Filtru motorina
wasssu
  • Replies 132
  • marius1982.11
    16
  • Akis
    6
  • kari
    6
  • cristianionut
    5
  • Administrator
Fuel filter change interval - every 60.000 km ALH
cel mult 20 000 km si motorina o tin oricum la decantat inaite de a pune in rezervor + palnie cu sita. tot ALH am.
Chiar si mai des,fara sa astept sa am vreun simptom...mai ales daca mai alimentez si din alta parte decit peco...Si numai cu pilnie de aceea "tiganeasca"cu 2 site (sa nu treaca apa prin ea)...Eu am avut asta iarna o experienta neplacuta cu motorina de la Mol...Si era si de aceea de iarna...:blah:...Tot ALH am si eu...
Sa va spun eu ce am patit .Acum o luna dupa 2-3 porniri nu a mai pornit ,ca si cum nu avea motorina .Am deschis capota motorului si pe furtunul care iese din filtrul de motorina [turul] erau bule de aer la alh este transparent ,ceace nu este normal.Fiind in apropiere de un peco am luat intr-o sticla motorina si am alimentat-o din ea scotind turul care vine din filtru .A pornit iar apoi i-am bagat furtunul la loc si a mers . A doua zi i-am desfacut plutitorul de la rezervor acolo are si sorbul de motorina pe care l-am gasit infundat cu ceva ca o liga ceva . dupa ce am facut operatia asta merge perfect .Intrebarea mea este :are pompa de alimentare ca eu nu am gasit-o [la alh ]
Tot ALH si eu,odata pe an schimb ulei,filtre (toate) indiferent de nr.de km.
Media anuala este de 13.000 - 14.000 km.
alh nu are pompa in rezervor; pompa de injectie e singura care centreaza si tot ea da cu capul :)
schimbam filtrul cu celelalte consumabile (10-12k km) ; acum merg cu unul schimbat de vreo 30-40k km. (am uitat cind am avut ultima revizie in reprez.)
Poate o sa ziceti ca arunc cu banii :) Eu il schimb la fiecare 8000 de km Mai bine dau 70 de lei pe un filtru MAN decst sa dau 300 de E pe un injector
Eu la AJM schimb la 15k km toate filtrele, acu sunt intr-o dilema sa schimb undeva la jumate 7k km filtrul de aer?!
In rest totul e ok!!
Va salut
ciocolatadesign
salut. eu am schimbat filtru mult mai repede decat ma asteptam. intr-o seara ,grabit fiind am bagat din peco, cu mana mea 15 litri de benzina peste cai 10 litri de motorina pe care ii mai aveam in rezervor. Melanjul creat datorita amestecului de motorino-benzina, mi-a inmuiat peste noapte garniturile de cauciuc ale filtrului, si cand am pornit-o a doua zi dimineata, pe furtun era mai mult aer, decat combustibil.
Deci daca aveti bile de aer, mai ales cei care bagati motorina neincrestinata aveti grija sa nu fie amestecata cu diversi solventi care inmoaie garniturile filtrului, permitand la pornire accesul bulelor de aer.
A venit sezonul racoros si filtrul daca nu este burjat, e posibil ca apa din el sa inghete, si sa apara neplaceri.
Modificat de ciocolatadesign
Odata pe an sau la 15mii, in functie care-i prima, cu schimbul cu ulei. Schimb tot timpul toate filtrele, aer, polen, motorina, ulei.
Folositi un anumit tip de filtru ,ma refer la firma producatoare caci am vazut ca sunt si mai scumpe si mai ieftine . Mie mi s-au recomandat Man
Am schimbat pana acum doar o singura data filtrul de motorina pe la 50k km inainte de o excursie ceva mai mare prin Europa. Urmatorul schimb il planuiesc tot dupa 50-60km, depinde cum se nimeresc reviziile; la fiecare schimb de ulei ( 15k km ) fac si o purjare de apa :) . Nu vad de ce as schimba filtrul foarte des, adica 10 sau 15 mii de kilometri atata timp cat producatorul recomanda chiar si pentru modelele comercializate in Romania un interval de 60k km.Calitatea carburantului nu mai este cea de pe vremea cand singurele masini diesel de pe la noi erau Aro,raba si tractoarele :icon_thumright:
am citit pe un forum de peste ocean ca ultimele serii de masini au si pompa electrica ca dotare de fabrica, pentru un plus de putere.
Eu de cand am masina am 20k in plus si nu stiu cand a fost schimbat filtrul.Se poate verifica cumva in ce stare e filtrul sau simptome?la mine de cand am masina tot timpul se vedea aer pe traseu cu motorul oprit,acum nush in mers cum e,nu e normal sa fie bule de aer pe-acolo?? Motorul merge bine.De vreo 500km incoace folosesc si metebond megasel.
As dori sa stiu ce filtru imi recomandati pt masina din semnatura? Multumesc
Poate prinde aer pe undeva is 2 orniguri care intra in filtru daca is imbatranite trage aer pe acolo Iti recomand sa il schimbi vezi sa pui motorina in filtrul nou
intr-adevar cand am scot clemele de la chestia aia de gen dop, avea o-ringuri de cauciuc si nu era chiar asa stramt cand l-am pus inapoi.Oricum eu nmuai de curiozitate l-am scos atunci(bule erau tot timpul de cand am masina).
Cu ce poate influenta in functionare daca sunt bule pa acolo?
Mersi.
Unii spun ca preznta aerului in instalatie duce la uzura ei ,pompa etc Sincer eu nu prea cred ca se poate intampla ceva orificiul din pompa si injectoare fiind foarte mici Orinigurile respective asa intra ele mai usor , cand cumperi filtrul de motorina ai in cutie si cele doua garnituri cel putin MANN le are
