Steering column defective
adrian73ran
aoleuuuu
mi-ar fi frica sa ma urc intr-o masina care face toate chestiile pe care le-ai enumerat. Cel mai bine cauta un coleg cu VAG-COM ca sa vezi daca ai erori acolo. Daca nu, e mai mult ca sigur un contact aiurea si intr-adevar ai nevoie de un electrician bun. Exista un topic cu service-uri din cluj aici.
Sa va povestesc problema pe care o am eu la un Passat B6. Pun contactul si "sarma" din bord clipeste continuu, celelalte semnale luminoase care trebuie sa se stinga la pornire se sting. Avertisment de defectiune motor si bip. Apas cheia, motorul porneste dupa care in doua secunde se opreste. Am verificat ieri injectoarele pe rand sa vad daca nu cumva am unu busit si mi le pune pe celelalte in scurt si functioneaza. Am verificat pompa de combustibil din spate si la contact baga motorina pe tur deci functioneaza. Ramane sa fie o problema de electronica dar habar n-am ce poate fi. Inca n-am facut un diagnostic pentru ca n-am avut timp. Am scos bornele la baterie si am pus la loc dar eroarea persista. Voi ce ziceti, s-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare?
NU MAI SCOATETI BORNELE DE LA BATERIE! E DEGEABA! E greu sa citesti aici si sa vezi ca e problema de la coloana de volan. E una din acele probleme care se repara prin schimbare.
Ai oarecum dreptate, e mai greu sa identifici o problema care nu seamana cu cea descrisa aici dar ar putea fi. Scosul bornelor e o operatiune extrem de banala incat se face in doi timpi si trei miscari. Problema mea nu e diagnosticata drept eroare de coloana de directie si deocamdata nici n-am aflat ce este. Daca puteam deplasa masina eram de ieri deja cu ea in service. Dar nu porneste orice-as face.
Este cineva care sta in Militari si ar putea sa-mi faca diagnoza?
Borna de la baterie o scoti degeaba. Indiferent ca e o operatiune extrem de banala sau nu, e o operatiune facuta degeaba.
DA! :D . Am o intrebare, ce alt bec in afara de spira ti se aprinde si ce fel de computer de bord ai? Normal sau Plus ?!
Doar spira clipeste intermitent si mesaj Engine Fault - Workshop pe bord. martorul de baterie mai e aprins - e normal sa fie cand motorul nu merge. Si becul pompei de apa.
Astazi am rezolvat problema la masina - repet: mesaj engine fault in bord, spira clipeste, masina porneste si in doua secunde se opreste motorul. N-am reusit sa o pornesc niciodata. M-a ajuttat Swat-cat cu un diagnostic si o stergere de eroare. Dupa stergerea erorii, aceasta n-a mai aparut, masina a pornit, am si facut un drum cu ea.
bcesar16,ai rezolvat-o doar pentru o "perioada scurta de timp" ,pentru ca problema asta v-a persista in continuare. Trebui demontat si vazut daca e vreun contact imperfect sau daca nu inlocuirea pieselor. Sa auzim numai de bine. Citeste mai atent tot materialul din aceasta sectiune.
Si care era eroarea? Te rugasem sa o postezi. Altadata ....
Salut Bundy - as fi postat-o cu siguranta daca o notam - eroare de imobilizator. Habar n-am daca are un cod sau un nume pentru ca dupa ce i-am cerut lui Swat-cat un nume mi-a zis ca deja o stersese.
Problemele cu blocajul coloanei de volan sunt din ce in ce mai frecvente si deja normale
4 defecte am intalnit pana acum la adresa 05
1 steering column lock actuator
2 steering column defective
3 requirement for steering lock do not........
