Închidere centralizata
genius
Inseamna ca modulul de confort vede apasarea butoanelor de pe telecomanda. Cuma usa soferului o vede tot timpul deschisa ?
Se pare ca am rezolvat. Am decuplat bateria masinii pentru vreo 5 minute, iar cand am pus-o la loc si-a revenit. Probabil cerea un reset.
Multumesc mult pentru ajutor.
Salutare, imi cer scuze daca scriu off-topic, am un VW Golf V coupe din 2005 si am urmatoarea problema. Usa de la pasager nu se mai deschidea la actionarea butonului din telecomanda. Mergea deschisa doar din interior. Am deschis capacul de cauciuc de pe cantul usii si am descoperit un plastic rosu ca o parghie. L-am actionat si usa se deschide din maner dar cand inchid masina din telecomanda, aceasta ramane deschisa. Ca sa o pot inchide trebuie sa apas plasticul rosu din interiorul usii. Ma poate ajuta cineva cu o informatie ca sa pot rezolva aceasta problema ? Va multumesc !
trebuie sa demontezi yala, sa desfaci motorasele din ea si sa curati colectoarele lor.
Nu prea le am cu mecanica si cu siguranta mai rau fac daca ma apuc eu, e cineva care poate face acest lucru contracost ? :)
da, se poate face - detatii pe privat.
suntem mai multi colegi care te putem ajuta in Bucuresti - vezi aria cu Prestari servicii.
  • 11 months later...
Am citit tot topicul dar nu am un raspuns clar la problema mea de asta am zis sa intreb , portbagajul nu l mai pot inchide nici centralizat.. nici manual cu cheia( nu l am deschis inchis niciodata manual intotdeauna l am inchis centralizat din telecomanda) , practic cheia cand o bag in yala nici nu pot rasuci stanga dreapta, vroiam doar o parere, si anume sa desfac yala sa vad cum se prezinta ..si apoi sa verific lipituri reci etc?, ca sa stiu ce anume sa urmaresc. Va multumesc mult
nu ai la ce sa ai lipituri reci, deoarece nu seamana cu yalele de la usi.
problema poate sa fie de la actuator portbagaj - de multe ori -, cablaj.... iar butucul - baga degripant in el mai mult timp si vezi daca se va debloca, incet-incet....
Am pus WD-40 de cateva ori dar nu s a schimbat nimic , e ciudat intradevar ca s a blocat asa..de la ploi umezeala cred , o sa desfac oricum sa vad poate macar pe partea de inchidere centralizata daca pot sa l fac sa inchida, mersi mult Florine.
As dori sa intreb , acel motor din actuatorul de la portbagaj este posibil sa se uzeze in timp? gen acele perii magnetice sa nu mai roteasca indeajuns de puternic? Intreb pentru ca acolo era problema.. se blocase l am pus la loc am uns ce era de uns..insa dupa cateva inchideri si deschideri centralizate iarasi nu mai functioneaza..si uzura pe zimtii de plastic nu este deloc.
DA, am mai intalnit asemenea cazuri, cand nu mai are putere sa traga de clantus.
Da..iasa acel plastic si mai degraba impinge ..dar aceasi uzura e ..hmm nasol ca s greu de gasit si unul second hand nu ajuta cu mult in plus, multumesc mult.
unul nou original sau Hella, este in jurul la 100 lei.... si ai scapat de problema - nu cumpara SH.
Salutari
Am si eu o problema cu inchiderea de la O1 din 2000  4 geamuri electrice.
Acum o saptamana, in trafic fiind, se inchid toate usile, le deschid de la butonul de pe consola usa sofer.(am zis ca"poate am apasat eu din gresala ") . Dupa aprox 30 min, cand am parcat iar s-au inchis, iar de atunci  se tot inchid toate usile. se poate iesi din masina daca tragi de 2 ori de maneta iar de afara deschid din telecomanda(cheie originala) si trag de maner imediat. ca daca nu, se inchide la loc instant. Si cand e inchisa(in parcare) cate o data incearca sa o inchida, adica se aude ca da comanda(asta rar se intampla)
In rest totul functioneaza, oglinzi, geamuri, se aprinde  becul in plafoniera cand deschid usile.
