea ca in timpul mersului presiunea benzinei
va fi intre 0,8-1,2 bari. Iar cand se va opri motorul ce valoare are ? ptr ca
sub 0,6 bari nu mai exista practic injectie.
Pentru a stii in ce directie cautam defectul trebuie sa facem o distinctie
foarte clara :
1. avem suficienta presiune de benzina ?
2. avem scanteie ?
3. sau nu le avem niciuna dintre ele !!!
Cum vrei sa afli aceste lucruri daca nu masori ?
Ma voi repeta : nu exista nicio garantie ca daca ai
montat o piesa , chiar si noua, ca acel sistem functioneaza corect !
Pentru asta s-au inventat instrumentele de masura !!!!!!
  Florin.. a scris:
PAI MOTORASUL PAS CU PAS ITI POATE OPRI MOTORUL...(MERGE CE MERGE TURAT SI APOI SUBTURAT SI TOT ASA PANA CE MOARE LA UN MOMENT DAT)
Motorasului clapetei are rolul de a corecta turatia de mers in gol,
si atunci eventual motorul se opreste la mersul in gol,caz rar,
dar in sarcina el nu mai are niciun rol.
Iar in cazul nostru el se opreste in turatie.
pai tocmai colegul florin zice ca in turatie merge numai cand o lasa la relanti sau pana la 2000 de ture se opreste,peste 3000 nu are nimic deci poate sa fie o problema de luat in considerare si motorasul pas cu pas