4 module defective,65535 memory error
Toate duc la nepornirea masini..........engine blocked by i*mobilizer
Primele 3 defecte le pot repara garantat doar cu demontarea ELV
Pentru al 4-lea solutia este doar coloana noua
PS. stergerea erori ajuta(citeodata) doar temporar,defectul va aparea cu siguranta iar
00003-control module
014-defective
e clar immo (mai bine zis cutia care blocheaza coloana)
Da, se repara prin schimbare. Defect de fabricatie. Am trecut prin asta, bine ca nu mai trebuie schimbat si calculatorul de confort. :blah_:
Am avut si eu problema asta cu steering column defective si am tot incercat prin toate service-urile din timisoara dar doar pierdere de timp. pana la urma am rezolvato la reprezentanta vw Timisoara (Autoclub) prin schimbarea modulului de deblocare al volanului care se schimba la passat impreuna cu modulul de confort...livrarea de piese a durat cam o saptamana si schimbarea o zi...cost 4100 lei...2000 modulul de deblocare,1300 modulul de confort si 800 manopera
Nu se mai schimba si modulul de confort ( calculatorul de confort) de pe data de 28 noiembrie.
DA, dar eu le-am schimbat prin iunie anul trecut...
am observat si eu ca in functie de cum virez cand parchez masina, la pornire, indiferent de cat o las acolo, imi apare msj "steering column defective". opresc, rotesc putin volanul si pornesc iar si nu-mi mai apare. dar nu stiu de la ce e. banuiesc ca senzorii astia mai inregistreaza anumite chestii p-acolo fara ca masina sa aiba ceva neaparat.
Ionut ai primit piesele inapoi?
In plus am auzit ca astia de la autoclub te cam tepuiesc ....in functie de cum te vede de "pregatit" cine iti face contractul.
CRIV simptomele de mai jos le ai avut si tu???
Ionut si tie tot asa ti s-a intamplat??
Astept parerile voastre.
Modificat de dm76ro
Nu am primit nici o piesa inapoi de la Autoclub.Eu am fost destul de multumit de servicii si consultant,numai costul cam mare...
Pai la mine cand sa pornesc masina de cele mai multe ori mi se oprea motorul dupa o secunda si imi dadea eroarea asta in computerul de bord. In situatia asta mi se aprindea intermitent martorul volanului in culoarea rosie....cateodata mi se mai intampla de pornea motorul si nu se mai oprea dar imi aparea eroarea asta si mi se aprindea intermitent martorul volanului in culoare galbena.In situatia asta masina mergea fara probleme...
Inainte sa-l schimb, dupa vreo doua luni in care m-am chinuit asa cu ea,am descoperit o chestie care m-a ajutat...cand bagam cheia in contact ascultam cu atentie daca se aude ticanitul de deblocare al volanului. Daca se auzea o porneam fara nici o problema. Daca nu se auzea scoteam cheia si asteptam sa se stinga computerul de bord...si tot asa faceam pana mi se auzea ca deblocheaza volanul...de obicei la a doua sau a treia cheie debloca.
Deci la mine asta a fost problema,nu-mi mai debloca volanul tot timpul si asta imi aprea motorul.
Pt cine ii din timisoara poate il stiti pe meseriasul ala din Giarmata mare...el ma lamurit mai bina ca astia de la Autoclub cu ce are masina si mi-a spus ca asta nu se poate schimba doar in reprezentanta.In plus m-a speriat ca din cauza acestui computer de deblocare mi se poate bloca volanul in mers daca ii varza....asta nu mi-o prea venit sa cred...
Daca mai am cu ce va ajuta va raspund.
Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
2 Faults Found:
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 56668 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 16:29:01
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 56668 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 16:29:02
-sa fie oare doar inceputul?
-nu imi apare nimic in bord .... asta a aparut la o scanare asa la "plictiseala" i-am dat sa stearga erorile le-a sters si la a-2a scanare nu a mai aparut nimic....
-si am mai gasit si asta :
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 250
Mileage: 56623 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.16
Time: 28:01:40
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 83.0
Modificat de OviDU
Nu au legatura intre ele.
Si nu e inceputul, eroarea de coloana de volan e pe immobilizator. La tine e eroarea de voltaj.
(...) eroarea de coloana de volan e pe immobilizator. (...)
Something like this ?! :)
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 72866 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:20:00
Nu de alta, dar incepe sa ma sece rau eroarea asta, ca nu pot sa-i dau de capat si nici stearsa nu prea merge ca repare la loc :banghead:
Din pacate da Mihai, te paste si pe tine....
