GOLF 3 se opreste in mers..
NARCIU
la senzorul de la clapeta m-am gandit si eu pentru problema cu fluctuatile de relanti dar marea mea broblema acum este ca masina porneste si se opreste imediat. care ar fi problema aici porneste si se opreste imediat de parca ai lua contactul
probabil senzorul de la clapeta este vinovat pentru fluctuatile de relanti,la asta m-am gandit si eu. o sa verific imediat ce am ocazia.problema mare acum la mine este ca masina porneste dar se opreste imediat de parca ai lua contactul pana acum mai facea asa dar la 3 incercare ramanea pornita,acum nimic cred ca am pornit-o de 30 ori si nimic nu vrea sa stea pornita.plzzzz un ajutor
Daca porneste si se opreste imediat eu m-asi gandi la imobilizator... Ai asa ceva pe masina?
m-am gandit si eu la asta dar cum aflu daca am imobilizator pe masina ca este din 95 si cheia este simpla nu are nici un fel de led nimic pe ea
Imobilizer eu nu cred sa aiba...dar s-ar putea sa gresec..ar fi o idee sa verifici cum zice si colegul...
Cand nu porneste cum se manifesta: porneste si se opreste imediat?... cum se opreste... BRUSC.. ca si cand ai lua contactul? sau "INECANDU-SE" urcand in ture - scazand in ture pana moare? ar putea fi un contact imperfect la senzori....motoras... daca ai acele cabluri izolate cu banda desfa banda cu grija sa nu se rupa ceva :) si uita-te .. eu am avut surpriza sa fie efectiv rupt un cablu....
porneste fara problema da se opreste imediar ca si cum ai lua contactul
adica ca si cum ai porni si opri masina imediat
Modificat de doarmiky
asa imi face si mie daca bag alta cheie fara cip
baieti am rezolvat problema pana la urma,dupa ce a stat masina de ieri pana azi la un prieten ca acolo ma lasat,am luat cheia de rezerva si am pornit masina surpriza nu sa mai oprit
deci problema mea este din imobilizator va anunt ca in cheie se afta un cip mic deptrunghiular pe care l-am sters bine de praf si acum vad ca merge
sper sa nu imi mai faca probleme si totusi daca stie cineva cum se poate remedia problema adica daca se duce imobilizatorul de tot ce putem face.
eu am mai citit pe net si cica trebuie bagat codul pe alta cheie
astept si parerile voastre numai bn
verificati voi singuri daca este de la cip
luati ambele chei de contact din una scoateti cipul,si din cealalta nu.O sa observati ca la cheia fara cip masina porneste dar se opreste imediat iar la cheia cu cip o sa ramana pornita
sal intersant ce spui chiar nu am stiut de treaba asta am sa incerc si io sa vad
Modificat de v@sy
daca are cineva din cluj tester sa ma ajute la problema care am spusu mai sus sa-mi zica. nu am obd pe masina. merci
nu stiu daca sunt off topic...da si mie mi s-a stricat imobilizatorul acu 10 zile...e anulat...pornea cand voia si se oprea cand voia...din fericire sotia mea(ca ei i sa intimplat) a observat ledul indicator ca e tot timpul aprins...asa am descoperit problema...
si cum kai rezolvat problema pana la urma???spunene si noua
direct la electrician si el a anulat imobilizatorul.acum pornesc fara a mai trece prin imobilizator.contact si cheie! cost: 30 lei.
