Filtru motorina
wasssu
  • Replies 132
  • marius1982.11
    16
  • Akis
    6
  • kari
    6
  • Ionut Maruta
    5
cum trebuie sa functioneze aceasta supapa de pe filtru ,stiu ca in jos -spre filtru este termica si permite trecerea la o anumita temperatura dar cum este spre si dinspre rezervor?
  • 5 weeks later...
sunt posesor de VW TOURAN 1.9.TDI-2004,de cca. 2 luni am schimbat filtrele(ulei,motorina,polen,aer),si acum cum a venit vremea rece,intr-o dimineata,am pornit motorul si am inceput s-a razuiesc gheata de pe parbriz,si surpriza observ balta in fata masinei,care nu era,am oprit imediat motorul,am ridicat capota,am pornit nou  si am observat ca pe la capacul de la carcasa filtrului de motorina tasnea motorina,portiunea ambutisata de la capac,am oprit imediat.Am desfacut capacul din cele 6 suruburi,am scos garnitura mare si cele 4 garnituri mici,le-am studiat pe fiecare amanuntit,n-am observat nimic deosebit,le-am momtat inapoi intorcandu-le la 180grade,am montat inapoi capacul si-am pornit motorul,totul OK,dupa o zi se repeta acelasi fenomen,nu stiu care ar fi cauza?,precizez ca,carcasa este fara lovituri sau stramba.Este necesar s-a inlocuiesc carcasa,sau este infundat vreun furtun?
sa schimbi oringul de sus, cel mare - poate nu l-au schimbat odata cu filtrul... sau e ciupit
Am inlocuit din nou filtru de motorina,cat priveste,oringul, nu este ciupit,acum sa vad, dupa cat timp voi avea aceeasi problema,sau a fost un viciu la completul filtrului precedent.
JulianoDamin
O sa reinviu putin topicul asta. Sper sa nu postez gresit.
Voi ce parere aveti de pachetul asta? E ok, exista filtre mai bune, ati lua un filtru anume de la alta marca etc?
http://www.emag.ro/pachet-filtre-revizie-vw-golf-iv-1-9-tdi-90-cai-filtre-mann-filter-mann-f-264/pd/DVT1LMBBM/
Eu am pus Mahle de ulei si combustibil si Mann de aer. N-as putea spune ca e vreo diferenta semnificativa.