Dupa ce am studiat putin  informatiile de aici, am dat jos panoul de la usa de la sofer, am verificat mufa de la modulul care e impreuna cu motorasul de la geam(totul ok , nu sunt pini corodati) si am ajuns aproape sa dau jos broasca , dar am facut un test: am scos mufa din broasca de la usa de la sofer si daca deschideam, din telecomanda masina, fix la fel se inchideau toate usile . Am tras concluzia ca nu poate fi din broasca din usa de la sofer daca persista defectul cu mufa scoasa . Si nu am mai dat jos broasca(asta pentru ca nici nu am avut o surubelnita subtire pentru un torx 15 :) ).
Am mai schimbat si cheia luand pe cea de rezerva cateva zile, si la fel face.
Daca aveti vreo recomandare cu ce ar trebui sa mai verific, astept recomandari.
Multumesc mult.
scanare cu vcds, vazut ce nu e bine. Posibil un fir da la masa prin mansoanele flexibile de la usi
  • 8 months later...
Salut baieti,
Am si eu o problema de cand a dat frigul pe aici... Bag cheia in contact si cand dau sa pornesc motorul rece se inchide ba usa spate stanga, ba portbagajul...restul usilor raman deschise. nu apas pe niciun buton al cheii cand pornesc... ce sa aiba?
Problema continua sa persiste. In special in zilele reci... Ma poate ajuta cineva?
pai ai facut ceva sa indepartezi cauza, din moment ce spui ca problema persista?
O scanare cu VCDS ar fi utila. Bateria in ce stare este?
Salut. Pai in principiu intreb ca sa stiu unde sa ma uit si ce sa caut...
O sa fac o scanare cu VCDS si revin cu info. Bateria e de cel putin 5 ani de cand am masina, as zice chiar mai mult. N-am avut probleme niciodata cu ea.
posibil cand dai la cheie sa scada prea mult tensiunea in sistem si sa o ia razna electronica
Atunci ar face ca pomul de craciun tot bordul, dar poti pune voltmetru pe baterie si vezi cat de mult scade tensiunea cand pornesti..
  • kthor changed the title to Închidere centralizata
  • 8 months later...
Vă salut!
Am o Skoda Octavia Tour 1.8T fabricată în Octombrie 2006 și are o mică mare problemă cu închiderea centralizată (și nu numai). Mașina are geamuri electrice față, oglinzi electrice încălzite, modul confort și alarma/închidere centralizata AM (din telecomanda). Când încui mașina din telecomandă se ridică și geamurile deschise din față.
Problema este următoarea: nu mai funcționează nicio comanda de pe ușa șoferului (încălzire oglinzi, geamuri, blocare/deblocare uși, nimic). Colac peste pupăză, geamul era deschis la maxim.
Am desfăcut fața ușii, am slăbit geamul din macara și l-am ridicat+proptit cu niște scotch+pene. Am verificat modulul  și mufa din ansamblul motorașului și totul este în regulă, nu e nimic oxidat/prăfuit. Cablurile nu sunt întrerupte (au fost verificate cablurile dintre modulul din ușă și modulul confort central). Ciudat este că din când în când, cu contactul pus, geamul din dreapta era coborât din partea șoferului, în mod aleator, însă nu mai putea fi ridicat.
Problemă e și cu închiderea din telecomanda alarmei. Ușile se blochează, însă nu se deblochează din telecomandă, ci doar mecanic, cu cheia în butuc. Dacă le deblochez din telecomandă, doar se dezactivează alarma, însă mașina rămâne încuiată. Trebuie să deblochez doar ușa șoferului cu cheia, pun cheia in contact și abia atunci se deblochează și restul ușilor, dar pot fi deschise doar din interior ("țâmburușul"  din uși rămâne jos, nu se ridică).
Ah, încă un lucru, am încercat scoatere bornă baterie timp de 10-15 minute, dar nimic. Toate siguranțele sunt ok.
Poate fi vina modulului din ușa șoferului? Nu aș cumpăra unul ca să constat apoi că problema persistă. Parcă e posedată, nu alta..
Modificat de Razvan010
Ai o problema cu un fir de alimentare de pe usa soferului, nu ai verificat cum trebuie in mufa calculatorului.
Le voi re-verifica acum. Totuși, alimentarea de 12v și negativul am observat că sunt ok. Am probat cu aparatul și ajunge ok în ușă.