(am scris asta in cazul in care ma intrebai pe mine cum am rezolvat problema) de atunci-nici o problema!
succes
ms mult...daca mai imi face probleme o sa il anulez si eu
drumuri bune
la mine in finala nu e pompa de benzina. e motorasul pas cu pas.
am o problema! se opreste masina in mers.. pur si simplu nu mai vrea sa accelereze... se ia contactul si gata... o pot reporni imediat... chiar luand si punand contactul in mers... am obs ca imi face mai ales daca sunt in panta chestia asta.... am patit deja de 2 ori. Pompa de benzina e schimbata noua, bujii noi. Ce poate sa fie?
salut! eu cred ca problema ta este legata strict de partea electrica;incearca fisa centrala porneste masina si pune mina pe ia de la un cap la celalalt daca curenteaza schimbo; sau tot cu masina pornita misca de cheile din contact poate il ai pe duca. bafta. :D
off topic rog un moderator sa stearga/mute daca nu e bine
am vazut ca s-a mai discutat si aici de imobilizator...masina mea desi e din 94 e dotata cu un imobilizator conlog...stici unde as putea incerca sa mai imi fac unul pt ca am numai unu si sa fie si de rezerva...sau cum as putea sa il anuleg ...rog un coleg care a mai facut acest lucru si stie sa mah ajute
Modificat de SAurelian
aurelian imobilizatorul ti-l poate anula orice electrician care se pricepe nu carpaci
BDORUB am avut si eu problema ta la un momentdupa ce am schimbat pompa de benzina masina se oprea in mers mai ales in viraje stanse sau in panta dar numai cand benzina in rezervor era aproape de rosu. problema era ca mecanicul lu peste nu mia fixat pompa bine pe fundul rezervorului si lua aer in curbe
am demontat-o singur si am fixat-0 corespunzator in fata blocului nui mare greutate trebuie sa rotesti spre stanga cu putere sa o desfaci din locas pe fundul redervorului si sa verifici si inelele de etansare din carcasa pompei bafta
aurelian,si eu tot CONLOG am avut pe masina.si tot unul.al doilea decodor,ala de se pune la cheie zic,era stricat.acu am anulat imobilizatorul.s-a stricat.din cate stiu eu,conlogul a dat faliment.cert e ca nu poti face decat sa anulezi.se poate la electrician auto.
BDORUB,in privinta problemei tale,sunt in total de acord cu doarmiky.am avut si io o problema asemanatoare la supernova...
ms..la chestia asta chiar nu m-am gandit... desi intradevar am facut plinul si masina nu mai face asa... deci s-ar putea sa fie chestia asta... astept sa vad dupam ce scade benzina daca se manifesta.. atunci sigur asta e problema
Am o problema la un VW Golf 3, motor 1.4 ABD, an '93, porneste fara probleme, dar dupa cateva minute relantiul devine instabil, masina tremura, se accelereaza normal, iar in clipa in care tin pedala de acceleratie apasata constant, scade singura turatia (chiar daca eu sunt cu pedala apasata) si are tendinta sa se opreasca. In concluzie nu poate fi accelerata constant, iar relantiul e destul de instabil. Am observat ca scoate multa funiningine cand sta la relanti. Masina a fost verificata la tester si totul a fost in regula. Am avut termonstatul blocat, l-am schimbat, temperatura motorului este in parametrii (cel putin cea afisata in bord). Motorasul de relanti a fost verificat si curatat. Mecanicul la care am apelat mi-a sugerat ca problema apare din cauza ca nu prea s-a mers cu masina o lunga perioada de timp (2 luni), desi eu am pornit-o la cateva zile. Va rog sa-mi dati ceva sugestii din experientele dvs. Multumesc!
Am resetat clapeta nici prin metoda fara VAG-COM. Dar am scos mufa de la sonda lambda si problema enuntata mai devreme a disparut. Oare sa fie sonda defecta? Nu am avut inca posibilitatea de a-i testa valorile.
@ dinamicart
1) poate fi sonda, dupa ce se incalzeste posibil sa nu mai citeasca bine...
2) este posibil sa ai evacuarea fisurata, o gaura mica la saxofon... dupa simptomele prezentate de tine. Vezi pe undeva pe langa sonda, iar acest lucru sa influenteze sonda sa nu mai citeasca corect...
Clapeta de acceleratie ai curatat-o? daca da, incearca sa faci un drum de mai multi Km cu turatii cat mai mari (sa o tii cat mai mult timp la turatii intre 4500-5500) poate asa isi da drumul...
Modificat de f@ne_tm
